SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: projektflytKonsult skrivet november 18, 2013, 19:16:36:36
Ja som topic vad säger ni fungerar?
Höj PH lite grann.
Brukar funka för mig
Tydligen inte bara höja PH bättre höja alk isåfall man riskerar annars en berg och dalbana på PH så jag tror jag testar med det först.
Koll på pH och alka, och sen klorera.
Min erfarenhet är att låg pH och för långt mellan kloreringarna ger mjölkigt vatten, jag brukar tillsätta 3-4 matskedar klor när det händer och det tar ca 3 dagar innan vattnet är klart igen.
Alk lågt som tusan Ph lågt Klor ok har hält i Alkhöjare och ska kolla i kväll
natriumbikarbonat??=bakpulver?=alkhöjare?
"Klor OK" om det är grumligt skall vara minst 5 ppm, helst 10 ppm.
Annars blir det aldrig klart.
Du kan inte snåla med klor, tillsätt runt 1 matsked efter varje bad, och 2-3 matskedar en gång/vecka för att chockklorera.
Ja, alka+ brukar vara bakpulver.
Men det torde bli billigare att köpa alka+
Rickard vilket klorfabrikat använder du? tabletter eller pulver?
Tror det är Bayrol, pulver.
Men jag har köpt från folkpool också, har inte noterat någon avgörande skillnad på olika klorfabrikat, men man skall köpa spaklor, inte vanligt chockklor för pooler, tror det är en annan typ av klor.
