PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Tryo skrivet augusti 27, 2013, 19:39:25:25
Titel: För högt tryck för solfångaren?
Skrivet av: Tryo skrivet augusti 27, 2013, 19:39:25:25
Jag har en Intex 3,05 ovanjordpool med solfångare https://www.vidaxl.se/solfangare-till-pool-10-c/ (https://www.vidaxl.se/solfangare-till-pool-10-c/) som legat på marken detta år, fungerat perfekt men var också mycket i vägen. Nu åker solfångaren upp på taket till nästa år, 3 meters höjd. Tänkte då byta från ett uselt pappersfilter till ett sandfilter http://www.badelaune.de/product_info.php/info/p1579_Sandfilteranlage-Poolfilter-Sandfilter-Filteranlage--Top-300-.html/ (http://www.badelaune.de/product_info.php/info/p1579_Sandfilteranlage-Poolfilter-Sandfilter-Filteranlage--Top-300-.html/) Kollade med tyskarna och fick hmax 2-3 meter, vilket borde räcka! MEN, de påstod att detta sandfilter inte skulle fungera med solfångaren därför att trycket skulle bli för stort..öhhh? Kan detta verkligen stämma? :-\
Titel: SV: För högt tryck för solfångaren?
Skrivet av: Erica skrivet augusti 27, 2013, 20:14:34:34
Om poolpumpens tryck efter filtret verkligen skulle vara större än vad solfångarna tål finns det ju en risk. Men om jag utgår från att solfångarna ligger efter filtret så är det ju inte manometertrycket (alltså trycket före filtret) som gäller utan trycket mellan filter och utloppsmunstycke. Hur stort detta är beror ju bl.a. på hur stora munstycken som du har - större munstycke = lägre tryck. Det borde gå att mäta upp med en lämplig koppling.
Skrivet av: je skrivet augusti 27, 2013, 21:02:49:49
Ursäkta, det kan hända att jag är ute och cyklar här, män är det inte det interna trycket i själva sandfilteret dom talar om? Motståndet i solfångaren kommer att öka det interna trycket i filteret, så detta kan skadas?
Skrivet av: kilo skrivet augusti 27, 2013, 21:22:31:31
Det kan vara både och. Mina El-Nino-solfångare klarar max 0,3bar och min sandfilterpump ska enligt specifikationen kunna trycka upp vatten 7 meter vilket motsvarar ett tryck på ca 0,7 bar. Teoretiskt kan alltså sandfilterpumpen trycka sönder solfångarna.
Jag vet inte hur mycket en korrekt inställd by-passventil skulle kunna reducera trycket (om något), kanske tillräckligt för att komma under den kritiska nivån för solfångarna och då klarar man sig.
Skrivet av: Tryo skrivet augusti 27, 2013, 21:46:13:13
Hittade precis bruksanvisningen till solfångaren och där står det att man kan köra en pump på 0,5 Hp eller mindre rakt in i solfångaren. Pumpen till sandfiltret levererar ju 400 w vilket betyder 0,536 Hp...kan detta spela sådan stor roll?
Skrivet av: je skrivet augusti 27, 2013, 22:12:54:54
Frågan är om dom menade trycket i själva filteret, eller om problemet er solfångaren?
Skrivet av: Erica skrivet augusti 27, 2013, 22:15:13:13
En bypass-ventil kan lösa problemet om det gäller att trycket i filtret skulle bli för högt - låter lite udda för filtret skall klara att gå även mot stängt utflöde utan att spräckas. En bypass kommer däremot inte att minska övertrycket inne i solfångarna så värst mycket. Trycket i anslutningspunkten styrs av flödet in mot poolen kontra storleken på inloppsmunstyckena. Har man små inloppsmunstycken och en kraftig pump får man högt tryck. Jag har svårt att tro att mindre avvikelser i detta skulle bli något katastrofalt.
Skrivet av: Tryo skrivet augusti 28, 2013, 19:02:33:33
Tyskarna svarar så här:
The pump is ok. The filter tank is made ​​of PP and only for a maximum pressure of 1.5 bar - the inlet pressure is too high, the boiler may burst - see my last email with the collectors on the roof.
Freundliche Grüße
Thomas Uber
...skulle alltså sandfiltret flyga i luften om jag kopplar det till min solfångare, 3 meter upp på taket med 32 mm slangar...öhh? Vad kan 1,5 bar motsvara tro?
Skrivet av: Erica skrivet augusti 28, 2013, 23:30:51:51
1.5 bar motsvarar ungefär 15 m vattenpelarhöjd. Men frågan är väl främst hur mycket tryck din pump kan ge. En normal poolpump pumpar inte upp högre tryck än ungefär 1.5 bar. Pumpen bör inte vara så kraftig att den KAN spränga filtret. Om du sedan har solfångare som ligger så högt att trycket från poolpumpen inte räcker till, ja då får du komplettera med en hjälppump, men den skall då ligga EFTER filtret och kommer alltså att ge något extra tryck på filtret över huvud taget.
Jag ser på vår egen poolpump (Pahléns bronspump, 1.1 kW). Om filtret blir så igensatt att knappt något vatten går igenom så går trycket upp till ca 1.4 bar. Högre än så blir det inte. Direkt efter backspolning har vi cirka 1.0 bar och normalt så backspolar vi vid 1.2.
Skrivet av: je skrivet augusti 29, 2013, 08:24:17:17
Koppla dina solfångare in med en bypass, så är problemet löst. På så sett skickar du bara delar av vattenflödet via solfångarna, du får ett mindre tryck i filteret, och du har också möjlighet att styra flödet, antigen manuellt eller med någon form för automatik. En solfångare som er inkopplat hela tiden värmer inte bara poolen, den kyler också på nattetid när temperaturen sjunker, så det är inte optimalt att skicka flödet via solfångaren till alla dygnets timmar. Tror knappast dina solfångare kommer att ha sämre virkningsgrad om vattenflödet blir lite lägre, da vattnet som kommer att gå via solfångaren med en lägre genomströmningshastighet troligen blir värmare än om du skickar allt denna vägen.
Skrivet av: Erica skrivet augusti 29, 2013, 09:40:08:08
Vad i all världen menar egentligen tyskarna med det svaret ??? "Boiler", någon sådan finns inte i ett poolsystem, menar de filtertanken ? I så fall handlar det ju om trycket över filtret, inte trycket på solfångarna, och då löser ju helt riktigt en bypass hela problemet.
Skrivet av: Tryo skrivet augusti 29, 2013, 22:56:20:20
Skulle då en sådan här bypass funka? http://www.poolgrossisten.se/sv/e-handel-produktsida/swim-and-fun/bypass-kit-set/# (http://www.poolgrossisten.se/sv/e-handel-produktsida/swim-and-fun/bypass-kit-set/#)!prettyPhoto Ser dock inte ut som en trevägsventil...eller?
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 30, 2013, 06:54:35:35
Det är något knas med tankarna om tryck i denna tråd... Till att börja med handlar detta om ett öppet system så hett vatten från solfångarna bygger inte tryck på samma sätt som i ett slutet system.
Vad gäller systemtrycket blir det aldrig högre än vad pumpen arbetar upp det till, därefter uppstår bara tryckfall i solfångare och filter.
Skrivet av: FlyHigh skrivet augusti 30, 2013, 08:49:22:22
Det jag tror man är rädd för är att trycket byggs upp i filtret av motståndet genom solfångarna.
Solfångarna ligger högre än filtret och har troligitvis smalare kanaler än slangarna dit. Då sker det väl inget direkt tryckfall över filtret utan tryckfallet sker någonstans vid solfångarna (antingen högsta punkten eller där arean på slangarna ökar. Detta beror iofs en hel del på hur solfångarna är utformade osv.
Att man skulle komma upp i 1,5 bar låter dock inte troligt, då får man ha ett rejält flöde och väldigt små kanaler i solfångaren samtidigt som pumpen klarar att trycka så hårt.
/Erik S
Skrivet av: Tryo skrivet september 03, 2013, 19:14:04:04
Har nu bestämt mig för att "våga" skaffa en sandfilterpump. Valet står mellan dessa: http://www.freizeitwelt-garherr.de/public/catalog_xmlxslproducts.aspx?art=viewproduct&suid=104&zid=9d327809-2e4d-42fa-a9df-09d3360b1507&productid=1000500449 (http://www.freizeitwelt-garherr.de/public/catalog_xmlxslproducts.aspx?art=viewproduct&suid=104&zid=9d327809-2e4d-42fa-a9df-09d3360b1507&productid=1000500449) eller http://www.badelaune.de/product_info.php/info/p1579_Sandfilteranlage-Poolfilter-Sandfilter-Filteranlage--Top-300-.html (http://www.badelaune.de/product_info.php/info/p1579_Sandfilteranlage-Poolfilter-Sandfilter-Filteranlage--Top-300-.html) eller http://www.amazon.de/Intex-56686GS-Sandfilteranlage-m%C2%B3-220-240V/dp/B005DUW65O/ref=sr_1_6?s=garden&ie=UTF8&qid=1378228069&sr=1-6&keywords=intex+sandfilteranlage (http://www.amazon.de/Intex-56686GS-Sandfilteranlage-m%C2%B3-220-240V/dp/B005DUW65O/ref=sr_1_6?s=garden&ie=UTF8&qid=1378228069&sr=1-6&keywords=intex+sandfilteranlage) eller http://www.amazon.de/Intex-56672GS-Sandfilteranlage-10-220-240V/dp/B0036PQUTQ/ref=sr_1_1?s=garden&ie=UTF8&qid=1378228257&sr=1-1&keywords=intex+sandfilteranlage (http://www.amazon.de/Intex-56672GS-Sandfilteranlage-10-220-240V/dp/B0036PQUTQ/ref=sr_1_1?s=garden&ie=UTF8&qid=1378228257&sr=1-1&keywords=intex+sandfilteranlage) . Möjligen kan det sistnämnda bli för "kraftigt"? Vad bör jag tänka på? Kommer att "chansa" med att koppla in solvärmaren, får se om den åker upp på taket eller inte?
