PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: matez skrivet april 10, 2014, 22:08:28:28
Idag fick jag äntligen hem min Luxlama Professional LX09HP poolvärmepump, samt en by-passventil.
Läst igenom manualen noggrant, men har dock lite funderingar kring detta, då medföljande manual kunde vart lite bättre.
1. Enligt vp manual skall vattenflödet vara 2,8 - 5,6 m3/h. (Tittar jag på min cirkpump står det 1kw effekt och flöde 16 m3/h) Skall man stänga by-passen helt och sakta öppna upp till vp startar? Manometern visar ju bara tryck och temperatur.? Eller något annat bra tips? Eftersom för högt flöde antingen skadar vp eller inte ger lika bra verkningsgrad?
2. Längst ner till vänster på vp sitter dräneringsutloppet, med en vit fyrkantig plastplugg med gängor. Tittar man på insidan går det dräneringsröret upp till nån behållare i underkant. Är det bara att gänga bort plastpluggen för att dränera allt vatten? I och med att den går från botten på behållaren borde man väl inte behöva vicka på vp? (står att det skall dräneras, men inte hur för att lyckas 100%)
Dock så finns det inte ju inget mer att lossa på. :)
3. Fick också med 2st smala plastslangar man trär på varsitt fäste med clips. Vet ej vad dessa är till, men kanske för att dränera bort allt kondensvatten underifrån vp?
4. Rakt ovanför dräneringsplugg sitter en sexkantig guldskalle med ett litet spår i mitten. Vad är det för något? Verkar finnas på alla värmepumpar.
[Första uppstarten av värmepumpen:]
5. Ska man verkligen köra vatten genom vp om den är avstängd? (Så skall man tydligen göra, för att se att inget läcker och att cirkulationen ut till pool är okej.)
När man sen slagit på vp och den gått ett par minuter, ska man kolla att luften från sidan (topp) på enheten är kallare, mellan 5-10grader C. Hur, med handen bara?
Ganska mycket frågor/funderingar. Men vill vara säker på att göra rätt eftersom det är första ggn, och manualen som sagt lite konstig. Tack på förhand för svar/tips innan jag börjar installera i helgen. <help>
1.
Sätt den på hälften. ( skulle den inte starta så får du stänga bypassen mer.)Om VP startar så öppna, lite grann, bypass mer och vänta 1 minut.
Går den fortfarande kan du öppna den mer och vänta 1 minut.
När den slår av sig så stänger du bypassen lite grann så startar luftvp igen. Antagligen kommer du få stänga den lite till dagen därpå. (Bara brukar vara så <dontkn>)
2
Blir alltid fukt/vatten på botten. Är det dräneringspluggen så kan du ta bort den om du vill.
3
4
Rör ej.
5
Kör med vatten.
Du kommer märka med handen att luften är kallare.
Glöm inte pvc-limmet. Annars får du inte fast bypassen i luftvärmepumpen.
Tackar, har nu fått lite bättre förståelse hur det fungerar med flödet. O0
Jag limmar och sätter by-passen i pannrummet efter filtret istället.
Men visst reglerar man med ventilen som sitter på huvudröret endast? Dvs att ventilerna på by-passen till och från vp alltid står fullt uppe?
Det andra har jag löst genom att läsa engelska manualen 2 ggr. Då den svenska versionen verkar vara en förenklad och direkt översatt version. Stämmer inte med orden, å,ä,ö finns inte, viss fakta borttagen osv. ::)
När det gäller hur mycket du ska öppna bypass-ventilen så är det som elvings säger. Det jag blev förvånad över var hur lite jag skulle öppna in till VP när det var rätt flöde.
Rätt flöde har du när vattnet är 1-2 C varmare i framledning (efter VP) än i returledning (innan VP).
Ubbe
Tack Ubbe, låter du ventilerna till / från värmepumpen vara fullt öppna? Och reglerar enbart med den tredje ventilen?
Om jag inte minns fel så ströp jag huvudventilen ytterst lite och sedan ströp jag ventilen för tilloppet till VP lite också.
Men är inte helt säker, har inte dragit igång min för i år ännu.
Ubbe
Ja, ventilerna närmast VPn d v s till och från VPn står helt öppna. Stryp med bypassventilen d v s den ventilen som styr flödet som smiter förbi (=bypass) VPn. Kör som elvings skriver och sikta på 1-2 grader temperaturhöjning över VPn.
Om du köpt en Kinapump och fått en Kinamanual så kan du ju snylta på t ex Gullberg & Jansson och läsa deras manual. Funktionen är densamma.
Kan skilja på hur mycket du behöver strypa by pass ventilen då rördragningen, och hur mycket motstånd det är i denna, kommer att variera. Jag kör med alla tre ventiler hällt öppna, och det fungerar perfekt i min anläggning, men det kan bli hällt annorlunda för din del. Här gäller det goda gamla "trail and error".
Har aldrig mätt någon exakt skillnad på in och ut temperatur, män VP'en höjer vattentemperaturen i poolen med ungefär 4 grader per dygn, något som jag har fått förståelse för skall vara hällt OK.
Mäta behöver man ju inte göra för in o ut temperatur. Man kan stega sig fram i displayen för att se dessa värden.
Men för din del med 4 graders ökning på en dag känns kanske lite lågt i alla fall när det gäller min pool. Men det beror ju på vattenmängd samt väder mm, så det är kanske ok för din pool.
Ubbe
Ingen aning om vad som är bra eller inte själv, men det är hällt klart mycket som spelar in. Vattenmängd, väder, täckning, isolation, m.m. Dom jag har frågat är andra pool firmor o.l, som säjer att 4 grader per dygn för en pool på 57-58 kbm är hällt OK, men hur rett eller fel detta är kan jag inte bedöma. Min första pool, så min erfarenhet inom området uppvärmning av pooler, och vad som är normalt är rett så tunt.
Om jag fattar rett jämför du med din pool som er en J&F Storpool 7,3x3,6, med vattendjup på 1,32? Om så er fallet blir väl detta ungefär hälften i vattenmängd, så det borde hällt klart gå snabbare om alla andra faktorer er dom samma, eller hur?
Perfekt, då blir det till att prova sig fram lite granna. Sen kolla i displayen att man har en temphöjning på 1-2 grader över värmepumpen.
Slår flödesvakten ifrån tro om flödet blir alldeles för stort? Om någon råkar vrida ventilen så allt går igenom pumpen te.x (Om det nu inte är så att man kan köra allt igenom trots allt)
Brukar ni vrida bort vp vid bottensugning?
Någon som redan kört igång sin säsong eller är nätterna lite för kalla än?
Helt rätt, kan bara hålla med dig. Som sagt dubbelt så stor pool påverkar ju jättemycket.
Jag är ju ganska novis på detta området, det var bara att i mitt fall så var 4 graders ökning på min är ganska lågt. Sedan i sin tur har jag bara använt den förra säsongen och då var det ju kanonväder.
Ha de
Ubbe
4 grader höjning på ett dygn är bra O0
Flödesvakten slår ifrån om flödet blir för lågt. Vid för högt flöde blir verkningsgraden hos VPn lägre.
Hej tack för bra tråd.
Väntar ivrigt på min Luxlama LX09H,
Du nämnde ovan att det var bättre info i den Engelska manualen, har du någon online länk till någon sådan?
Eller fick du med den i ”packetet”?
Jag fick med manual på flera olika språk. Lite dåligt att leverera på svenska när den knappt går att läsa. Alla åäö är borta så vissa ord lär man klura lite på, sen stämmer inte översättningen heller så bra :) men följ den engelska, funkar super.
I övrigt så kommer du bli riktigt nöjd med värmepumpen! :) min funkar super och går tystare än vad jag trodde. Höjt vattentempen från 12-27 grader på 4 dygn. (Ca 36m3 vatten)
Vet dock inte skillnaden på lx09h och min lx09hp, nån som vet??
Tack för svar!
Ang. modell beteckning, vet inte vad det kan vara för skillnad.. kanske bara nyare år?
Mikael
Ja du har nog rätt i att det är enda skillnaden :) nu på morgonen har vp nått min önskade temp på 28 grader och därmed slutat gå. Ska bli spännande att se hur mkt den behöver gå nu framöver. Men dygnetruntperioden är nu över och sätter den på klockslag istället.
Har du någon "känsla" på hur mycket ström värmepumpen + circulations pumpen drar per dag (alternativ Kr kostnad per dag) när du kör på max effekt?
En värmepump kör alltid på max effekt. Det du ställer in är när den ska sluta köra.
Min cirkulationspump ligger på 1 kW och värmepumpen på 1,45 kW. Så det blir alltså 2,45 kW i timmen. Tar du 2,45 * 24h = 58 kW per dygn. Så i runda slängar med mitt elpris betalar jag 58 kr per dygn när grejerna står och går på full effekt. Denna kostnad kommer ju att sjunka brutalt nu, då cirkpumpen bara kommer gå halva dygnet, och vp dom få timmar det behövs. Hoppas jag förklarade så att du förstår principen.
Drog igång min vp jula 6kw i lördags eftermiddag till min JF-storpool 6,1x3,6 , då var värmen 11 grader, nu är den uppe i 22 men problemet nu är att den inte verkar öka. In och ut tempen står på 22 grader när jag kollar nu. Har bypass och så litet flöde som möjligt för att pumpen precis ska starta. Poolen är täckt med både solfolie och duk. Finns det nått mer man kan göra eller är det bara att vänta på att det blir varmare? Pumpen är inställd på att den ska värma poolen till 28 grader.
Matez, hur har du din bypass ställd nu, min är ungefär halvstängd. Tycker det är lite segt att få upp tempen det sista(inställd på 28), iofs är den bara på 10tim per dygn
//Jocke
Jag började med att stänga ventilen 45 grader ungefär. Då var det korta stunder samma temp på in och ut men oftast 1 grad mer ut. Jag hade den ställd så och ökade från 12 grader till 24 grader på 3 dygn. (36m3 vatten med isolerade poolväggar och enbart solfolie ovanpå.) ville inte röra den eftersom jag var nöjd med höjningen. Men efter 3 dygn och 24 grader i vattnet öppnade jag bypassen ca 1-2 cm och då låg jag konstant på en höjning på 1 eller 2 grader. Lite olika när jag kollade under dygnet. Och så har den stått sen dess, och nu har jag 28,6 grader.
Men jag håller med, de sista 2-3 graderna gick rätt trögt trots bra värme ute. Och jag märker nu också att det blir bra med kondensvatten, inte alls så mkt när vattnet var under 25 grader.
Vår Brillix fick upp tempen en halv grad i timmen med bypassen helt stängd och fullt flöde över VP. Jag tror inte att ett begränsat flöde över VP gör att poolen värms långsammare.
Så länge kompressorn går och värmepumpen fungerar så hamnar all energi i vattnet, om det är 0.5, 1 eller 2 graders skillnad mellan inkommande och utgående vatten har ingen nämnvärd betydelse.
Tack för ett pedagogiskt svar!
Fick du upp tempen?
Jag har oxå Julas 6kW VP och en lite mindre pool än dig (5,5x2,8m). I helgen när det var så varmt ute fick VP:n upp poolen från 17 till 28grader. Lärde mig förra säsongen att kalla dagar så orkar inte VP:n få upp värmen utan den står mer still, ofta på 22-24grader.
