PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Gressa14 skrivet maj 19, 2014, 09:34:20:20
Hej på er!
Äger ett spa på ca 1 kubik sedan några månader tillbaka.
Jag har hela tiden fram tills nu haft problem med ett stabilt pH. Jag har varit noggrann med att ligga mellan 80-120 i Alkalinitet. För ett tag sedan lät jag bli att höja Alk. när den blev för låg enligt mina mätningar. Nu är värdet mycket lägre och pH-värdet är superstabilt vilket jag tycker är kanon. Jag mäter med ColorQ pro7 Tabs.
Fråga: Är det några problem att ha låg Alkalinitet om pH-värdet är stabilt, är det skadligt på något sätt? Kan det vara mätutrustningen som är "dålig"?
Har hört att Alkalinitet kan vara otillförlitligt att mäta exakt.
Med vänlig hälsning,
Claes
Vi har aldrig ens mätt alkalinitet i vår pool, just för att pH ligger så stabilt som det gör. Några andra problem än pH-svängningar har jag svårt att tänka mig att det skulle bli av låg alkalinitet. Så är ditt pH stabilt så kan du nog vara lugn. Ja alkalinitet verkar vara den poolparameter som är svårast att mäta med en god noggrannhet. Det kan fluktuera en hel del vad man får för mätresultat.
Håller med Erica, så länge du har ett stabilt pH-värde behöver man inte bry sig att kolla alkaliniteten. Jag har kört min pool 3år utan att kolla. Aldrig vart några problem med pH. Dock köpte jag en digital aquacheck nyligen så jag får det värdet med på köpet. Mäter jag 3 mätningar på rad med te.x 5 min mellanrum, visar den lika klor och pH värde varje ggn. Medan alkaliniteten kan svänga från en mätning med 100, för att nästa visa typ 130-140. Svårt att få kläm på det.
Tack för svaren!
Jag tror helt enkelt att mätaren visar fel. När jag testar med sticka så verkar det som alkaliniteten ligger bra. Digitala mätare är nog inte alltid det bästa... :(
Claes
