PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: mangs skrivet april 16, 2014, 15:24:12:12
Har en befintlig pool utan uppvärmning som jag tänkte förlänga badsäsongen på. Poolen är en gjuten konstruktion på ca 30m3 och är nedgrävd. Jag kör med bubbelplast som täcke över natten och utan uppvärmning ligger pool-temp en normal sommar mellan 22-27grader. jag tappar ung 1grad om natten med plasten på. Målet är att på sommaren komma upp i 28-29grader men att då kunna få en pooltemp runt 25grader även i Maj/September. Bor i sydligaste Sverige så det känns som jag har rätt bra föruträttningar för att få till detta.
Det största problemet är att nuvarande pump och filter befinner sig ca 1 meter från poolen och jag har dåligt med utrymme för Värmepump. Jag har en lämplig plats på ca 2m avstånd från pump/sandfilter som befinner sig ca 2,5m från poolkanten. Tanken är att pumpen då skall vara placerad i poolens längdriktning så att den inte blåser ut kallluft över poolområdet. Skulle detat fungera utan för mycket oväsen?
Jag skulle gärna ha en pump som är så tyst som möjligt och kan uppfylla de uppvärmningskrav vi har enligt ovan. Är det något problem med att VPn är 2m från nuvarande pump? Bör man gräva ned rören? behöver man ha en dagvattenbrunn i anslutning till VPn? Trefas får vi se till att dra fram då pumpen idag kör på en enfas 16A.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Avståndet är nog ingen fara. har du bara raka och fina rör så kan du sätta den bra mycket längre bort än så. Sedan är det ju klart att ju längre rör desto mer värme försvinner från vattnet innan det når poolen, men på 2,5m känns det bortfallet ganska så minimalt.
Vad gäller ljudnivå så vet jag inte vilken som låter minst men vi är supernöjda med vår Gullberg&Jansson med vertikalfläkt. Det betyder att den blåser ut luften uppåt, då slipper du problemet med att den blåser ut över poolen. Vi har ungefär samma vattenmängd som ni och bor också i de sydligare delarna av Sverige (Vellinge) och för oss fungerar den minsta modellen, GJPACWIV-15. Under förra sommaren höll vi 28-29 grader och då körde den endast några timmar på dagen, på kvällen/natten hade jag den avstängd.
Dagvattenbrunn tror jag inte att du skall behöva. Visst rinner det lite vatten från Vpn men inte mer än att en gräsmatta eller rabatt enkelt sväljer det. Däremot är det ju skönt att ha en brunn nära filtret. Är ju en del vatten som skall tömmas på hösten. I Vår kommun säger man dock att poolvatten skall tömmas i spillvatten och inte dagvatten.
