PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Mic66 skrivet mars 05, 2014, 22:04:09:09
Tror jag la min senaste fråga i fel tråd? Det jag undrade över var om man behöver ha fiberduk mellan isoleringen och stenmjölet ? Vet inte säkert men tror jag läst att det kan vara problem med paddningen om man har fiberduk i mellan,att stenmjölet liksom gled av duken?!. Tänkte starta med detta på lördag,så om någon har lite erfarenhet så får ni gärna lämna lite tips. <dontkn>
MVH Micke
Har aldrig provat, men det kan nog bli problem med paddnignen oavsett duk eller inte.
Skulle tro det går bättre om du vattnar först, men invänta gärna svar från andra som provat.
Själv har jag helt oisolerad botten (bara bottenmatta ovanpå den paddade botten.)
Hej Jag gjorde så här under min ovanmarkspol 350x120: Dräneringsrör, singel ca 30 cm, sättsand ca 10 cm, isolering och sedan poolduken. Paddade singeln och sanden. Har funkat jättebra. Hela bygget finns dokumenterat om det är något du vill se.
Hej Rickard o Pooljanne.. Tack för era svar. Har paddat makadammet nu på eftermiddagen i det fina vädret här i småland. Imorgon blir det till att isolera och köra i stenmjölet som jag inte kommer att padda utan vattna o välta ist.Det får sedan stå så tills det blir dax för montering senare i vår. Ja det skulle vara intressant att se hur du gjorde pooljanne,det vi kommer montera är en 3,60 x 1,32 så det är ju säkert mycket som blir snarlikt ditt projekt. MVH Micke
Här kommer förhoppningsvis lite bilder på mitt bygge som jag gjorde förra sommaren. Lite fix återstår, byta stegen till en rostfri och installation av värmepump
