PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Messiah skrivet september 01, 2006, 00:16:22:22
Hej alla,
Är rätt ny på området och har lite funderingar kring kemikalier. Jag fällde in en 2m i diameter 1,1m djup "pool" (pollytunnan.se) i altanen och cirkulerar vattnet genom patronfilter på heltid. Använder teststickor, klor tabletter och justerar ph enligt handboken.
Det har hänt att jag med elvärmaren höjer värmen till 35-40 grader för att sedan låta det ligga runt 23-26 grader som standard. Vattnet är kristallklart och allt verkar 100% bra.
Om allt verkar bra, hur vet jag om något inte är bra? Frugan frågar om man inte måste byta vatten och jag svarar att klor, filter etc sköter renligheten - men det säger jag inte av kunskap, utan det är just det jag söker här och nu...
Hur funkar det? Vad måste jag tänka på ? Hur ofta behöver jag byta vattnet?
\M
När det gäller pooler brukar man rekomendera ett utbyte av vatten om ca 20 liter/person och bad, skulle tro att det rådet kan appliceras även på badtunnor.
Tack, och därmed borde allt vara OK så länge mätvärden är OK..? Det är ju lätt att tro att allt är OK när vattnet är så klart...
