		PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: wittsjo skrivet juni 02, 2014, 18:20:02:02
				Hej, jag skal bygga pool snart i samband med hus. För mig är det helt oaktuellt med ett pooltak då jag personligen tycker de är väldigt fula, andra alternativ med presenningar/överdrag/jalusier osv verkar väl ok men i mina ögon betalar man mycket för att få en automatisk lösning. Allt måste skötas med en knapp så lat är jag (helst i mobilen så att jag kan förbli i solstolen när ungarna tjatar).
Så det jag funderar på är att ha en sektion av terassen som står på hjul på skenor som då kan rulla in under en annan del av terassen som är två steg högre för att blotta poolen.
Tanken är då att bygga in ett väderskydd (presenning/duk eller liknande) i terasssektionen och jag får då också möjlighet att stoppa in isolering, tex frigolit.
Det kommer så klart bli svårt att får det tätt i kanterna runt om men min tanke är att montera borstar (liknande det man har på nederkanten av dörrar) för att stoppa luften från att cirkulera så att värmen förblir i poolen.
Fördelar:
Terassen blir större när poolen är stängd
Isolering
Inget fult poolskydd/tak
Rails och hjul kan helt döljas under omringande terass
Nackdelar.
Eventuell värmeförlust då det blir besvärligt att hålla det tätt runt om
Solen värmer inte poolen
Risk för att löv och liknande fastnar i spåren och skapar lite problem ibland
Utmaningar: (Där ni gärna får komma med tips)
Få det tätt runt om
Hitta vettiga spår och hjul
Hitta leverantör av motorstyrning och drift av luckan
Dränering av luckan
Detta är min idé och jag skulle gärna vilja ha lite kommentarer på om det är några stora nackdelar jag missar och tips på var jag kan hitta komponenterna jag behöver?
Tack på förhand /Daniel
				Inte ett enda svar på någon av dina frågor, men jag antar att det är så här du vill ha det.
http://www.dailymotion.com/video/x1w4nq8_epic-hidden-underground-swimming-pool-under-grass-lawn_lifestyle
				Var på kurs på Birka förra veckan. De har ett motordrivet golv som de kör ut över poolen för att sen ha nattklubb där.
https://www.birka.se/spa-pool/
				jaa precis...det såg ju inte så konstigt ut...
/D
				Titta på en rörmotor på 30-40nm från exvis conrad, den ska ju kunna lyfta 65 kg rakt upp så 1 eller kanske 2 bör ju räcka för drivning. Finns en på 30 nm för 990kr med frakt just nu. Bara koppla på en ut/in strömställare så är saken biff =)
Har precis fått hem en sådan till mitt eget "automatiska-pooltäcke-projekt"
				Vi har haft lite olika funderingar på golv som kan täcka poolen, inomhuspool i vårt fall. Men eftersom poolrummets storlek inte räcker till för att skjuta ett golv motsvarande hela poollängden och få det att stanna vid sidan av så blir det svårare. Uppvikbara eller upphissbara luckor är ju ett alternativ.
Jag har sett sådana här varianter, men det blir ju lite skillnad på vad t.ex. ett hotell kan bygga ihop och vad man kan ha som privatperson. Jag såg t.ex. en hotellpool där man hade ett golv av glasrutor i en slags ramverk (antar att det måste ha varit härdat glas). När det inte badades i poolen så var golvet dansgolv för nattklubben. Det såg rätt tjusigt ut, man dansade ju liksom på vattnet, fast utan att bli blöt. Poolljuset lyste upp vattnet under golvet.
				Hej! Går i liknande funderingar och scannar marknaden, men har inte hittat nåt  :(  tänkte höra hur du löste det?
				Jag hade samma plan för ett år sedan. Att bygga en platform med trädäck över poolen som skall skjutas åt sidan när man skall badda.
Jag kan svetsa själv men jag tänkte aluminum profiler för rammens konstruktion, trall, färdiga lågprofilerade spår och metalliska kullagrede hjul "off the shelf" och en billig garageöppnare med fjärrkontroll som skall circulera en lätt kjedia mellan kugghjul.
Till slut insåg jag att jag har mer pengar än tid och köpte pooltak... :)
/Dimi
				Finns att köpa från Aqvis.
http://www.aqvisswimmingpool.se/default.asp?pid=122
