PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Bjärred skrivet maj 24, 2014, 14:41:38:38
Har bytt till Poolklubbens PH plus och efter en PH plus justering på förmiddagen har vattnet blivit mycket grumligt. Vad kan detta bero på och vad kan jag göra för att få tillbaka mitt klara fina vatten?
Vad ligger ditt pH-värde på nu efter tillsatsen ? Grumligt, ser det ut som om man hällt mjölk i vattnet ? I så fall kan det handla om att du fått utfällning av kalk om du har hårt vatten. Kalk kan då fällas ut vid högt pH. Är det brun-grönt handlar det om utfällning av järn (oftast då från brunnsvatten).
Jag hade 7,2 innan jag höjde. Tog uppenbarligen i för mycket och har nu 7,9 Om det är kalkutfällning, vad gör jag då och vad kan jag göra för att undvika detta i framtiden?
Om det är kalkutfällning så kommer problemet att lösa sig självt när du får ned pH igen. Man kan använda flockningsmedel för att skynda på processen, men det brukar inte vara nödvändigt. Ditt filter kan tätna lite snabbare än vanligt, kolla manometern ochg backspola om trycket stigit för mycket. För att undvika problemet så låt inte pH bli för högt om du har kalkhaltigt (hårt) vatten.
