PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: matez skrivet maj 12, 2014, 15:24:33:33
Har sökt runt här på forumet men hittar ingen tråd som det skrivits i på senaste året angående Aquacheck vattentestare.
Jag kom över en ny Aquacheck truetest ver 2.2 till bra pris! Jag undrar om ni som använder aquacheck är nöjda? Om noggrannheten är okej? Jag har provat mäta massa ggr och får likadana mätvärden som visar okej.
Undrar bara om man kan lita på pH-värdet som den säger är 7,4. Dropparna visar ju nästan 8,0 och stickorna från Nitor visar strax under 7. Eller ska man inte behöva bry sig så länge om vattnet är fint och värdena håller sig stabila?
Testa mot kranvatten, brukar stå på kommunens hemsida vad PH i ditt kranvatten ligger på.
Tack för tipset! Borde funka fint att jämföra med då aquachecken mäter mellan 6 - 8,5 pH.
Nu har jag kollat med kommunen och dricksvattnet där jag bor ligger inom 7,6 - 8,2 i pH värde. Gjorde igår 3 tester på olika tider med aquachecken. Mätning 1 visade 7,8, mätning 2 visade 7,8 och mätning 3 visade 7,9 i pH.
Så jag drar slutsatsen att jag kan lita på den. Att mina droppar visar för högt hela tiden kan jag förstå, för när jag mäter kranvatten med dropparna så finns ingen sån lila skala att jämföra med. (Dropparna visar långt över 8,5)
Men när det gäller klor så visar både aquacheck, droppar, teststickor nästan exakt lika.
