PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Margaretha skrivet oktober 14, 2013, 19:52:01:01
Titel: Elkostnad för värmepump
Skrivet av: Margaretha skrivet oktober 14, 2013, 19:52:01:01
Undrar om ngn har koll på vad det kostar att värma pool på 12 kubik m värmepump  på 5kw under en månad eller under en badsäsong??
Titel: SV: Elkostnad för värmepump
Skrivet av: Erik N skrivet oktober 14, 2013, 23:22:41:41
Beror på vilken täckning man har, utetemperatur, hur mycket sol det är. Kan bli komplicerad matematik.
Det är många här som kan det där med hur mycket energi som går åt för att värma en liter vatten och så, jag kan det inte.
Skrivet av: Rickard skrivet oktober 15, 2013, 06:24:15:15
En värmepump på 5 kW uteffekt förbrukar lite drygt 1 kW när den går.
Rent teoretiskt så är alltså den maximala summan för värmen runt 25 kWh/dag eller 750 kWh/månad.
Värmer du poolen 5 månader om året så förbrukar du alltså som mest ca 3750 kWh.
Vår pool, isolerad, och alltid täckt nr den inte används, innehåller 43 m3 vatten (4 X 8 meter) och behöver i snitt över säsongen ca 90 kWh/dygn för att hållas 31 grader varm.
Då vi värmer med värmepump kan man dela detta med 4, vi får alltså betala för ca 22 kWh/dygn.
Din pool är ju avsevärt mycket mindre, men då avkylningen beror på så många andra parametrar än enbart storlek och vattenvolym så är det svårt att säga hur mycket det skulle kunna gå hos er.
Rimligt att anta är väl dock att den itne borde behöva gå mer än max 50% av tiden, vilket gör att er förbrukning borde bli som mest 1750 kWh/säsong, om säsongen är 5 månader.
En klart rimlig kostnad.
Skrivet av: Margaretha skrivet oktober 15, 2013, 20:02:48:48
Tack alla räknenissar!!🙏👍👍 Tror att Timell på Äntligen... sa nåt om 7-800 kr men vet inte om det var per säsong eller månad! 😕
Skrivet av: Göran.w skrivet november 05, 2013, 23:46:53:53
Med täckning när man inte badar ligger det på 300-500 kwh per månad vid 28 grader.
Skrivet av: Mattias_M skrivet december 01, 2013, 21:22:34:34
Du verkar ha bra koll på uppvärmningsdelen.
Ska köpa en värmepump till min JF storpool 6,1x3,6m
Den ligger i söderläge med sol hela dagen,tempen vill vi ha runt 30c.
Räcker det med en 5kw eller ska man satsa på en 7kw?
Skrivet av: Rickard skrivet december 02, 2013, 07:08:52:52
Jag skulle valt 7 kW, siffrorna som anges för värmepumpar är alltid lite kryddade, så 7 kW får du bara ut under optimala förhållanden = varmt i luften och kallt i vattnet.
När det är kyligt ute och du har varmt i vattnet kanske en 7 kW värmepump ger runt 5 kW, men det borde räcka om ni täcker poolen när den inte används.
