		BadtunneForum => BadtunneForum => Ämnet startat av: taxi skrivet december 09, 2013, 18:33:36:36
				Hej forumrävar!
 skulle bli glad om jag kunde få lite hjälp, ska just till att beställa en tunna, och funderar på att köra den på ren el.
 Min fråga är..
 Är det bättre rent ekonomiskt att ha en 9kw för kortare uppvärmingstider än en 6:a ?
 Är det overkill att köra en poolvärmepump ?
 Skall ha rening, och värmaren i ett garage, något att tänka på där ?
 Vore verkligen snällt om någon tog sig tid att svara.
 / Taxi
				Ur rent ekonomisk synpunkt lär det inte göra någon märkbar skillnad om du har en större eller mindre värmare. En större ger dig kortare uppvärmningstid, men enda skillnaden i energiåtgång blir då att du får lite mindre förluster under tiden det värms, men i gengäld får du större belastni9ng på din el och behöver kanske större säkring/abonnemang.
 Om det lönar sig att köpa värmepump, ja hur mycket energi använder du ? Självklart ger värmepump lägre energikostnad, men du har ju investeringen som skall betalas. Troligtvis lönar det sig på lite sikt.
 Rening m.m. i garaget - skall du köra året runt eller vinterstänga ? Frostskydd ? Lämplig isolering av de delarna så att det inte läcker bort massor av värme ?
				Tanken är att isolera tunnan efter konstens alla regler, det kommer inte sparas på krutet där. Extra allt är det som gäller. För att minska förlusterna, och att driften inte ska dra iväg allt för högt, men jag hade tänkt mig att jag skulle klara mig på en 1000-1500 kr i månaden vintertid på badet.. är det rimligt att tro ?
 En poolvärmepump, kan man ha den i garaget och stå och gå så satt säga ? Eller skall den vara monterad utomhus ( som jag tror..) i så fall är den inte till mycket nytta 25 februari ? i -25 .. ??
 vedeldad, är just nu inte aktuellt.  Så skit i den vinkeln.
 Tacksam för svar.
				Nja, var bor du ? Om -25 är en representativ utetemperatur utom i extrema undantagsfall så lär du inte ha mycket nytta av en värmepump. Givetvis måste den stå ute, det är ju där den tar sin energi. Det finns delade värmepumpar (en del ute, en del inne) för inomhuspooler och de sägs kunna ge värme ned till ungefär -15, men -25 då lär det ju vara kört.
 Det går att räkna fram energiåtgången men då måste man ha väldigt mycket uppgifter om hur stora ytor det är, hur väl isolerade de är, hur väl alla rör och ledningar isolerats o.s.v. Men om du nu har en synnerligen välisolerad tunna (inkl. lock och rör) så lär värmeförlusterna vara högst måttliga. Isoleringens tjocklek , kvalitet och inte minst heltäckningsgrad (m.a.o. att inte vissa saker som rör och detaljer lämnats dåligt isolerade) blir helt avgörande för projektets ekonomi. Den el som går åt för filtersystemet blir liten för en så liten vattenvolym.
				Ett välisolerat SPA-bad som värms till 39 grader förbrukar ca 10-14 kWh/dygn, så ca 300- 420 kWh/månad.
 Det som kan bli dyrare för dig, beroende på vilken cirkpump du väljer och hur mycket du kör den är följande:
 Isolering
 Förluster i rör/rörledningar/filter/pumphus som ligger utanför själva badets närhet.
 Cirkpumpens energibehov
 Rent teoretiskt borde du kunna komma ned i samma siffror som ett spabad, men troligen blir det 50-100% mer.
 Om din cirkpump drar 250 W så blir det 120 kWh/månad bara till den.
				Kan rekommendera att köra 1st cp på sommaren om man har en stor pool, samt 1st mindre cp på vintern till typ badtunna. Av rent ekonomiska själ :)
 Då förutsätter du att cirkulationspumpen går dygnet runt. Är det verkligen nödvändigt? Gör den det på ett spabad?
 /Urban.
				Det är nog olika, på vårt spa sitter en liten pump som sköter rening/cirkulation 24h/dygn, sen startar en av de större pumparna när elpatronen värmer, typ 5-10 minuter/timme - så då blir det ju bra drag i cirkulationen, en eller ett par gånger/dygn går dessutom en rengöringssekvens igång, som startar alla pumpar en stund för att det inte skall bli stillastående vatten i några rör eller ledningar.
 Hur andra löst det vet jag inte, men har hört att vissa kör sin stora cirkpump på "delfart" istället för att ha en liten cirkpump igång hela tiden.
				Jo, det låter vettigt att all pumpar bör gå med jämna mellanrum pga alla rör med stillastående vatten. I en badtunna med en el-uppvärmning brukar det väl bara vara ett enda rör som går genom filter, värmare och ozon eller uv-rening, till och från tunnan så risken för stillastående vatten där är obefintlig. Jag skulle tro att det räcker att cirkulationspumpen bara går 1-2 tim/ggn, kanske 3-4 ggr/dygn (+ när värmaren går förståss), eller nått sånt.
 Jag ser att "dc-snickerier" annonserar på blocket ett "kvalitetssystem" för tunnor.
 /Urban.
				Vill du ha flera tips? Vad köpte du tillslut ? :) Har du isolerat?
