PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: dartmogge skrivet april 12, 2014, 21:40:07:07
Titel: Äntligen poolstart!
Skrivet av: dartmogge skrivet april 12, 2014, 21:40:07:07
Efter att ha pratat om poolbygge hemma i några år så satte jag grävaren i backen idag! så "no return" vi har tänkt oss en JF storpool "Delux" 6,1 x 3,6.
Är det något ni andra skulle bytt ut i det som ingår?
Gropen blir ca 7,50 x 6m & 1 m djup hoppas det räcker för stödben mm.
Tanken är att filer,värmepump,mm ska hamna under trädäcket.
Jag har läst många byggtrådar och fått mycket inspiration.
Planen är att få upp poolen i år och trädäcket senast nästa år.
Jag ska försöka uppdatera här så ofta jag kan.
Titel: SV: Äntligen poolstart!
Skrivet av: gadden skrivet april 12, 2014, 22:31:54:54
Jag uppdaterade till ett 75kg sandfilter. Tycker det som ingår är minsta laget, 45kg.
Lycka till med bygget och släng gärna in ett gäng bilder! O0
Skrivet av: dartmogge skrivet april 15, 2014, 20:46:42:42
Här kommer en liten uppdatering! Jag har grävt i 3 dagar och har en liten snutt kvar som tas i morgon.
Det har vart lerigt som bara den och fastnat har man gjort några gånger >:(. Men nu har det torkat upp lite så det borde gå bättre i morgon. Det är lite pyssel att få bort massorna då jag tänkt att fylla mot en bergsknalle på tomten som ligger mellan 10-20 meter ifrån "Ground zero" man får flytta samma hög 4 ggr.. <hmm>
ska försöka få med några bilder om jag lyckas.. <dontkn>
Gadden:
Köpte du det filtret hos JF? förmodligen behövs det här också då jag misstänker att det blir en himla massa glada barn här! <sol>
Skrivet av: gadden skrivet april 17, 2014, 18:43:25:25
Japp. Jag sa bara till när jag beställde att jag ville ändra till det större filtret.
Skrivet av: dartmogge skrivet april 24, 2014, 21:36:06:06
Hej igen!
Nu är jag klar med hålet och har även grävt ner för kabel och dränering.
Jag hade en väldig tur och stötte på berg endast ca 50 cm kvar i själva hålet! det påverkar inte placering av poolen iaf. ;D
Förhoppningsvis kommer jag fixa till med singel och stenmjöl och dräneringen nästa vecka om vädret håller i sig!
Jag måste få in lastbilarna via en hästhage och då får det inte vara blött i backen, och enligt YR så ska det börja regna på onsdag.
Skrivet av: jonas h skrivet april 25, 2014, 09:15:23:23
Kul med lite bygg bilder och texter.  :)
Lycka till.
Skrivet av: dartmogge skrivet april 25, 2014, 20:44:18:18
Är det någon ide att lägga någon form av isolering innan jag fyller på med grus i botten?
Eller ska jag lägga den mellan gruset och stenmjölet?
Och vilken sort är bäst att använda sig av? Jag har sökt runt lite och hittat både och om isoleringar.
Skrivet av: Holton skrivet april 25, 2014, 23:42:39:39
Vi köpte deras 7,3-3,6 för några år sedan. Det sandfilter vi fick tycker jag har räckt till så det duger. Så länge inte pH drar iväg så är vattnet kristallklart. Jag skulle absolut nöja mig med 45 kg filter till att börja med.
Isolering... Vi la sån där hård extruderad skiva 200 var nått värde på hårdheten, sedan 5 cm stenmjöl ovanpå. Det där var tänkt att paddas ihop med markvibrator, men helvete vad det spårade ur! Vibrationerna fick isoleringen att vibrera vilket förvandlade stenmjölet till en sorts gröt med ett eget litet liv... Ja, vi gav fan i vibrerandes efter ett tag. Strök ut det jämnt bara och tryckte ihop så gått det gick. Sedan la vi en sånär nålfiltsmatta på och därefter poolen. Nu valde vi en marmorerad liner, men det syns inte ett hälavtryck i botten. Vi satte sedan även 3cm frigolit utan poolen. Men all den där isoleringen... Vetegudarna om det har någon effekt. Det som verkar viktigast är soltäcket. Den värme som möjligen letar sig neråt i backen som isoleringen kan bevara... Ja, är det bara tort under poolen så tror jag inte att förlusten hade blivit så stor utan isoleringen heller. Och den runt poolen... Att få effekt av isolering kräver ju att det blir ganska tätt. Och det blir det inte när poolen är formad som de här är...
Det som vi haft mest glädje av när det gäller extrautrustning är en upprullade för soltäcket, det går åt helvete utan och sedan värmepumpen till, vi har poolen varm ca 100 dagar, 28-30 grader och den timer vi har låter pumpen gå Max tio timmar om dagen, men för det mesta så går den långt mindre. Vi räknar med att det går el för en tusenlapp per sommar. Lätt värt!
Skrivet av: dartmogge skrivet april 27, 2014, 09:37:20:20
Tack all för info!
Jag har en bekant som bor i Norrland och han rekommenderade att isolera under, inte bara för värmeförlust utan också för att tjälskador efter några år.
Även markröret från dräneringen ville han att jag ska isolera då ca 12 meter ligger bara ca 10-30 cm under jord.
Är det nödvändigt i Stockholm tro?
Har någon  vart med om det när det gäller denna typ av pool?
Skrivet av: Holton skrivet april 27, 2014, 14:05:46:46
Tjälskotten har jag inte tänkt på, helt klart kan det vara en god anledning att lägga i lite isolering. Vi bor på Badelundaåsen med ca 70 meter sand och grus under gården så här är rörelserna rätt små, men är det mer fukt i backen så är nog isolering väldigt bra.
Men isolera dräneringsslang... Hur gör man det? Man vill ju inte att isoleringen hindrar vattnet som ska dräneras, och om det ändå är varmt nog för flytande vatten, ja då behöver man kanske inte isolera slangen... Men ja detta är bara mina spekulationer.
Skrivet av: dartmogge skrivet april 27, 2014, 20:32:15:15
Holton:
Det är inte själva dräneringsröret jag ska isolera, utan de orange markröret som jag ska leda vattnet vidare från dräneringsröret som ev behövs isoleras. (Se min sista bild ovan).
Skrivet av: Holton skrivet april 29, 2014, 21:50:25:25
Det låter ju vettigare då. Är det någon risk att det kommer vara varmt i dräneringen medan det fortfarande är frysgrader i markörers så kanske det kan vara vettigt. Men å andra sidan så kan ju isoleringen i värsta fall fördröja vårens ankomst i ert markrör medan smältvattnet rinner in från dräneringen. Jag hade nog gett fasen i isoleringen.
Skrivet av: dartmogge skrivet april 30, 2014, 22:48:01:01
Efter råd från en firma som som säljer isolering så nöjer jag mig med isolering under poolen bara.
Tyvärr kom inte lastbilarna med grus innan regnet  :'( så nu får vi se när grunden för poolen kan fortsätta.
Skrivet av: dartmogge skrivet maj 29, 2014, 22:50:37:37
Liten uppdatering igen.
Nu har jag äntligen fått material till grundarbetet! Det tog nästan en månad men under tiden har jag fixat till jordmassorna och sått gräs så snart är det grönt runtomkring också.  O0
Det var tji f..n att få hjärnan att förstå att marken lutar <hmm> Jag grävde snett (Glad amatör) eftersom marken lutar och då fick jag kompensera en himla massa på ena sidan. Blev ca 50-60 cm istället för planerade 30 och ca 20 cm på andra sidan.
Jag beställde också en större pool 7,30x360 istället för 6,10 som var planerat, så vi fick karva ur 1 meter till :D.
som tur är så bor grannen med lastbilarna och grävare ca 500 meter bort bara så han hjälpte till med att få ut grund materialet också.
Paddan var väl lite väl stor 450kg så jag får jämna ut en gång till med en mindre padda innan isoleringen.
Skrivet av: dartmogge skrivet juni 07, 2014, 14:05:56:56
Nu har jag kommit en bit till på vägen och får så klart problem med isoleringen!  <antman>
Först så märkte jag att XPS 250 lämnar märken efter fot och hand om man lägger tyngd på.
Sedan har två paket ca 2-3 mm djupt veck längs med. och jag undrar om det kommer att synas genom linern?
Jag ska lägga en konstgräsmatta från Bauhaus men tror inte den kommer att täcka dessa veck.
Kan man fylla med typ latex fog och dra ut med en spackel tro?
Annars får jag ju vänta tills måndag och reklamera dessa packet.
Jag vill ju jobba vidare nu när man har vädret med sig.
Skrivet av: Holton skrivet juni 07, 2014, 17:11:04:04
Går det inte bara att vända på skivan? Det där med hälmärken i isoleringen... ja, är det en enfärgad liner så syns dom bra. Vet ej hur det
R med mönstrad. Vi la ett lager stenmjöl ovanpå vår isolering. 5-7cm, först försökte vi padda ihop det, men det funkade verkligen inte. Vi gjorde det så slätt det gick, trampade ihop det och drog det slätt med en bräda. och sedan fick det sätta sig under tyngden från poolvattnet, resultatet är typ stenhårt, vi ser inga märken i alla fall, vi har en melerad liner. Latex... Funkar säkert, men jag hade hellre lagt lite sand i skåran, om det nu verkligen kommer synas, den där mattan verkar jämna ut endel.
Skrivet av: dartmogge skrivet juni 08, 2014, 08:44:42:42
 Legobitarna passar ju bara på ett sätt. Jag har redan "Trollat" med ett antal skivor!
Det får bli garaget och skruva stödben mm idag, så byter jag skivorna i morgon!
Skrivet av: dartmogge skrivet juni 10, 2014, 07:17:04:04
Hej igen!
Nu är isoleringen på plats och snart ska stödben passas in.
Är det någon som fått justera plattbanden som går mellan stödbenen eller är dom ej justerbara då det är förborrade hål?
Jag funderar på att punktsvetsa istället för skruva för då slipper man skruvskallarna.
jag lånade en bild på forumet som jag markerat vilka jag menar.
Skrivet av: dartmogge skrivet juni 20, 2014, 07:17:21:21
Snart är det dags för linern! Väntar in lite varmare väder bara, för midsommar brukar ju inte bjuda på någon toppvärme iaf  8) Onsdag ser ut att kunna bli bra för det.
Jag svetsade spännplåtarna på jobbet för att slippa bult skallarna och det gick bra, men upptäckte att ena bandet är ca 5 mm längre så att stödbenen hamnar lite längre ut <hmm> förmodligen är det förborrade hålen som är fel?
många hål har vart lite si och så med på stödbenen också. jag satte det bandet i mitten.
Montering av räls och sarg  gick bra. Jag la i nålfiltsmattan innan sargen så det gick superenkelt.
Dottern provade hur det kommer att bli snart. <sol>
Trevlig midsommar
Skrivet av: Holton skrivet juni 20, 2014, 13:46:30:30
Mins med lite avund känslan av förväntning när vi var i samma skede :) frågan om jag hade kunnat vänta... Sedan råkade vi tu för tokblåsigt väder så det blev tvunget att skynda sig lite. En av sönerna behövde sina fotbollsskor skjutsade till matchen kommer jag ihåg, blev lite väl hårt accelererat på riksvägen så ja... Den halvnya forden skar... En så där halvbra dag det där, men glad missommar!
Skrivet av: dartmogge skrivet juni 21, 2014, 13:18:30:30
Synd på bilen, så illa har jag inte än så länge! :-) Men det är trist att läsa väderkartor och se att det blir längre o längre bort innan vädret blir ok.
Hur lång tid tar det att få i linern ungefär?
Skrivet av: Holton skrivet juni 21, 2014, 19:29:49:49
Ja, jag har för mig att det tog någon timme innan vi kunde börja fylla, jag rekommenderar att du ber några vänner dyka upp, det är inte fel med några extra nävar, om det blåser lite så är plåten lite bökig att hålla på plats, när man väl fått i någon decimeter med vatten så är det lugnare, men det tar några timmar att fylla. Min erfarenhet är att man kan få ur ca 1,3 kbm per timme ur en trädgårdsslang. Vi har brukat ta en extra slang ur tvättstugan så det går lite fortare.
Skrivet av: Holton skrivet juni 21, 2014, 19:31:50:50
Och bilen ja... En typ fem år gammal mondeo... Den köpte en norrman för tre tusen jämnt...
Skrivet av: TommyC skrivet juni 21, 2014, 20:30:09:09
Jag har alltid betraktat Ford som en riktig skitbil men riktigt så dåliga är de väl ändå inte. Hur var det med oljan? Jag hade en gång för länge sedan en chef som var övertygad om att det där med att byta olja egentligen var helt onödigt och bara var påhittat av bilindustrin för att tjäna pengar. Det visar väl bara att man kan klara sig igenom även högt ansedda tekniska skolor utan att egentligen begripa något av de kurser som ges där.
Skrivet av: Holton skrivet juni 22, 2014, 00:18:58:58
Ja, nu finns det ingen smiley här som tillräckligt visar hur dum man känner sig... Vi hade köpt bilen tre år tidigare av någon tjomme som tätnades sig med servicebok och sånt tjafs. Vi tankade ovh såg glada ut. Min gamla Nissan hade vi kört åtta år på samma olja så varför skulle detta tekniska underverk behöva mer frekventa oljebyten??? Ja, min bilmekanikergranne sa att han hoppades att jag lärt mig en läxa, min bilmekanikerbror tyckte att det hade varit billigare att följa instruktionsboken... Det här blev i slutändan vår dyraste sommar någonsin. Poolinvestering, rasad Ford, utlandsresa för svindlande summor samt att min gamla Nissan kastade in handduken två månader senare... En kvarts miljon på fyra månader...
Skrivet av: Erica skrivet juni 22, 2014, 08:38:59:59
Du skall nog inte vara alltför säker på att det var brist på oljebyte som dödade motorn. Vi råkade ut för att en av våra bilar hade en motor som skar och varför vet vi inte, men oljan i den bilen var inte speciellt gammal. Verkstaden trodde att det kommit loss någon slags partikel som täppt till en smörjoljekanal, men det gick inte att bekräfta.
Vad det gäller Ford så har vi ingen sådan numera, men vi har haft några tidigare och de har väl fungerat ok för det mesta. Vi hade bl.a. en Fiesta som gick i alla väder och som nog skulle funherat ännu om inte rosten kommit....
Skrivet av: TommyC skrivet juni 22, 2014, 14:26:05:05
Nej, det kan ju vara massor av saker som gör att en motor skär men att aldrig byta olja ökar ju sannolikheten. Kör man tillräckligt länge så bryts oljan ner helt och motorn kommer med säkerhet att förstöras.
Att regelbundet byta olja och oljefilter är det bästa man kan göra för att motorn ska hålla så länge som möjligt.
Skrivet av: Holton skrivet juni 22, 2014, 14:58:54:54
Ja, i vårt fall var det utan tvekan oljans fel, eller mitt... Bilmeken i grannhuset sa att det var nog den mest sirapslika olja han sett. Nu mer byter vi varje år.
För att återgå till pooltemat, idag firar jag semester med att dränera om runt poolen. Fyra års snösmältning och regnande har doserat om marken ovanför poolen så nu lutar marken mot poolen istället för från. Då uppskattar man verkligen att poolen redan är inbyggd i en altan...
Skrivet av: dartmogge skrivet juni 23, 2014, 08:25:44:44
Aj då!  :(
Hade du ingen dränering tidigare eller var den bristfällig?
Men å andra sidan är det inte så bra att bara lägga sig ner & slappa direkt i början på semestern! <sol>
Skrivet av: dartmogge skrivet juni 28, 2014, 09:43:09:09
Äntligen har vädret vart på min sida! I torsdags så fick jag i linern fyllde ca 5 cm och fick bort alla veck förutom vid stödbenen som nästan alla fått.
Fredag morgon kl 06,30 sätter på vattnet och säger åt grabben att kolla till en gång i timmen medans jag jobbar.
kl 10 kommer ett SMS! " den blåa linern har lossnat från kanten"  <help>
10-15 kb har nog runnit ut!!! >:(
Tips till framtida poolare, Tejpa även över kanten och inte bara längs med!!! "se foto"
Skam den som ger sig! 20 över 8 i går kväll så stängde jag av vattnet och idag ska inlopp mm monteras.  :)
Skrivet av: Holton skrivet juni 28, 2014, 12:06:28:28
men jäklar! Ja, trist när det strular. Men håll ut, nu är det nog bara att vänta på väder.
Skrev tidigare om min omdrändering, den förtjänar nog en egen tråd. Men jag kan ju säga så mycket att det jag trodde skulle räcka, inte riktigt gjorde det. Poolen står i lätt sluttning och på ovansidan hade mjälan kanat ner och bildat ett fint fall för vattnet mot poolen. Fixar tråd om min oortodoxa lösning på problemet att dränera under altan, men det får dröja till efter helgen.
Skrivet av: dartmogge skrivet juni 28, 2014, 17:28:43:43
Jag kan ju iaf med glädje konstatera att min dränering fungerar utmärkt!
Jag han inte med att göra hål för inlopp innan regnet kom, men sarg och alla stödben mm är iaf klart.
Skrivet av: dartmogge skrivet juni 30, 2014, 20:43:45:45
Nu är det i stort sätt klart! Lite justeringar av filter mm bara. Äldsta tjejen kunde inte vänta utan tog premiärdoppet i går kväll endast 15c  8)
Jag har byggt en temporär "Brygga" så det går att bada innan trallen kommer på plats.
Skrivet av: dartmogge skrivet juli 29, 2014, 09:47:04:04
Nu har det nästan gått en månad sen sist och det är kanon med pool!  <sol>
Vi har haft mellan 26-28 c med endast soltäcke, och kan konstatera att gumman valde rätt mellan värmepump eller trall i år!  O0
Är nu hemma från semesterresa och kan bygga vidare på trallen några veckor till innan det är dags för verkligheten igen. >ohno>
En sak jag märkt och undrar hur ni andra löst problemet är att när det leks i poolen och vågor slår in i skimmern så blir det en kaskad av vatten som trycks upp genom hålet på locket till skimmern <hmm> säkert 100 liter om dagen som sprutar ur hålet >:( vatten nivån ligger i linje med mitten av skimmern.
funderar på att täcka hålet helt enkelt
Skrivet av: Holton skrivet juli 29, 2014, 12:24:29:29
Jag har valt att se den där typen av vattenförlust som ett ypperligt tillfälle för att förnya med färskt vatten. Har dock valt att sätta en bit av en gammal liner runt och under skimmern och därigenom leda bort vattnet. Vill ogärna ha extra vatten runt poolen...
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 29, 2014, 13:54:39:39
Förnya inte vattnet i onödan... poolvatten är som vin bättre ju äldre det är.. när vår pool var ny var det svårt att hålla alla värden rätt, när vattnet åldras blir det bättre o stabilare
Skrivet av: Holton skrivet juli 29, 2014, 23:35:40:40
Hos oss är det tvärt om, nytt vatten sköter sig fint, men sedan efter några år blir det svårt att få lagom pH. Gissar att det är cyanursyran och alkaliniteten som ställer till det.
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 29, 2014, 23:49:46:46
Där ser man , konstig känner "många" med pool som säger som jag, äldre vatten bättre, men det finns väl inge regler utan undantag
Skrivet av: TommyC skrivet juli 29, 2014, 23:54:08:08
Det lär ju bero helt på vad det är för "kvalité" på det "nya" vatten man fyller med  <hmm>
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 30, 2014, 00:06:43:43
Som sagt jag är ingen vattenexpert utan baserade mitt inlägg på egen erfarenhet och kollegors, vi har alla väldigt bra kommunalt vatten, men naturligtvis finns andra åsikter.
Skrivet av: dartmogge skrivet juli 30, 2014, 08:48:49:49
Nytt vatten blir det ju nästan en gång i veckan pga avdunstning och skvalpet.
Jag ska se om det går att täppa till hålet och även sätta dit något som leder bort vattnet.
Igår han vi med kortsidan med trall så stegen går att sätta tillbaka och ungarna kan bada igen O0
det var ett himla tjat om bad innan vi blev klara så vi kastade i dom och drog upp dom när dom var nöjda ;D
Nu ska jag iväg och handla mer trall
Skrivet av: justsafe skrivet juli 30, 2014, 12:07:45:45
Grattis till bygget!
Jag är mitt uppe i mitt byggande o har nyss lagt 50mm  xps 200 å velar om jag skall på med sand eller  ej. Nu har det gått en månad sedan ert först dopp, hur är det med hälavtrycken?
Daniel
Skrivet av: dartmogge skrivet juli 31, 2014, 09:10:02:02
Hej Daniel!
Med facit i hand Jag skulle försöka få dit sand över xps skivorna eller någon sorts betongmatta, man känner vissa skarvar och några gropar har det blivit efter att man hoppar ner i poolen >:(
Har läst att andra gjort så med bra resultat. Nackdelen är väl lite mindre baddjup <hmm>
Även stödbenen har tryckts ner lite i bakkant så xps skivorna kommer upp ca 1 cm i botten >:( tror det beror på att ca 10-15 kb rann ur när jag höll på att fylla poolen >:D
kommer att justera det efter vinterstängning när vatten nivån är lägre och man orkar bända tillbaka benen.
Nu ha jag ju en marmorerad liner så det syns inget utan man känner det med fötterna bara.
//Mogge
Skrivet av: Holton skrivet juli 31, 2014, 11:27:16:16
Vi la isoleringen så den stack ut en bra bit utanför poolen, sedan stenmjöl och sist pool ovanpå detta, då slipper man minskat baddjup. Sedan nålfiltsmatta och marmorerad liner, inte ett märke syns i botten.
Skrivet av: dartmogge skrivet augusti 17, 2014, 22:03:14:14
Hej igen! har ju gått ett tag sedan sist.
Orken har gått ner på sparlåga efter några veckor med 9-22 dagar ??? och jag har haft "riktig" semester med slappardagar i poolen och inte bara runt den.<sol>
Trallen är på plats så det går att använda iaf! :) jag håller på med stolpar och finliret nu och ev hinner jag med staketet också innan vintern. förmodligen sista badet idag då vi inte har värmare än, 20c var det.
bilden är från gummans födelsedag 9/8 27c i poolen då O0
//Mogge
Skrivet av: dartmogge skrivet maj 15, 2015, 10:01:27:27
Hej igen! 25/4 var det dags att sparka igång igen efter vintern :)
Jag har byggt över gamla "matplatsen" och förstorat den lite efter gummans önskemål och den blev 6x6,6 meter!
Det blir en bred trappa trappa upp till poolen.
Jag har även förberett uppstarten med en ny Brillix 100 som jag hoppas ska förlänga poolsäsongen  O0
Lite problem har man ju också upptäckt så klart! >:( jag har ju någon jordtyp som blir som välling när den blir för blöt, så det har runnit "välling" ner mot  poolen :(
Funderar på att lägga mera markduk och stötta med brädor när vällingen torkat senare.
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 15, 2015, 12:31:14:14
Ser kanon ut  O0 men jag har bara en liten undran, ställer du värmepumpen under trallerna, "inbyggd" och utan att solen når den ??? den sprutar ut kall-luft som riskerar att stanna kvar o du förlorar nog mkt effekt på placering i sådan skugga...
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 15, 2015, 13:55:50:50
I all välmening:
Jag tycker att bypassen är felinstallerad och ordningen på övriga prylar inte helt standard...:
Det största flödet går inte genom värmepumpen utan passerar genom bypassen och ut i poolen. Som du kopplat tvingar du det detta flöde att gå genom två skarpa 90 böjar i t-korsen.
1. Koppla vattenpumpens utgång till sandfiltrets ingång.
2. Vrid det undre t-korset i bypassen 90 grader moturs och anslut sandfiltrets utgång på t-korsets anslutning som pekar nedåt.
3. Vrid det övre t-korset 90 grader medurs och koppla på anslutningen som pekar uppåt slangen som går till poolens inlopp.
Skrivet av: dartmogge skrivet maj 15, 2015, 15:06:35:35
Tack för input. VP hade jag ingen annan plats att ha på, även om jag ställer den utanför trallen så är det skuggsida och en stor syrenhäck som skymmer :( Jag får ha det så i år och utvärdera energiåtgången sen.
Mattias: Jag gjorde som beskrivningen sade, kanske ser rörigare ut än det är? Ny bild med text kanske ger klarhet i det hela?:
Jag lyckades ju också limma fel  >ohno>så jag fått beställt mera rör för att få ihop det, så är det fel så blir det så tills nästa år iaf! ;D
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 15, 2015, 17:11:05:05
Bra, det är jag som är vindögd! Ordningen är ju som jag vill ha det. Men, jag tycker fortfarande T-korsen sitter "fel".
Skrivet av: TommyC skrivet maj 15, 2015, 17:25:10:10
Jag har levt i tron att huvudflödet går genom VP men det har jag ju egentligen ingen koll på. Det går kanske att lura ut. Följer man G&Js manual så blir bypass som dartmogge och jag har gjort.  <dontkn>
Skrivet av: dartmogge skrivet maj 15, 2015, 18:41:17:17
Mattias: efter att jag limmat ihop bypassen med en hel del tankevurpor <dontkn> så såg jag på forumet att det finns en hel del varianter, man behöver ju inte ens ha dom i ett stycke bara principen blir rätt.
Nu kan jag koppla bort VP och bara ha cirkulationen med filter som jag tänkte göra snart då det ändå är för kallt för att starta VP.
Jag tänkte starta värmen om någon vecka tror jag.
Är det någon annan som har sin VP under trallen och kan ge input på det?
//Mogge
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 15, 2015, 18:55:38:38
Hos mig går mindre genom vp och mer rakt igenom, det sluter jag mig till genom att bypassens ventil är mer öppen än stängd.
Vp under trallen: jämfört med en solvärmd hörna i söderläge är det förstås inte optimalt, men jag gissar att skillnaden i praktiken är rätt liten. Richard brukar veta.
Skrivet av: Holton skrivet maj 16, 2015, 11:31:31:31
VP under altanen... Se bara till att den får blåsa ut frånluften utanför området under poolen så ska det inte behöva vara några större problem. Problem blir det om den använda luften kan sugas in i VP på nytt, då minskar verkningsgraden ordentligt. Det som avgör verkningsgraden för en VP är energiinnehållet i luften som sugs in. Varm och fuktig luft är bättre än kall och torr. Men det är inte någon jätteskillnad på luftkvalitén utanför eller under altanen.
Skrivet av: dartmogge skrivet maj 16, 2015, 16:55:43:43
Pumpen står ca 180 cm från poolväggen och ca 60 cm från "trallväggen" ska klä in det som ligger ovan mark med stående trall då det sluttar ganska mycket. Jag kommer att lägga dessa med större glipa där pumpen står så jag tror inte det kommer att påverka så mycket.
Skrivet av: Holton skrivet maj 16, 2015, 20:48:02:02
Funkar det inte att ställa VP liksom med fronten som en del av kjolen /trallväggen? VP tillverkarna brukar rekommendera några meter fritt blåsutrymme... Visserligen kommer det vara fritt, men jag tror du kommer suga in använd luft i pumpen och då försämras verkningsgraden.
Skrivet av: dartmogge skrivet juni 23, 2015, 21:27:28:28
Liten uppdatering så här i regnet!  >:(
Jag köpte J&F nya pool lampa som var lätt att installera innan man fyllde upp vattnet efter vintern. Har ej hunnit se hur det lyser när det är mörker och bada då det inte vart mer än 15c i luften på kvällen.. >:(
Brilixen funkar bra 29c hade vi förra veckan då det var sol ute och det gick att bada, har den på timer ca 10 timmar om dygnet och ligger då på ca 25c dagtid, kommer att vända den när jag vinterstänger så det blåser ut från trallen, för det är inte optimalt och det blir väldigt mycket pollen & damm på filter och slangar nu.
Trappen från "mat delen" är klar och blev bra också!  O0.
Nu brottas jag med sargen som jag använder 34x145 mm. Men  Trallfa......n! är ju inte lika bred märkte jag >ohno> Jag råkade få 2 st som mätte 150mm istället för 145mm i bredd, så jag fick börja om då det var lättare att hitta 145mm än dom som mätte 150mm :'( så nu väntar jag på bra väder så man kan fortsätta.
Hoppas det kommer nästa veck då jag börjar min semester! 8)
