SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: kalle lkpg skrivet januari 05, 2014, 14:12:50:50
Jag har sedan i sensommras ett Camaro 150 utespa. Jag skulle gärna behöva använda mindre klor och undrar om ozonrengöring kanske kan va något att satsa på?
Tex denna: http://www.the-mspa.se/privat/index....&product_id=73 (http://www.the-mspa.se/privat/index....&product_id=73)
Dock har jag tidigare kört kloreringen litet på måfå med tabletter. Men igår flyttade jag på spat och passade på att läsa på lite så nu skall jag va seriös och köra med snabbklorering efter bad och en gång i veckan. PH och alkalitet va bra efter nyuppfyllning så jag hade i 3 tsk snabbklor i vattnet igår. (ca 1200l). Sedan har jag tänkt att tillsätta 1sk per badande och timma i fortsättningen + en gång i veckan.
Kommer detta vara tillräckligt tro? Vi duschar alltid innan bad.
Har även skaffat PH + samt -.
Är ozonrengöringen överkurs?
Tack på förhand!
MVH
Kalle
MVH
Kalle
Eller varför inte en sån här ;) kan det vara ett alternativ ??? funkar säker till en vanlig filterpump också ::)
http://www.clasohlson.com/se/UV-ljus-till-sandfilterpump/Pr311133000 (http://www.clasohlson.com/se/UV-ljus-till-sandfilterpump/Pr311133000)
/Jokers
Problemet är att allt är inbyggt i karet i en kompakt enhet som är isolerad. Annars hade det varit toppen.
/Kalle
http://www.the-mspa.se/privat/index.php?route=product/product&product_id=73 (http://www.the-mspa.se/privat/index.php?route=product/product&product_id=73)
Nåå, va tror expertisen?
MVH Kalle
Är det tänkt att den ska stå utanför med slangen över kanten då?
Har inte någon erfarenhet att ge råd om en sån <dontkn>
Har du testat med aktivt syre :) lägg i en tablett innan bad samt klora som vanligt eller något mindre...
Jag har börjat använda aktivt syre i kombination med klor..
Och det funkar fantastiskt.
O0
Ja den får hänga i karet över kanten då typ så det låter ju inte helt optimalt.
Idag kör jag enbart snabbklor (grandulat) efter bad samt en gång i veckan (när jag inte glömmer)
Kanske skall införskaffa aktivt syre då jag läst litet om det.
Faktum är att jag börjat fundera på ett "riktigt" spa. Nu är jag visserligen nöjd med mitt Camaro 150 men självklart går det inte jämnföra med ett riktigt med sitt och liggplatser, jets, vattenfall stereo mm. Verkar dock vara en riktig djungel vad man skall välja.
Du verkar ha koll på detta. Vad tycker du är viktigt?
Har även haft funderingar på ett beg då jag är skapligt tekniskt lagd (rörmokare) och brorsan är eletriker.
Kan tänka mig lägga uppåt 60k.
Känns som denna fråga dyker upp ganska ofta samtidigt som jag inte lyckats hitta riktigt de svar jag vill när jag söker.
MVH
Kalle
O0
Som du säger det känns ju inte helt optimalt :-\
Testa aktivt syre först O0
Lycka till med nya spa planerna..
