PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Mårten75 skrivet maj 20, 2014, 12:19:48:48
Hej Tänker köpa en poolrobot men vill ha några råd/tips innan.
Jag har en glasfiberpool.
Läste lite om en kille som vill sälja sin smartkleen(folkpool) pga.att den inte funkade på glasfiberpool. Å en kille säger att hans funkar hur bra som helst <dontkn>
Hur har det gått med poolrobot för dig?
Börjar få upp intresset för en robot.
Poolrobot är kanon...... Sparar hur mycket tid som helst. Och den jag har är mycket lättanvänd.
Släpp ner den i poolen och trycker på en knapp. Den går i två timmar. Dammsuger och gnuggar botten, tar sig upp på väggen 20 cm. Lyfter upp den och spolar av filtret. Klart. O0
Tony
Jag håller med Tony O0
Håller också med Tony O0
Mvh M.Jones (Visby)
Simma lugnt 8)
Köpte en Tigershark med skumgummirullar då dessa klättrar bra (och ett måste om man vill ha en robot som klättrar på glasfiber).... och det gör den.. för bra alltså. Den skrubbar vattenlinje så det står härliga till och det är häftigt att se MEN jag skulle inte köpa en som klättrar igen. Skiten ligger (i mitt fall i alla fall) på botten och där behövs den inte uppåt väggarna.
Instämmer med de flesta svaren här. Jag har en Zodiac Vortex 3, den är toppen. Man kan välja bottenläge eller upp på sidorna, i det senare läget tar den sig upp till vattenlinjen och ligger där en stund och suger in alla björkfrön som flyter längs ytan O0
Björkfrön måste vara djävulens påfund...
Byggde poolen förra sommaren och gick då med slang och dammsög... och det sög verkligen.
Köpte inför denna säsongen en poolrobot och det var det bästa jag gjort.
Har en smartkleen och jag är supernöjd med den.
Min är en linerpool, men jag har för mig att jag läst någonstans att man kan byta något på den så att den även klarar glasfiberpooler.
Lyfter en gammal tråd :P
Har också en glasfiberpool.
Har testat 2 olika Zodiac robotor och första gången de används så fungerar det men sedan andra gången så kommer den inte upp till vattenlinjen...
Testat byta filter, borstar till anti glid för glasfiberpool och sedan till skumgummi variant även de för glasfiberpool och kakel. Men samma visa varje gång första testet går det bra andra omgången går det inte...
Alla värden är perfekta och vattnet är 29grader..
Vortex 3 och cyclonx ingen av de fixar det?! <dontkn>
