PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: hedstrom skrivet juni 06, 2014, 12:29:05:05
Jag har en pool 1.22 som är 3.6 i diameter i från primastar med ett optima sandfilter.
Varje år har jag fått skära av slangen för att få bort den från anslutningarna för att sedan kunna ta in sandfiltret på vintern, finns det inget smidigare sett? slangen är av plast, 38mm.
I år måste jag köpa nya slangar då de andra blivit för korta =) fick med några kopplingar som man ska ha för att skarva med, kan man låta slangarna sitta kvar i kopplingarna varje år sedan bara ta loss det där man gör skarvarna i så fall?
det är det här slangpaketet jag kört med http://primastarpool.se/index.php/tillbehor-reservdelar/tillbehor/slang/poolslang-38-mm-12m.html
Svaret heter unionskopplingar. Sök så finner du alla möjliga modeller, någon bör passa ditt behov.
Du har inte tips på någon bra men inte allt för dyr som skulle passa mitt ändamål?
Har du ingen dräneringplugg på ditt filter? :o
Ta lite bilder på ditt sandfilter så är det lättare att ge råd.
Förstår inte varför du måste skära. Har du inte slang klämmor?
De där billiga slangarna mjuknar om man häller varmt vatten på dom, testa det. För oss är det knivigast att få på slangen, men doppar man den i hett vatten så är det inga problem gissar att det samma gäller vid demontering.
Ok.
Själv får jag köra gängtape för att få dom täta :-)
Skaffa unionskoppling eller skaffa en skarv och dela slangen på ett annat ställe när du tar in sa filtret för vintern
