PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: bruntefritzell skrivet november 15, 2013, 14:02:20:20
Titel: Tömd pool på vintern, vad kan hända?
Skrivet av: bruntefritzell skrivet november 15, 2013, 14:02:20:20
En mindre begåvad poolbyggarfirma som skulle montera vår storpool från JF fritid (ovanmarkspool med liner) gjorde fel underlag så det blev fotspår när man badade. I slutet på sommaren bad vi dem helt sonika göra om jobbet, så vi tömde poolen. Då råkade dom ha sönder linern. En ny beställdes,och nu sägs det att det är för kallt ute för att montera den nya linern eftersom den påverkas av temperaturen. Vårt enda val är nu att vinterstänga poolen (lägga på plåtarna) på en tömd pool med "hängig" och trasig liner. Vad kan hända? Normalt sett tömmer vi ju inte poolen men nu har vi inget val. Måste vänta på varmt väder för att montera den nya linern.
Hjälp någon?
Titel: SV: Tömd pool på vintern, vad kan hända?
Skrivet av: gadden skrivet november 15, 2013, 18:07:05:05
Trist med poolen!
Vad jag kan se så kan det inte hända något. Den är ju inte återfylld runt om så det finns ju inget marktryck att tänka på. Du har plåtar på så massa snö kommer inte hamna i den och jag gissar att den inte kan blåsa omkull heller. Trall runt den?
Bara att avvakta våren och hoppas att allt löser sig smidigt då.
