PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: andcar skrivet maj 04, 2014, 20:55:12:12
Titel: Linern har blivit grön - det går inte bort
Skrivet av: andcar skrivet maj 04, 2014, 20:55:12:12
Jag har en 8x4 m pool som har en del år på nacken.
Linern har blivit grönare än vad den var när jag startade upp poolen förra året. Se bilden där man ser nyanskillnaden mellan en normalt täckt del (av delen med till- och frånflöde till vattnet) och resten av linern.
Det var ingen skillnad på färgen förra året. Jag hade en period förra hösten med för lågt PH-värde. Kan det ha permanent gjort linern grön?
Det verkar inte gå att få bort genom att hårt gnugga med fingrarna eller borste.
Varför har det uppstått?
Går det att göra något åt så man får tillbaka den blå färgen?
Titel: SV: Linern har blivit grön - det går inte bort
Skrivet av: Konrad skrivet maj 05, 2014, 13:20:44:44
Hej.
Vad har du för ph-värde i poolen nu?
Vänligen
Konrad
Skrivet av: andcar skrivet maj 05, 2014, 22:01:02:02
Enligt min teststicka är det ok (typ 7,2-7,6 någonstans)
Skrivet av: Erica skrivet maj 05, 2014, 22:46:52:52
Om färgskillnaden skulle bero på pH-värdet så skulle det ju inte bli skillnad mellan täckt och icke täckt del av poolen. pH lär ju vara detsamma. Det låter ju snarare som antingen blekning av linern eller algpåväxt i den solbelysta delen. Har du märkt någon algpåväxt tidigare (brukar kännas som att linern plötsligt blir ovanligt hal) ?
