PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Jonas Roth skrivet juni 08, 2005, 13:46:54:54
Titel: Solfångare
Skrivet av: Jonas Roth skrivet juni 08, 2005, 13:46:54:54
Vi funderar på att värma upp vår 12 kvm pool med solfångare från Primastar (http://www.primastar.nu/Primastar_Solfangare.htm).
Är det någon som har erfarenhet (positiv eller negativ) av dessa?
Titel: Re:Solfångare
Skrivet av: mikkola skrivet juni 08, 2005, 14:52:28:28
Beställde mina igår så jag ska återkomma med en rapport  :)
POOLNICKE i denna tråden har köpt sådana:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?board=2;action=display;threadid=45;start=20 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?board=2;action=display;threadid=45;start=20)
Skrivet av: mikkola skrivet juni 18, 2005, 12:25:27:27
Kan berätta att dom värmer ca 4 grader en bra dag (28m3 vatten 12m2 paneler) så jag är helnöjd...
Skrivet av: badanka skrivet juli 03, 2005, 11:03:19:19
Jag undrar om det är någon som vet vad skillnaden är mellan folkpools solpaneler (http://www.techno-solis.com) och primastar (http://www.autumnsolar.com.au).
Jag tror det är de ursprunliga tillverkarnas hemsidor.
Skrivet av: badanka skrivet augusti 24, 2005, 17:12:23:23
Kan meddela att jag köpte 3 gör det själv paneler/rullar från Primastar, blir ca: 3 * 8 kvadratmeter yta till en pool som är på ca: 37 m3. Det verkar vara helt ok grejer och bra teknisk lösning med cirkulationsinkopplingen.
Tempen i poolen ökade markant jämfört med den ihoprullade slang vi hade tidigare (i paritet med det mikkola rapporterar).
Enda negativa (än så länge) är att manualen för montaget var obefintlig, men det är ändå inga större problem för en  normalhändig.
Skrivet av: sollasse skrivet oktober 11, 2005, 09:30:23:23
Ingen som byggt solfångare själv ????
Funderar på att bygga  en solfångare
med måtten 3,4 X 5,6 =19 m2.
2 rostfria rör 50m/m med ,12m/m svarta pemslangar
emellan ca 560m.Tänker sätta automatik på
fångaren.Totalkostnad ca 10000sek.Tanken är att den skall sitta uppe alltid,tömmer höst,fyller på vatten på våren.Hållbarhet ? 10-15-20-25 år ?
Eller är jag helt fel på de???
Kom gärna med kommentarer o råd !!!
Skrivet av: Fia skrivet oktober 11, 2005, 15:59:17:17
Varför lägga ner så mycket jobb när www.primastar.nu
tar 7785:- för 12kvm solfångare, då är automatik med i priset.
Det är väldigt små och många kanaler i en solfångare för att vattnet ska värmas snabbt.
Jag skulle inte bygga en själv, tror inte att den bli lika effektiv. Vår rörmokare som hjälpte oss har en egenhändigt byggd solfångare och ska nu köpa en färdig för att han anser att de är effektivare.
Jag skulle köpa färdig.
Titel: SV: Solfångare
Skrivet av: Bidda skrivet april 25, 2006, 21:22:48:48
Hvordan opptrer solfangerne til Primastar når de blir utsatt for sol, utvider de seg mye? Har dere innfesting som tar hensyn til dette?
Skrivet av: Janne skrivet april 25, 2006, 21:29:25:25
http://www.primastar.nu/ inte http://www.primastar.se/  ;)
//Janne
Skrivet av: Arcetto skrivet april 25, 2006, 21:50:09:09
Tja!
Kan rekommendera Fafco's paneler,de säljs bla. av Sv.poolfabriken.
De är mkt effektiva och har en extra "fördelningskanal",som bla gör så att man slipper "korskopplingen" och kan ha in/utlopp på samma sida av panelen.
Skrivet av: RLA skrivet april 25, 2006, 22:30:12:12
.....och har en extra "fördelningskanal",som bla gör så att man slipper "korskopplingen" och kan ha in/utlopp på samma sida av panelen.
Låter intressant! jag har såna solfångare, om det är Teknoterm Fafco du menar? var finns den extra fördelningskanalen, jag har ingen vad jag vet! Det skulle ha underlättat monteringen!
Skrivet av: Arcetto skrivet april 25, 2006, 23:03:37:37
Det är en extra fördelningskanal som går parallellt med de stora kanalerna.
I bruksanvisningen står det att,upp till 10 paneler kan kan användas utan "korskoppling".
Om det finns en sådan kanal på dina paneler,kan nog Effecta Pannan AB(0300-223 20)svara på,de är generalagenter för Fafco i sv.
Skrivet av: RLA skrivet april 25, 2006, 23:09:48:48
Det har inte jag! kanske är det en nyare modell?
Skrivet av: Bidda skrivet april 26, 2006, 09:32:56:56
Fikk ikke svar på denne...noen som kan fortelle meg?
Skrivet av: Arcetto skrivet april 29, 2006, 23:05:24:24
Tips på billig motorventil till solfångare!
http://www.energimedia.se/produkter.html
Kolla längs ned på sidan.
Vissa poolleverentörer tar detta pris +5laxar.
/Arcetto
Skrivet av: Bidda skrivet april 29, 2006, 23:45:42:42
Bra pris, særlig da det er med ekstra T-rør, overganger og lim.
Skrivet av: Bidda skrivet april 30, 2006, 20:19:11:11
For de som lurer på hvordan solfanger (Primastar) i snitt ser ut:
(http://www.lesjo.net/bildersvommebasseng/Bilde%2006-04-30%204%20snitt.JPG)
Skrivet av: micke skrivet maj 01, 2006, 21:34:49:49
/Arcetto
Har någon erfarenhet av energimedia´s solfångare?
Kan deras vakumrör fungera bra med pool?
Micke
Skrivet av: Bidda skrivet maj 02, 2006, 09:57:19:19
Blir vel et krav til å ha klorfritt poolvann, det brukes kobber?
Skrivet av: Bidda skrivet maj 06, 2006, 17:36:57:57
Slik kan det se ut når 4 stk Primastar fangere er montert:
(http://www.lesjo.net/bildersvommebasseng/Bilde%2006-05-06%207.JPG)
Skrivet av: Jimbo skrivet maj 20, 2006, 18:26:52:52
ARCETTO.....
Tittade på dina bilder från din pool. Verkligen vacker!!
Hur mycket kostade hela poolen? Gjorde ni något själv och vad i så fall?
Vad kostade trädäcket?
Kostar det något att aktivera solfångarna eller är det helt driftsgratis?
Newbie på området och uppskattar alla råd och hjälp jag kan få...  ???
Skrivet av: Poolnicke skrivet maj 20, 2006, 21:28:14:14
En viss utvidgning blir det. Definitivt inget problem om du har monterat solfångaren när det är relativt svalt ute. Skulle tippa att det rör sig om ca 1 - 2 cm per meter om man jämför mellan minusgrader och maxtemp.
/Poolnicke
Skrivet av: Fia skrivet maj 20, 2006, 21:34:01:01
Solfångaren är "driftsgratis" om du kopplar ihop den med reningsverkets pump, vilket man vanligtvis gör. Då renas vattnet och värms samtidigt för samma kostnad,
och så får jag välkommna dig hit! ;D
Skrivet av: Bidda skrivet maj 20, 2006, 21:54:49:49
Poolnicke: Takker for svar men litt seint da de er montert allerede  ::)
Skrivet av: Poolnicke skrivet maj 20, 2006, 22:09:02:02
Fia, viktigt att påpeka här är väl totalkalkylen. Man bör ju jämföra inköpskostnaden av solfångaren med tex värmepatron/elvärmare, bergvärme, eller värmepump. Samt att alla dessa alternativ måste jämföras med livslängd kontra elpris.
Det är ganska svårt att ge råd här. Vilket alla som läser mycket i forumet upptäcker. Om man blir en poolfanatiker som jag blev så finns det bara ett alternativ. Poolvärmepump! Solfångare är bra och billigt efter att investeringen är tagen. Men hur ofta har vi konstant sol och värmebölja? Mao lägg pengarna på att köpa mer el till värmepumpen.
Hur är det då med bergvärme? Ganska  risigt när det gäller pool. Det är bara dom som har en riktigt hög generell elförbrukning som kan räkna hem en vinst på en sådan anläggning.
Vad är då slutsatsen? Läs alla åsikter och inlägg i poolforumet då kanske ni hittar ett värmesystem som passar era behov.
Helt klart är att det är bara riktiga vikingar som klarar sig utan uppvärmning  ;)
/Poolnicke
Skrivet av: Arcetto skrivet maj 21, 2006, 00:58:59:59
ARCETTO.....
Tack!Jag har gjort allt själv,förutom grävningen och har hitills lagt ut 115'.
Av de pengarna så kanske trädäcket är 15',men jag är inte riktigt klar ännu så det tillkommer kanske 5-10'.
Lycka till med ditt bygge!/Arcetto
Skrivet av: Fia skrivet maj 21, 2006, 08:19:53:53
Poolnicke,
jag svarade bara på en fråga. ;)
Arcetto,
var kan man se dina bilder?  ???
Skrivet av: Poolnicke skrivet maj 21, 2006, 09:04:25:25
Poolnicke,
Arcetto,
Jag vet Fia, blev lite överengagerad ;)
/Poolnicke
Skrivet av: Bidda skrivet maj 21, 2006, 10:22:21:21
Arcetto,
Ja, bilder vil vi se, lag en egen byggtråd!
Skrivet av: Arcetto skrivet maj 21, 2006, 11:33:45:45
Hej poolvänner!
Jag blev förvånad själv att Jimbo hittade mina bilder.
Men jag har en msn-sida där några bilder är utlagda.
Det är tyvärr inte bilder ända från början då min dator blev stulen,men jag lärde mig saker som "backup",inte ha datorn slängd i baksätet m.m.:)
Jag är absolut ingen fena bakom tangentbordet,så ni som vill se bilderna får gå in på;http://spaces.msn.com/arcetto/
Skrivet av: Gustavsson skrivet juni 02, 2006, 10:04:36:36
Jag kan ej se bilderna.... jag är inloggad på msn...
Skrivet av: Dumpdidump skrivet maj 06, 2007, 00:53:53:53
Hur fungerar solfångarna från primastar. Har tyvärr ett tak där solfångarna blir mycket synliga. Kan väl kanske stå ut med detta om uppvärmningen funkar prima  ::)
Skrivet av: Poolnicke skrivet maj 06, 2007, 07:51:36:36
Solfångarna funkar kanonbra. De levererar otroligt mycket värme när solen skiner. Den största svagheten verkar vara ändrören då de lätt fryser sönder om man inte har dränerat ordentligt. Inga problem om man ser till att ta bort propparna i botten av rören på hösten.
Ett bra alternativ är alltid en värmepump som ger en betydligt jämnare uppvärmning. Men det kostar mer i drift varje säsong. Investering brukar vara ganska jämförbar med solfångare även om man handlar billigt från tex primastar. De flesta brukar lägga till automatik och då närmar man sig priset för en värmepump.
/Poolnicke
Skrivet av: Ello skrivet maj 07, 2007, 10:24:49:49
Jag säger bara en sak: bygg in dom så får du bättre effektivitet och snyggare utseende.
Som svar på det någon påstod i tråden att man kunde ha in och utgående på samma sida.
Primastars paneler är gjorda för att ha på det sättet. Kolla här:
Den första bilden är på mina inbyggda solpaneler, obs att fördelarrör och vändarrör är byggda med mjölkig plast för att inte bli för varma.
Den andra bilden visar att solfångarna ger bra med värme även vid skugga (den undre gröna lampan).
Skulle vara intressant att höra om ni som inte har era inbyggda får bra värme även vid molnigt väder?
Ello
Skrivet av: Bidda skrivet maj 07, 2007, 10:56:28:28
........ni som inte har era inbyggda får bra värme även vid molnigt väder?
Med 28-30 grader i poolen sier det seg selv at det ikke blir mye varme å hente når solen er "borte"  ;)
Skrivet av: Ello skrivet maj 07, 2007, 11:43:53:53
Jag håller inte riktigt med dig Bidda.
Jag har min differenstermostat inställd på att vid en skillnad på 4oF motsvarar2-3oC  mellan panelen och poolen så öppnar ventilen för solfångarna. Och det betyder att jag har full värme även en molnig dag då denna skillnad är lätt att uppnå även en molnig dag. En hel del av solstrålarna går ju igenom molnen annars skulle det ju vara helt mörkt. Jag undrar bara om det beror på att jag har dom inbyggda eller det är något annat. För vi har ju samma sort eller hur.
Ello
Skrivet av: Bidda skrivet maj 07, 2007, 11:59:13:13
Hva er din pooltemperatur nå?
Skrivet av: Ello skrivet maj 07, 2007, 12:07:30:30
Ursäkta jag såg inte din fråga för jag var och käkade.
Men jag kollade nu och där var 26oC. Alltså samma som jag hade igår kväll. Jag tappar ungefär 3oC under natten. Och då har jag bara kört med mina 12m2 solpaneler. Och javisst jag fyllde på en massa vatten igår också efter att jag hade returspolat.
Så min temp för tillfället är inte representativ.
Ello
Skrivet av: Bidda skrivet maj 07, 2007, 12:23:04:04
Kan tyde på at du får en positiv effekt av innbyggingen som vi "direktstrålere" ikke får :D
Men i summa tror jeg det blir høyere effekt med direkte strålingen  <hmm>
.....men snygt ble det med din innbygging.  8)
Skrivet av: Ello skrivet maj 07, 2007, 12:51:21:21
Tackar så mycket , en gör så gott en kan. <sol>
Eller så kan man göra som du, lägga 30 m2 solfångare så behöver man inte fundera så mycket. Snyggt det också.
En liten fråga som kanske har besvarats i en annan tråd.
Hur många grader är "normalt" att tappa under en natt utan uppvärmning. Svara gärna om ni har bubbelplast eller något annat täcke. Men det skulle vara intressant att veta. Det hänger givetvis också på storleken på poolen, på min lilla 17 m3 så tappar jag 3oC på natten. Skulle tro att de flesta har uppnått sin temp igen vid lunchdags eller??
Kul att veta.
Ello
Skrivet av: spike skrivet maj 07, 2007, 13:42:58:58
Kul att veta.
Ello
Jag har bubbelplast och solfångare på taket med styrning till detta. Nu har ju utetempen på nätterna legat runt nollan, en morgon när jag kom hem från jobbet så hade vattnet i solfångarna frusit.
Så här ser min temeratur ut i poolen:
Dag   Datum   Min. temp i poolen på Natten till:   Max temp Dag i poolen
fredag   27-apr                                                       15,2°
lördag   28-apr                13,3°                                18,0°
söndag   29-apr               15,4°                                17,9°
måndag   30-apr              15,2°                                19,0°
tisdag   01-maj                16,9°                                18,0°
onsdag   02-maj               15,1°                                19,9°
torsdag   03-maj              17,3°                                20,9°
fredag   04-maj                18,1°                                21,9°
lördag   05-maj                19,0°                                22,9°
söndag   06-maj               19,0°                                22,7°
måndag   07-maj              19,9°
Som du ser så natten till Söndagen 6 maj så sjönk tempen som mest och denna natt var det inte kallare än de andra nätterna, men jag lätt cirkulationen gå hela natten bara för att se vad som hände med tempen, och den sjönk ju mer än vanligt.
Skrivet av: Ello skrivet maj 07, 2007, 13:48:24:24
Intressant läsning. Helt klart att bubbelplast gör nytta annars skulle du ha lika stor tempförlust som jag 3oC.
Vad är det för bubbelplast är den också från Primastar?
Ello
Skrivet av: spike skrivet maj 07, 2007, 14:01:36:36
Ello
Yepp den är ifrån primastar, men jag är tveksam till kvaliten på denna?? Anledningen till detta är att i min skimmerkorg så har jag Net skim liggande i denna och när jag rensar o tvättar detta så e det rätt mycket blå och små plastfraktioner i detta, och det måste vara ifrån soltäcket?? Nu vet jag inte om detta är normalt, men det kanske är någon annan som har soltäcke ifrån någon annan leverantör som kan säga om de hittar spår ifrån sin "bubbelplast" i "Net skim" ??
Skrivet av: Ello skrivet maj 07, 2007, 15:19:56:56
Jag tittade på Primastars hemsida men kunde inte hitta någon bubbelplast.
Är det något som man bara kan köpa tillsammans med en ny pool eller går det bra i efterhand?
Vad kostar en sådan som du har?
Ello
Skrivet av: spike skrivet maj 07, 2007, 16:45:55:55
Det finns under tillbehör.
Soltäcke 300 micron
Under dagtid värmer täcket Din swimmingpool och skyddar från
nedfallande skräp mm. Enkelt att ta av och på då täcket flyter på
vattenytan. Täcket levereras kvadratiskt.
Soltäcket fördröjer avsevärt den värmeutstrålning som sker under
nattens kalla timmar. Resultatet blir en betydligt varmare pool. Du
kommer förvånas av hur mycket detta soltäcke kan värma Din
swimmingpool.Tillsammans med solfångare får Du en mycket behaglig
vattentemperatur.
....................................... ......Pris.
Art.nr: 65-1110 3,60 m...... ......550 kr
Art.nr: 65-1111 4,60 m...... ......850 kr
Art.nr: 65-1112 5,50 m..... ....1.200 kr
Art.nr: 65-1113 6,40 m...... ...1.650 kr
