PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Arvid skrivet maj 28, 2014, 21:49:40:40
Håller på att montera/installera en rund JF fritid pool med en Lulama LXH09 värmepump. Pumpen har 50mm anslutning medans poolen har 38mm. Två frågor.
Ska jag köra med 50mm överallt och bara ha övergångar till skimmern eller ska jag ta40mm överallt. ger det något att gå upp till 50mm?
Den andra är PEM slangen. Läste någonstans att PEMslangen inte är godkänd för vatten över +20 grader.. kan detta stämma verkar vara PEMslang alla använder.
/Arvid
PEM-slang endast till 20 grader ? Nej du måste ha missuppfattat något. PEM-slang används som standard till pooler och du får upp i nästan den dubbla temperaturen innan den kan börja mjukna något, inte så att den spricker men kopplingar kan börja läcka etc. Möjligtvis kan det vara så att den bara är godkänd för 20 grader vid sitt maxtryck (6 eller oftast 10 bar), men i poolsystem kör man aldrig så höga tryck, bara 1-1.5 bar.
Vad det gäler grovleken så går det inte att besvara detta om man intre vet hur långa slangar du har. Ju längre slangar desto grövre dimension krävs det för att inte få för stora tryckförluster.
Polen står cirka 3m från pumpen, så max 3-4m slang sedan lika långt tillbaka och lite småstumpar mellan filter och så.
Med en liten pool och så korta ledningar blir tryckfallen inget problem. Om poolenär gjord för 40 mm så skall det räcka. Värmepumpen är väl tillverkad med grövre anslutningar bara för att passa även till större pooler eller där man p.g.a. långa slangar måste gå upp i diameter.
Tack för svaret- Då kör jag med 40mm PEM eller ev PVC rör. Det verkar vara 40r på alla anslutningar i poolen.
PEM slang är stenhård och svårböjd, jag köpte med en pvc slang som är mer flexibel till min värmepump. Limmade allt och väntade tre timmar och sedan funkade det perfekt.
Har min solfångare stått stilla så är vattnet i PEM slangen så varmt att man skållar sig på det:-)
Vad för sort PVC-slang köpte du och var? låter väldigt klokt
