PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Tompamannen skrivet oktober 12, 2013, 20:17:12:12
Jag har ännu inte bestämt mig till 100% vilken typ av pool det blir men jag har börjat gräva iaf. och hittat berg <hmm>
Så jag får revidera ritningen i huvudet, höja altandäcket där poolen ska stå osv. :)
Vi hittade också berg när utgrävningen till poolen skulle göras. Vanlig sprängning blev snabbt uteslutet på grund av pris, och risk för båda egen och andras villor. Hittade något som kallas "stensprickning" som båda var prisvärt och effektivt. Gissar på att vi fick ta bort ungefär 5kbm berg, och att detta gick på ca. 25.000.-
Kolla länken om du är intresserad. Vet ej om jobbar i ditt område, men det går säkert att hitta någon som kan utföra stensprickning i ditt område.
http://www.stensprackning.se/ (http://www.stensprackning.se/)
Jag har bekanta som använt vattenspräckning och simplex som beskrivs i länken som je tipsar om. Båda metoderna fungerar bra när mindre mängder berg ska bort. Besiktning av närliggande hus behövs ej med de metoderna.
Nu har de sprängt bort ca 50 kubikmeter på en granntomt. De har hållit på drygt två veckor och är ännu inte helt färdiga. När sådana mängder berg ska bort är inte metoderna ovan lönsamma.
Vilken tur att berget redan var spräckt O0
Löser det hela problemet?
ÖS PÅ! Ju mer du får gjort nu desto snabbare kan ni bada till nästa sommar......
Fyfan det där ser inte roligt ut. Ser vingligt ut också, går det inte att bredda spårvidden?
Tyvärr är väl dessa små maskiner för klena för att dra sig upp i geggan.....
Usch, det där känns igen allt för väl.
Tror jag satt fast i den av regn upplösta blåleran i minst 8h. Både i hålet, på väg ur hålet och även på det som var tänkt att förbli gräsmatta. Och detta var i slutet maj...
Jag testade att lägga ut markduk och 0-18 för att få en körsbär väg men redan andra vändan var det också en lerhög, det satt så mycket i underredet att det blev en sträng av lera där jag körde.
Men desto skönare blev första doppet, det blir liksom extra välförtjänt ;)
Var nära att ge upp när jag hade 20cm lervälling i botten av hålet men när man kan njuta av resultatet blir det värt allt slit (ifall du behöver någon uppmuntran O0 )
Hur undviker du att bladet gräver ner sig och det blir ostabil?
/Erik S
Kul! Jag hoppas verkligen på väder i påskhelgen så jag kan sätta igång också! :)
Har precis blivit klar med mitt bygge började i slutet av augusti 2014
Väldigt fint bygge nära premiärdopp nu! Känslan av första doppet är något visst, jag badade i ca 14 graders vatten första gången men även det kändes behagligt då efter allt slit :)
Älskar trådar med foton. Ser fantastiskt ut.
16 grader är ju badbart när det är premiär och man är riktigt badsugen. Har du varit i än? Snygg pool!
Två idéer. Vet inte vilken som är bäst.
1. Kör VP till du har 18 C i poolen och starta saltklorinatorn (jag kan inget om klorinatorn mer än vad jag har läst här).
2. Stäng av VP. Gör en vanlig chockklorering med klorgranulat (pulver) och kör därefter med veckoklorpuckar till du är klar med byggnationerna. Kör bara cirkulationspumpen och låt VP vila.
Härligt att se och kul med fler som bygger likadant samtidigt. Kul att följa. Du har haft en tuff resa med mycket begränsat utrymme :-) Gott jobb.
Härliga bilder!!
Jag har följt din fina byggtråd och sneglat på bilderna en hel del då jag själv bygger likadan pool men snäppet mindre. Tror att vi har exakt samma kringutrustning också :). Har lite frågor som du kanske kan svara på? Väggmattan antar jag att den sitter fast i överkant med listen för linern men har du använt häftklammor eller pappspik i underkant/hörn eller hur gjorde du där?
Hällde du i salt direkt när du fyllt upp poolen eller inväntade du lagom temp innan och sedan salt och saltklorinator+smartsalt?
Inställning på saltklorinator när man har smartsalt inkopplad? Lägsta eller?
Ursäkta alla frågor men manualerna är inte helt givna känner jag.
Andra bygg/installationstips är alltid välkommet.
/Fredrik
Tack för svaren.
Menar du då att inställningen på själva saltklorinatorpanelen rör du inte (Max/min ratten) utan du ändrar bara på smartsalten och pendlar mellan 650 och 750 inställningen på ratten beroende på badfrekvensen? Eller missuppfattar jag dig?
Har du monterat redoxelektroden för smartsalten strax innan flödesvakten eller var placerade du den? Står direkt efter filter i manualen men jag har satt min efter filter och värmepump innan flödesvakten som i sin tur sitter innan cellen(saltklorinator). Rätt eller fel. Inte vet jag..<hmm>
Jag kommer säkert med fler frågor framöver.
Tack igen.
/Fredrik
Tack så mycket för infon!
Då hänger jag med lite bättre.
Dessvärre har jag ju placerat min redoxcell efter bypass/värmare. :(
Tror du det gör stor skillnad för funktionen?
Vattnet har ju värmts upp lite men annars borde det väl vara samma status på det tänker jag?
Jag kan ju alltid bygga om och få den direkt efter filtret innan bypass men det är ju skönt att slippa ;). Alltid lite meck med att lossa och skruva och borra om och byta ut.
Finns kanske inga genvägar till det perfekta vattnet! hehe.
Ytterligare frågor:
Min smartsalt levererades utan stickpropp. Bara kabel med lösa ändar.
Din också eller? Saltklorinatorn levererades dock med stickpropp.
Satte du på en egen jordad propp eller körde du fast installation på smartsalten?
Räckte elcentralen som man fick med från folkpool till för all utrustning i systemet?
(Cirkulationspump, smartsalt, saltklorinator, värmepump och poolbelysning)
Sorry om jag "sabbar" din byggtråd med frågor men hoppas det är ok?
Säkert fler som kan dra nytta av dina svar.
/Fredrik
Självklart menar jag redoxelektroden. Inget annat. Sorry.
Jag har precis varit och köpt lite rör då jag tänkte bygga om och sätta den direkt efter filtret så vet jag att det blir rätt. Känns bättre inombords. :)
Tack för svaren.
/Fredrik
Jag har svårt att se varför det skulle vara ett problem att mäta redox efter värmaren. Verkar ju rimligt att dosera och mäta på samma ställe.
Jag mäter efter värmaren och doserar sist i kedjan (har uv också), förvisso med andra prylar, men ändå.
Det skiljer ju ett par grader bara. Det kan inte spela roll. Om just det spelade roll fick du ju inte bestämma vattentempen själv utan måste hålla dig till något värde där redoxproben funkar.....det går ju inte..
Jag tror att skälet till att mätningen helst bör kopplas in före värmaren är att om du får cirkulationsstopp (eller näst intill i vart fall) så kan vattentemperaturen annars stiga rejält och i sämsta fall förstöra din redoxelektrod.
Det låter väldigt teoretiskt. VP slår ju ifrån vid låg cirkulation och har man inte en sådan VP har man större och dyrare problem än en liten redoxprobe......:)
Jag tänkte mera på värmare rent allmänt, inte specifikt för värmepump. En elvärmare slår ju inte ifrån förrän antingen poolvattnet är uppe i full inställd temperatur eller att överhettningsskyddet löser ut, men då är det rejält varmt.
Erica, ok, utan VP förstår jag tanken.
Tompa, saken är att redoxmätning är rätt vanligt i dessa sammanhang, tex så är det ju vad pahlen gör med sin minimaster också (fast dom kallar det inte redox) och här är instruktionen specifikt att mätvattnet ska tas efter värmare => mätproben klarar lite varmare vatten.
Jag är säker på att JAG tar vattnet efter värmaren. I nuvarande manual har man ju bevisligen avtappningen före värmaren, men som sagt, har man vp spelar det ingen roll då den har egen flödesvakt.
Vart jag vill komma? Ingenstans. Det står var och en fritt att göra precis hur den vill. Frågan ställdes och jag luftade min åsikt i frågan.
Det är garanterat så att proben kommer mäta likadant oavsett var du placerar den. Temperaturen är inte en faktor i detta sammanhang. Din reglerutrustning ska ju fungera oavsett om du väljer att ha 22 eller 32 grader i poolen.
Jag tycker att Erica har en poäng i att det skulle kunna bli väldigt varmt efter vissa typer av värmare om man får problem med cirkulationen, så har man något annat än en VP som stannar själv vid dålig cirkulation kan det vara en extra säkerhet att ha proben före. Har man en luft-VP så brukar dom stanna själva vid dålig cirkulation och då spelar det ingen roll var proben placeras (och vad som står i manualen påverkar inte detta).
Vill man göra som det står i manualen ska man göra det, har man gjort på annat sätt kan man ju fundera på om det är värt att ändra på det, i detta fall antagligen inte för de flesta (beroende på uppvärmning). Jag har inte gjort som det står i Minimasterns manual NU men skulle inte fundera en sekund på att bygga om något, finns inget som helst skäl till det. Det *kan* ju vara så att det stod så även när jag läste på för några år sedan, isåfall varken första eller sista gången jag gör som jag vill och inte som det står i någon instruktion....
Inte ens i fallet med varma värmare har det antagligen någon betydelse. Proben brukar sitta på en flödesreglerad slinga med mycket klena slangar så flödet dit av hett vatten kommer vara blygsam när cirkulationen är påverkad.
http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Rosemount%20Analytical%20Documents/Liq_ADS_43-014.pdf
Punkt 4, sidan 2. Samma information kan hittas på många andra ställen. Det finns inget temperaturberoende du behöver ta hänsyn till (därmed inte sagt att det inte finns ett temperaturberoende!).
Hade 4 sådana till en rörramspool, stämmer rätt så bra med den effekten jag fick fram till att dom gav också, runt 3,6kw.
Oj, själv ligger jag på "blygsamma" 26 grader nu :-) Men badar dagligen. Så jäkla gött att ha igång allt igen :-) Inte ett läckage någonstans heller.
8) 8) 8)
Jag jobbar som reporter på Aftonbladet och håller på med en artikel om att bygga en pool. Till denna skulle vi vilja ha med ett kort reportage med en vanlig privatperson som byggt en pool själv. Det handlar om att berätta om bygget, erfarenheter, tips, hur är det nu - och vara med på bild.
Kan någon tänka sig att vara med i tidningen/sajten och berätta om ditt poolbyggen? Hör gärna av dig till mig så kan jag berätta mer. bo.svernstrom@aftonbladet.se Vänliga hälsningar /Bo Svernström
Ursäkta om jag kapar tråden jag också, Positivt att Du ( Bo) vänder dig till forumet för att få råd, det kan verkligen behövas, alla och då menar jag alla tidningar översvämmas av artiklar "bygg pool" etc .. allt från alla villatidningar, inredningstidningar och nu senast såg jag det i en husmorstidning, dessa artiklar ploppar upp varje vår och alla är lika dåliga.. man behöver en grop , det finns i olika pris-klasser , man behöver lite värme och solceller är tidens melodi ... bla bla bla, efter 15-20 rader är ämnet uttömt och läsaren skall anses ha lärt sig något. Visst det kan vara trevligt att läsa om hur någon annan gjort men lära sig något det gör man sällan, sorry om jag är negativ , hoppas din artikel blir lärorik .. bästa är väl annars att bara hänvisa era läsare till detta forum :)
