PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: mardal skrivet augusti 20, 2013, 22:05:58:58
Titel: Dåligt tryck
Skrivet av: mardal skrivet augusti 20, 2013, 22:05:58:58
Upptäckte idag att det är dåligt tryck i filtret. Skulle bottensuga och det var inget sug alls. Mätaren stod på 0,5 bar. Försökte backspola och då gick mätaren i botten, inget vatten spolades ut.
Vet sedan tidigare att jag troligtvis har en trasig dysa. Den har spottat ut lite sand, men det har varit så lite att jag inte gjort något åt det under säsongen. Och i övrigt har det inte varit något problem med filtret under säsongen.
Någon som har en ide om varför trycket är dåligt och att det inte går att backspola?
Poolen (byggd 2007) är från Miamipool, 4x8 m,
Sandfilter: Cocoon Aqualux (Sandfilter 520 står det i följesedeln från Maiamipool)
Första säsongen med pool för mig, så jag är nybörjare.
//Martin
Titel: SV: Dåligt tryck
Skrivet av: awasen skrivet augusti 21, 2013, 09:34:04:04
Då har du något fel på sandfiltret tyvärr... Backspolningen ska ju normalt sett ge ett lägre mottryck. Ett normaltryck brukar ligga runt 0,7-1 bar ungefär och när man backspolar så brukar det gå ner mot 0,5 bar. Detta är "höftade" siffror och skiljer sig mellan olika installationer förstås men har varit så för mina två olika pooler i alla fall...
//Anders
Skrivet av: Erica skrivet augusti 21, 2013, 13:20:00:00
Att mätaren gick i botten visar ju att det inte är fel på pumpen. Av någon anledning blir det totalstopp i filtret när du skall backspola. Jag skulle tro att det troligaste är fel i centralventilen. Kanske har något skräp åkt med vattnet in och satt sig i ventilen ? Eller så kan det ju vara fel på själva ventilen som sådan, att skivorna inte hamnar rätt när du vrider på spaken. Backspolningen måste ju fungera för att filtret skall kunna användas. Att du har lågt tryck i framriktningen kan beror på dysfel/sandbrist (vattnet går rakt igenom) eller ventilfel (vattnet går, helt eller delvis, direkt till poolen utan att passera filtret.
Skrivet av: FlyHigh skrivet augusti 21, 2013, 19:04:42:42
Att trycket är lågt genom filtret borde (om det påverkar alls) underlätta dammsugningen, pumpen borde orka ge ett högre flöde.
Som Erica skriver så verkar pumpen fungera som den skall du då får ett skyhögt tryck som jag tolkar det. Det låter onekligen som du har något fel med sandfiltret en frågan är om det är det som gör att dammsugaren fungerar dåligt.
Ansluter du dammsugaren till skimmer? Hur är suget där innan du ansluter dammsugaren?
Jag kan ha problem med mycket luft i dammsugarslangen och när den kommer till pumpen slutar det suga...
Skrivet av: mardal skrivet augusti 23, 2013, 07:46:22:22
Hej, tack för svar.
Ok, känner mig riktigt dum. Av någon anledning stod solpanelerna inte automatik, så de var på vid detta tillfälle, inte så bra kanske. Stängde av dessa så att vattnet inte flödade i panelerna. Då gick det bra att backspola. Anders nämnde att normalt tryck brukar ligga mellan 0,7 och 1. Trycket låg bara på 0,3 när jag backspolade. När jag kör vanlig cirkulation ligger det nu på 0,7, det har alltså ökat lite, men det kanske fortfarande anses lågt? Men det kanske beror på den trasiga dysan då.
Har inte hunnit testa bottensuga igen, åker bort ett par dagar, så jag får testa när jag kommer hem.
//Martin
Skrivet av: Erica skrivet augusti 23, 2013, 10:24:00:00
Om du förlorat en massa sand p.g.a. dysfel så kommer ditt filter inte att rena vattnet särskilt bra längre. Men sedan kan ju felet också vara så enkelt som fel på manometern - manometrar brukar vara rätt pigga på att gå sönder, fast oftast då så att de visar för mycket / går ej till noll vid avstängning. Men mot manometerfel talar ju det faktum att den gick i botten vid din felaktiga backspolning. Du märker väl efter en tid om vattnet inte blir klart p.g.a. dålig filtrering.
