PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Joppase skrivet januari 28, 2014, 19:06:54:54
Titel: Tjocklek på plattan
Skrivet av: Joppase skrivet januari 28, 2014, 19:06:54:54
Hoj!
Poolbygge på G (10x5m, 1,35m djup), tänkte gjuta upp både plattan och sidorna.
Varför har "alla" så olika tjocklek på betongplattan?
jag har sett allt från 30mm till 200mm.
Min tanke är att göra en platta, 40mm tjock. längst ut där poolväggen ska stå ska plattan vara 140mm tjock. Detta för att bära upp den gjutna poolväggen. Under plattan har jag längst ned singel (4-16), ca 15cm djupt, som utgämnare och kapilärbrytare, sen 100mm markisolering.
Tänkvärt:
En husgrund är ca 100mm tjock, en "väg" där det åker lastbilar är 130-150mm. en pool på 1,35m djup har ett tryck på 1hg/cm2, trycket under ett bildäck är ca 30-35hg/cm2
eller
pool 1,35m djup = 1,35 ton/m2
bil 2 ton = 35 ton/ m2 (bilen står ju på fyra punkter á 120x120mm)
Tips/råd/kommentarer?
//  Andreas
Titel: SV: Tjocklek på plattan
Skrivet av: MathiasS skrivet januari 28, 2014, 20:22:37:37
20cm betong har nog alla svårt att motivera. Tunnare än 8-10cm riskerar att sätta sig, det spricker lite och armeringen rostar och det spricker lite till....
Jag tror inte att "alla" har så olika tjocklek. Jag tror att de flesta kör 8-10cm + centrerad sprickarmering i form av 6150 mattor. Precis samma upplägg som man kör i en källare man gräver ur och renoverar.
Kantbalk menar jag att det inte behövs av den enkla anledningen att du har ingen last att ta upp som på ett hus. Istället har du en perfekt utbredd last, ingenting som vill knäcka plattan på den ledden, dvs ingen poäng med kantbalk.
40mm kommer spricka så fort du får lite sättning i marken under poolen. Kanske inte pga lasten men pga att du torkar marken under poolen med poolens dränering...
Skrivet av: Joppase skrivet januari 28, 2014, 21:43:31:31
jag hittade en 4cm platta på:
http://www.husgrunder.com/prio/hur-gjuter-man-en-tat-pool/ (http://www.husgrunder.com/prio/hur-gjuter-man-en-tat-pool/)
Med tanke på vattentrycket så är det inga problem, och det gynnar ju att trycket är gämnt fördelat. Men när du säger att det kan sätta sig och komma "tryck" underifrån i form av sättningar så håller jag med dig.
Jag får nog gå upp ett par cm i tjocklek.
Vad gäller väggar då? om man förbereder med armeringsnät och järn enligt alla konstens regler, uppstuckna från plattan. Vad kan man ha för tjocklek då? 8-10 cm känns rätt bra?!
Formvirke (skivor) kan jag låna (få) så det blir ingen, eller en låg kostnad.
6150 mattor, 6mm och 150mm i fyrkanterna? lägga även det i väggarna?
Skrivet av: MathiasS skrivet januari 28, 2014, 22:33:47:47
Jag törs inte råda om hur väggarna ska konstrueras/dimensioneras. Men, om du tittar på Thermopoolsalternativet så har man där 15cm betong i väggarna + 5cm cellplast på var sida om betongen. Det är MYCKET armering i thermopoolsväggarna, avsevärt mer än 6150 nät, så baserat på det verkar det du föreslår lite klent.
På tio meters längd behöver du nog ett par kontreforer på långväggarna också.
Skrivet av: Erica skrivet januari 29, 2014, 00:05:15:15
Jag antar att det handlar om betong + liner ? En traditionell gjuten betongpool brukar ju vara 200 mm tjock eller så och det gäller både platta och väggar och skall dessutom armeras ordentligt, inte bara med tunna nät utan med grövre armeringsjärn ganska tätt. Men där ges väl tjockleken minst lika mycket av kravet på att den gjutna poolen skall bli vattentät (utan liner eller annat tätskikt) så vad som är gränsen för hållfastheten kan bli annorlunda.
Man får dock ha ordentlig respekt för de krafter som marksättningar, tjälskjutning och liknande kan ge. Det är mycket stora krafter i rörelse och man vill ju inte riskera att den spricker. Skall man gjuta väggarna är ju dessutom det stora jobbet själva formarna och det jobbet blir ganske lika om du har 100 eller 200 mm tjock gjutning. Tjocklekar som 40 mm skulle jag aldrig ens fundera på. Det lär inte hålla i längden.
En 10 m lång poolvägg utsätts för väldiga krafter. Vattnet kommer att pressa med runt 10 ton utåt, sedan kan ju mottrycket från jord m.m. minska på detta. Poolen skall dessutom tåla jordkrafterna om den töms. Sätter sig marken har du en konstruktion som väger 75 ton (räknat på ett medeldjup av 1.5 m) plus vikten av betong och armering (kommer ju att bero på hur tjock du gör den) som skall hålla ihop utan att spricka. Nej jag skulle inte våga chansa på under 200 mm för en helgjuten pool. Undantaget skulle vara om du endast skulle gjuta plattan och hade helt stumt underlag (typ berg) som inte kan sätta sig, då kan säkert även en tunn platta hålla bra.
Skrivet av: concrete pumper skrivet januari 29, 2014, 07:33:06:06
Har du format och gjutit väggar förr ?? Om inte så ge dig inte på det utan kunnig hjälp av formbyggare och armerare, bygg hellre med thermoblock eller skalblock.
Skrivet av: Erica skrivet januari 29, 2014, 12:13:47:47
Håller helt med. När vi byggde vår pool fick vi läsa på om formning m.m. - inte så enkelt om det skall bli både starkt och vattentätt. Vi formade själva men det var mycket jobb. Till armeringen hade vi hjälp av ett proffs, även om vi gjorde en hel del själva. Gjutningen däremot gick snabbt och enkelt - allt på en dag. Vi stod ju inte och blandade betong själva (skulle aldrig blivit tätt) utan hyrde in en pump och köpte färdigbetong. Resultatet blev utmärkt - inga sprickor och poolen har nu stått i runt 10 år och inte läckt en droppe (inte från poolen - vi har haft ett par läckor i maskinrummet att ta hand om).
Jag skall tillägga att vi gjorde det i smart ordning - poolen först - poolrummet därefter ! På så sätt gick det lätt att komma åt för formning och betong.
Nu är väl poolen i denna tråd utomhus efter vad jag tror, men i gengäld är den en bit större än vår, så det vill till att göra det noggrannt så det håller.
Skrivet av: Joppase skrivet januari 29, 2014, 18:36:45:45
Nej, jag har inte format förr, "hur svårt kan det vara?"
Jag har hemmasnickrare runt mig, och så har jag ju er på poolforum!  :)
Poolen är utomhus, den skall vara isfri på vintern. Alltså cirkulerande vatten även vintertid. Så det kommer inte vara någon tryckande is på poolsidorna.
Om man vänder på det, har någon erfarenhet av plattor/väggar som spricker? isåfall, vilken tjocklek använde man då? Vilka problem gav det (vissueltt, läckage, haverier m.m.)? Var markarbetet underdimensionerat?
Skrivet av: concrete pumper skrivet januari 29, 2014, 18:50:37:37
Hej, var i landet bor du ??
Skrivet av: Erica skrivet januari 29, 2014, 19:50:17:17
Jag vet ett antal fall där gjutningar har misslyckats. Ett sådant hade ca 8 cm tjocklek till vägg och när den kom under tryck så havererade den rätt av, en stor spricka mitt på. Ett annat fall (vägg ca 15 cm men för dåligt gjuten), höll ihop rent mekaniskt men läckte vatten som ett såll. Konsekvenserna om det inte håller blir mycket allvarliga vad det gäller väggar - spricker det så tappar det nästan all hållfasthet plus att du får vassa sprickkanter som om du har liner lär skära sönder denna så att du dels får ett katastrofalt läckage, dels en förstörd pool. När vi skulle bygga vår pool kollade vi noga upp vad som gällde innan vi vågade välja en gjuten lösning, detta just för att vi hört talas om ett antal fall där det gått mindre bra.
Merkostnaden för att göra det riktigt är måttlig jämfört med vad man skaffar sig för elände framöver om man fuskar. Visst, du sparar några kubikmeter betong om du gör den tunn, lite virke likaså, men du får ändå lägga ned en massa arbete och om en gjutning spricker eller kollapsar så är ju allt bortkastat. Det går normalt aldrig att laga en sådan skada, det återstår bara att riva alltihop och börja om från början.
Skrivet av: Joppase skrivet januari 29, 2014, 21:12:46:46
Jag befinner mig i gränsen östergötland/småland, så tjälen och tempen är "på min sida"
Skrivet av: Grannarna skrivet januari 29, 2014, 21:38:59:59
Kul med ytterligare ett poolprojekt, vi bygger 2 pooler med de väggarna du hittar på sidan du skriver om. Var inne på att gjuta, Leca eller Thermopool innan vi hittade dessa. Har varit otroligt smidigt. Nästa vecka kommer trappor till hela kortsidorna, även de från Tjällden. Bilder finns på vår forumsida om du vill få lite tips, lycka till.
Skrivet av: Joppase skrivet januari 30, 2014, 19:44:41:41
Kollat lite på skalblock, det är ju inte alls så dyrt som jag trodde! 500:- kvadraten vägg+ armering och betong, så kanske 15000 för en 10x5 pool.
Ang. ursprungsfrågan, "Tjocklek på plattan":
Om man gör en fot på en 5cm platta, under "väggen", ca 40-50cm bred och ca 20cm djup, då känns det ganska tryggt.
Kan man gjuta foten och plattan i två steg? Jag vill undvika betongbil då en betongpump måste användas, kostar 7000 plus moms för bara pumpen!!
När poolbygget påbörjas på allvar, startar jag en ny tråd, byggprojekt! Tror att många gillar detta, då jag själv tycker det är riktigt intressant!
Skrivet av: Joppase skrivet januari 30, 2014, 19:48:25:25
Hittade detta på en "gjutarsida":
Gjutning av kantbalk
Dags att gjuta. Se till att plattan blir slät så du slipper flytspackla. Är du osäker ta hjälp av ett proffs. Börja med att fylla kantbalken till halva balkhöjden. Låt betongen sätta sig innan du gjuter
resten av plattan
. Observera att du måste vara försiktig vid kantbalken när du använder vibratorstav. Låt inte slang eller ränna vila mot sockelelementen. Hur fort plattan torkar beror till stor del på val av betongkvalitet. Läs mer på vår hemsida om torra byggmetoder.
Betyder "sätta sig" att den ska brinna? ett par timmar eller till dagen efter?
Skrivet av: Erica skrivet januari 30, 2014, 22:53:04:04
Nej jag tror att 5 cm är för klent, även med kantbalk. Det är ju inte i kanten som tryck/böjpåkänningen är som värst för det är ju inte ett hus du bygger utan en pool. Om marken under poolen inte är hård utan sjunker så blir ju den största påkänning mitt i poolen. Har du stenhårt underlag (t.ex. berg med lite hård frigolit på som isolering) så kan kanske en så tunn platta hålla. Men som sagt, sjunker marken får du problem.
Att gjuta i två omgångar går väl om det bara handlar om hållfasthet och du har sammanbindande armering etc. Skall det gjutas vattentätt (riktig betongpool) så håller det inte att göra det i delar, det kommer att läcka i gjutskarvarna.
Jo betongpump kostar en del extra, men vi upplevde att det var väl använda pengar. MYCKET mindre arbete plus att vi fick färdigblandad betong som gav ordentligt hållfasthet och täthet. Risken om man skall hemblanda så mycket betong är att kvaliteten blir väldigt ojämn, det blir ibland för löst, ibland för hårt, och dessutom är det svårt att hinna med det hela på en dag så att man ändå får gjutfogar där man av utmattning tvingats ta stopp för dagen. Om man nu inte har ett helt gäng goda vänner som hjälps åt förstås.
Skalblock kan säkert vara ett bra alternativt, förutsatt då att du tänkt dig en pool med liner. Skalblocksväggar kan du inte få egentäta som välgjutna betongväggar. Vi har bekanta som byggt på det viset och det verkade ganska smidigt.
Skrivet av: MathiasS skrivet januari 31, 2014, 06:34:31:31
Ska poolen ha liner eller inte?
Skrivet av: Joppase skrivet januari 31, 2014, 17:39:12:12
Min första tanke var att måla insidan med poolfärg, vattentät färg. Men det kanske inte är smidigt nog om man ska få en slät yta med skalblock. Kan tänka mig att det går åt en del "spackel" för att få en skalblocksmur helt slät. Bättre att sätta någon sorts poolmatta/filt/foam och sedan liner?!
Skrivet av: Erica skrivet januari 31, 2014, 22:03:39:39
Idén att måla med vattentät färg fungerar tyvärr inte alls. Jag har aldrig hört talas om någon som har lyckats med det konststycket. Inte ens en bekant till oss som försökte på en liten grund trädgårdsdamm fick det att fungera.Du kan heller aldrig spackla en skalblocksvägg vattentät hur du än försöker. Att lägga en utjämningsduk (t.ex. typ foam med slutna porer) och sedan en liner fungerar däremot utmärkt. Det finns även tätskikt av andra slag som kan sättas på skalblocken, men en liner lär ge dig betydligt bättre odds att få det att fungera.
Hårda, spröda material som t.ex. puts eller de flesta sorters spackel klarar inte de rörelser som det alltid blir vid varierande temperaturer, sättningar eller tjälskjutning i mark o.s.v. En i vår bekantskapskrets gjöt en pool i vattentät betong, men fick gjutningen dålig (tät men väldigt ojämn p.g.a. slarv med formsättningen) och försökte rätta till detta med puts. Efter ett par tre år började tyvärr putsen lossna, först lite och sedan efter ytterligare en tid i stora bitar så att poolen såg ut som en ost efteråt.
Enda nackdelen med liner är väl då punkteringsrisken, men den är inte särskilt stor så länge du inte tillåter vassa saker i poolen (vissa leksaker, glas m.m.). I ren dragning tål den åtskilligt, men det finns ju olika kvaliteer och tjocklekar. Det finns även en sort som är extratjock och armerad. Den är förstås dyrare eftersom den måste svetsas på plats, men i gengäld är det mindre noga att du fått alla mått och vinklar på din pool perfekta - det anpassas ju vid svetsningen.
Skrivet av: concrete pumper skrivet januari 31, 2014, 22:46:45:45
Mycket kloka ord Erica, färg, puts,mm funkar inte, bygg en pool i skalblock eller thermoblock, sätt på duk och liner, tror det är den bästa och billigaste lösningen.
Skrivet av: Joppase skrivet januari 31, 2014, 23:04:20:20
Hej och tack för goda råd.
Ditt utlägg stärker mina funderinga på att gå ifrån poolfärg, och mot skalblock.
Har inte tänkt på att det faktiskt rör sig, om än väldigt lite.
markduk, 8-16 grus, isolering, platta, skalblock, liner. lite isolering på utsidan och sedan fylla igen, vipps så är det klart...  tar nog bara en helg...  >rulla<  not
Skrivet av: concrete skrivet mars 10, 2014, 18:10:34:34
Platsgjuten pool är ingen omöjlighet för den händige.
Vår pool har en bottenplatta på ca 150mm, kanterna har armering uppstickande som "hårnålar" i dessa är sedan väggarmeringen fäst, dessutom är ett tätband nergjutet som skall garantera täthet mellan platta och vägg.
Väggarna är sedan formade med OSB-skivor och massor av 45x70 reglar, formstag och formlås håller ihop det hela.  Väggtjockleken är 180mm  och avslutas upptill med en kantbalk 400x200 som garanterar styvheten i väggarna.
Noggrannhet är A och O  , när betongpumpen kommer finns ingen återvändo  :)
Poolen är sedan målad med 2-komponents epoxi , och har efter 3 säsonger inga skador, visst går det att måla!
Skrivet av: Erica skrivet mars 10, 2014, 19:55:15:15
Jo visst går det att måla, men inte för att få den vattentät. Har man gjort en noggrann gjutning med vattentät betong, antingen använt kantband i skarven som beskrevs ovan eller gjutit hela konstruktionen i en omgång utan avbrott, som vi gjorde, så är ju betongdelen tät i sig själv. Sedan går det att måla för utseendets skull. Men att måla på skalblock, leca eller annat icke vattentätt och hoppas att färgen skall fungera som en liner, det fungerar inte. Vi använde också epoxifärg, resultatet blev inte perfekt men acceptabelt, men troligtvis var problemet ojämn skikttjocklek, för tunt på vissa delar. Vissa delar har stått sig bra, andra har släppt eller blåsat sig.
Noggrannheten vid både formsättning och gjutning betyder som nämndes allt för om man skall få en tät eller en läckande pool. Fördelen med en betongpool är ju att om man väl har lyckats ordentligt så har man ju en stabil pool som skall hålla väldigt länge. Skalblock fungerar säkert utmärkt också, men då får man stoppa i en liner för att få det tätt.
Skrivet av: concrete skrivet mars 10, 2014, 20:32:01:01
Visst, betongen måste vara tät och formstabil om målning skall funka annars är det liner som gäller. Det klart färgen har ju en viss livslängd och eftersom vår är mörk nästan svart har den en tendens att "krita" vilket vi blev upplysta om av färgleverantören.
Så ommålning om några år får man räkna med. Bild från formsättningsarbete och armering, observera tätbandet och kantbalkens armering.
Skrivet av: Erica skrivet mars 11, 2014, 16:51:52:52
Ja det där verkar ju vara helproffsigt gjort, den poolen bör du kunna lita på och sova lugnt.. :)
