PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Bozton skrivet augusti 22, 2013, 13:36:07:07
Hej alla.
För oss utan vp är det nog slutbadat för säsongen.
Det säg att en rörpool håller många år bara man rengör den ordentligt innan man packar ihop den.
-Vad innebär det?
Hur/ vad gör man med sandfiltret när man stänger ner för säsongen?
Det är nog lite tidigt att ge upp ännu - än finns det nog chans för en sen-sommar. Men vad det gäller filtret så är ju det i särklass viktigaste att filtret står så att det inte fryser sönder, vilket betyder antingen att det töms fullständigt på vatten eller att man ställer in det i ett uppvärmt utrymme.
Ordentlig rengöring innebär ju framför allt att den är fri från alger eller annat skräp. Tyvärr är det nog inte så ovanligt att de som har sådana pooler inte bryr sig om att klorera m.m. ordentligt när säsongen ändå är över men att det dröjer innan man tömmer och packar ihop. I mellantiden kan alger hinna växa till i poolen. Viker du sedan ihop linern så lär det vara stor risk att plastlagren limmas ihop mot varandra.
Jag kommer köra poolen hela tiden som vanligt. Dvs klora och ha koll värdena tills den töms. Därefter ta bort ev större smuts/ löv.
Det är lättare och billigare att göra det än att skura hela eländet.
Hade hoppats på att det räckt att tömma sandfiltret på vatten och koppla bort slangarna.
Tar alla som har pumphus ute ( inbyggt i trädäcket eller liknande) in sina sandfilter på vintern.
Jo om du tömt det fullständigt så klarar det ju frost. Men det betyder då att få ut allt vatten ur både filter och pump. Det gäller t.ex. att ta bottenpluggen ur filtret, att tömma pumphuset fullständigt, få ur allt vatten ur böjar och ventiler m.m. Polyetenslangar däremot klarar att frysa utan att gå sönder även om det är vatten i dem.
Hej alla.
-Vad innebär det?
Ähumm
Med tanke på en annan tråd så vill jag hävda att det ännu inte är dags att montera ned rörpoolen. 33grader i poolen i går. Likaså i dag. :)
Som sagt, finns ju värmepump >rulla<
Sandfiltret: Jag har tidigare gjort så att jag hällt ut så mycket vatten ur filtret som möjligt låtit sandbehållaren vara öppen med lock liggande på så att fukt kan ånga ur men inget smuts åka ned. Därefter in i kallförråd som gått ned till -27 grader och det funkar ännu.
29 här, men det är ingen rörpool. Värmepump och pooltak rockar fett i kalla Sverige...
31,5 grader här nu. Pooltak och värmepump är de magiska orden. <sol>
Vårt pumprum är inte uppvärmt. Sandfilter och pump har alltid övervintrat där utan problem då de varit dränerade. O0
Va lagom stöddiga.
Vi har med plusgrader.....
18,5
>rulla< >rulla< :D >:D
Jag tog ner poolen helt första och andra året, tredje året tömde jag den, tvättade ur den och täckte över med plåtar. Förra året tömde jag den bara och lät den stå oövertäckt och i år när den skulle användas tvättade jag ur den med rengöringsmedel och med högtryckstvätten. Det fungerade klart över förväntan.
Sandfiltret tömmer jag och tar in i garaget och tar ut igen till våren. Solfångarna lämnar jag också ute men blåser igenom de lite försiktigt med tryckluft för att tömma dem på vatten.
Jag är av åsikten att man får lite vad man betalar för vilket innebär att hålla på att plocka isär och plocka ihop relativt billig rörpool och solfångare medför risk att grejerna går sönder. Jag har fått för mig att det är säkrare att låta det vara ihopmonterat hela tiden. Man riskerar heller inte ha bort några delar och sist men inte minst slipper man en del tråkigt arbete på höst och vår.
Jag kommer låta min rör-pool stå kvar hela vintern, har läst om många som har gjort så utan problem.
Har dock inte bestämt hur mycket vatten som skall tömmas, om någon pressening/slags "lock" skall läggas på eller liknande - tar väldigt gärna emot tips på detta!!! (Intex ultra frame rektangulära 5,49x2,74m)
Bad säsongen absolut inte över! 23-24 grader på morgonen värms upp till 27 grader under eftermiddagen. Blivit många kväll/natt dopp !
Tyvärr börjar det bli "obadbart" nu :o 20-21 grader som VPn inte orkar värma under dagen :'(.
Men behöver hjälp råd ang vinterstängningen!! (vill inte stå där när snön väl börjat falla.)
Jag har ju dessutom saltklorinator, ska jag låta den gå på boost mode för att motsvara en chockklorering?? Eller bör jag köpa klor och ha i för första gången??
Poolen har stått obadad typ 5dagar då det nu varit så kallt och dåligt väder, så igår kväll när jag tog bort solfolien så var det faktiskt grön algväxt på 2-3 ställen, ganska stora typ 40x20cm fläckar.
Kan inte låta bli att undra då hur det skall vara efter en hel jä*la vinter??? <dontkn>
Under 10 grader växer det inte mycket alls i vattnet, så det brukar vara safe.
Du bör inte köra saltklorinatorn med mindre än 17-18grader i poolen det sliter så på cellen.
Kör en chockklorning (pulver) nu för att få bort angreppet och när poolen droppar under 20 ner till 10 grader kör du tabletter, med relativt kallt vatten och dessutom övertäckt förbrukas inte mycket klor alls.
/Peter
/Peter
Fråga från en som inte använder en saltklorinator. Om man inte ska köra klorinatorn under 18 grader - ska man då manuellt klorera till tempen är under 10 eller hur är det tänkt? Beroende på väder (och geografisk position) kan det ju ta veckor innan vattnet blir kallt.
Jupp det var ju det jag skrev, sorry otydligt!
Under 17-18 grader manuell klorering ner till 10 grader, sen en chock innan stängning, vid öppnande av poolen chock och sen manuellt till 17-18 grader därefter klorinator.
Nu går det extremt lite klor, iaf i min pool på dessa låga temperaturer när täckningen ligger på.
Men veckor tja det beror ju på hur länge man värmer poolen, jag har ju just nu 28 grader i min och tänker nog försöka köra september ut innan jag slår av värmen. Då antar jag att den svalnar relativt fort :-)
/Peter
/Peter
Tackar för informativa inlägg PSAU!
Jag som aldrig köpt klor, bara alltså köpa vanligt klor (puckar?) plus chockklor?
BTW, hur ändaste in i småland kan du ha 28grader nu? Pooltak?
Pooltak is the shit. 32 grader här. Tänkte hålla ut denna och nästa vecka, sedan får det nog vara för i år...
29 grader som alltid. Inget pooltak dock. Kör denna vecka sen stängs värmen av.
Har den största rektangulära Intexpoolen 975x488 54kubik vatten.
Den är helt klart en av de bästa investeringarna vi har gjort då den funkat utan
problem sedan våren 2006!!!!! 8 säsonger, jag trodde den skulle hålla max 3 år.
Det enda vi behövt göra är att köpa ett nytt pooltäcke till denna säsong samt bytt filter, pumpen är samma sen inköpet <love>
Nu till min fundering, finns det någon här som har lämnat vatten i under vintern i en rektangulär??? Tänkte göra det iår då jag tror att den mår bättre av att stå upp än att vikas ihop, planen är att tappa ur till nära hälften o slänga i x-antal plastdunkar och sedan täcka med en pressening. (givetvis plockar jag in slängar pump o värmare) Vad tror ni, kommer det o funka????
Varför har jag inte hittat det är forumet tidigare :'(
Hehe inget pooltak än, men det kommer!
Kör dock värmepumpen hårt!
Har samma överdrag som på tidigare pool men nu en leca pool med isolerad platta och jag märker en STOR skillnad på hur värmepumpen orkar hålla temperaturen uppe i poolen. Så i mitt fall har isoleringen i vägg och platta betydelse.
/Peter
Vi hade 31,5 grader vattentemperatur i går em. Lägsta utomhustemperatur i morse var 8,8 grader och just nu är det 9,9 grader. Den låga temperaturen i natt gjorde att poolen nu är nere i 30 grader. Pooltaket gör stor nytta men troligen bidrager en dåligt isolerad kortsida ganska negativt nu. Den borde isoleras. Vi värmer med G&J 9,2 kW. Blir det sol idag behöver den kanske bara jobba i 6 timmar, annars 8-10 timmar.
Skittråkigt, slog av värmen förra helgen, nu är det +24 i luften o 15 i poolen så nu är det färdigtbadat för 2013.........
Har läst att 90% av poolens värme försvinner uppåt, undrar om detta stämmer? Borde inte stämma på nergrävda då marken håller en låg temp lr? Sedan undrar jag också om det är lungt att tömma 25 kubik vatten ca 6 meter ifrån huset? har källare och dränering samt isodrän skivor, Vet inte om man behöver nån adapter till avtappningshålet på intexpooler? skulle ju vara najs o kunna sätta på vattenslangen o tömma i skogen som ligger 20 meter bort. Har en Intex 549cm x 122cm
Det kan nog stämma med att 90% försvinner uppåt för en markpool med bra dränering. Avgörande är inte temperaturen i marken från början, utan hur pass lätt värmen har att transporteras bort från poolen. Om det är blött i marken närmast poolen, försvinner mer av värmen. Men med bra dränering värms endast en mindre del av omgivande mark upp, och fungerar sedan som isolering. För en ovanmarkspool som inte är nedgrävd blir nedkylningen från sidorna större eftersom luften hela tiden fluktuerar omkring och transporterar bort värme.
25 kubik vatten är rätt mycket. Avgörande är hur pass fort det töms ut, och markförhållandena omkring. Vid minsta osäkerhet skulle jag rekommendera att slanga ut det relativt långsamt i skogen en bit bort, med tanke på att du har källare.
Jaha, nu börjar tankarna på att stänga ned poolen. Rörpool 5.5x2.7 intex ultra. jag har en bra värmepump och idag har barnen haft poolstängarparty.
34grader i poolen och 37 i spat samt chips, popcorn, cider, hamburgare, grillkorv och godis plus isglass. vi begränsade till 12 barn. de sprang mellan pool o spa o var glada.
Står i valet och kvalet att stänga nu. Är övertygad att jag kan köra 2-3 veckor till men då få jag kanske öka på timmarna på pumpen.(max 12 timmar idag och då blir det oftast bara 29grader, körde extra pga poolpartystängning) Kanske är värt det, får se.
Min följdfundering är om det är dags att stänga poolen och bara köra spa eller hålla ut 2-3 veckor till med poolen. Ni som har öppen pool med bubbeltäcke ovan, är det livskvalitetsvärdigt att köra någon vecka till eller är det dags att stänga. (Dalslandsgräns mot värmland)
Har aldrig haft pool så här sent tidigare då jag bara hade 5kw värmare tidigare..
Mja, 75-80% brukar man räkna uppåt, eller egentligen via avdunstning. En ovanmarkspool har en större värmeförlust år sidorna än en nergrävd normalt sätt eftersom luften kyler mer (=transporterar bort värme) än vad marken gör.
Ang. vattnet beror det ju mycket på hur mycket marken klarar av att ta upp. Blir det stora pölar som rinner mot huset är det ju knappast bra men det ser ni rätt fort när ni börjar tömma...
du har väl tömnings hål i sidan på poolen?det ska följa med ett vitt munstycke du kopplar på en 20 meters vattenslang.sedan sticker du den igenom hålet i poolen och skruvar fast den i gängorna.sedan leder du bort vattnet från poolen ut till skogen.tar dock lång tid ca 2-3 dygn.lycka till!!
