PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: JoakimW skrivet augusti 19, 2013, 15:27:46:46
Titel: Pooloffert
Skrivet av: JoakimW skrivet augusti 19, 2013, 15:27:46:46
Jag är helt novis när det gäller pool köp. Men nu ska
det investeras för hela familjen. Fick idag en
offert som gäller pool och pooltillbehör alltså inte montering (25.000) el eller grävning.
Hur marknadsmässig är denna offert?
Med vänlig hälsning,
Joakim
Titel: SV: Pooloffert
Skrivet av: Peter Palm skrivet augusti 19, 2013, 15:52:27:27
Hej !
Låter lite mycket, dom har kampanj med att värmepumpen ingår, samt 20% samt 25 % på alla tillbehör
Ser att du fått pumpen utan kostnad , men inte att du fått 25% på tillbehören
MVH
Peter
Skrivet av: psau skrivet augusti 19, 2013, 15:59:13:13
Ser ungefär ok ut Peter tog upp delarna som gäller aktuella kampanjer.
En sidonotis är att det är rätt dyrt att köpa poolpaket men är man inte van så är det en trygghet i sig, delarna är rätt högt prissatta i butikernas listor och köper man styckevis gör det ofta inte mycket men i paket har butiken en hel del prutmån inbyggt...
/Peter
Skrivet av: Kojak skrivet augusti 19, 2013, 16:17:36:36
Jag föreslår att du tar bort rib cover och lägger dit ett pooltak briljant, detta han du säkerligen få för 60000:- du förlänger säsongen och sparar uppvärming. Med taken kan du även skippa poolroboten. Vad det gäller poolvårdspaketet är det bättre du köper dom löst, hälften är skräp som du aldrig kommer att använda. Furusarg, eftersom din pool är rektangulär så är det kanske inte så svårt att få till det snyggt med tryckat eller annat ädelträ själv, nu vet jag inte hur denna furusarg ser ut, så bara en tanke. Sen prutar du ned hela paketet med 15% alla vill nu tömma lagren inför höst och vinter så borde inte vara några problem.
Skrivet av: RoJo skrivet augusti 19, 2013, 20:39:08:08
Hej! När jag köpte mitt poolpkt liknande som du fått offert på
så sa min poolsäljare att det med elcentral var bättre att köpa
av elektriker det som behövs så vi gjorde så vi sparade några tusen på
detta. Men det är kanske under förutsättning man känner någon men kolla runt får
du se. Mitt pkt kostade 134 tusen för 9 år sen då fick jag ingen vp med så jag tycker väl
inte priset är så illa. fundera också på belysning jag gillar inte min 300 w  ser det nog är samma
i ditt erbjudande kolla efter ledbelysning istället tycker det lyser alldeles för skarpt.
Med tanke på du skall ha poolrobot så skippa vårdpkt köp bara en håv att kunna plocka
upp från ytan o ev större föremål på botten. Poolsargen kanske är onödig beroende
på vad du skall ha runtom eftersom vad jag sett med ribcover så ligger den slätt med
övrig yta kolla in lite på de som har det på forumet. Hörntrapp är snyggt men fördyrar inte
det rätt mycket vad gäller linermontering är inte säker men har för mig jag läst det måste platssvetsas.
Kan ha fel i detta men kolla  för säkerhets skull. Finns ju snygga andra menar jag isåfall.
Roland 8)
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 19, 2013, 22:24:48:48
Jag tycker också att ett pooltak är nödvändigt för att poolen ska bli riktigt användbar i detta kyliga land. Kom just in från kvällsdoppet som alltid tas under taket liksom alla dopp i regn, blåst, kyligt väder och ofta annars också. Vi har fortfarande 31 grader i vattnet och luften under pooltaket är varm och behaglig.  <sol>
Skrivet av: Fiskarn skrivet augusti 19, 2013, 23:31:21:21
Jag håller med om att ett pooltak borde med i kalkylen. Då behövs inget annat överdrag så det går bort. Man kan också välja en enklare robot (halva priset mot offerten).
Vi köpte till tak förra året till vår pool. Vi har sedan dess badat nästan varje dag poolen varit igång. Med överdrag var det alltid en massa jox med att pumpa bort vatten efter regn etc. Dessutom mycket jobbigare att dra av. Dyrt, visst, men definitivt värt pengarna när man ändå satsar så mycket som en pool kostar.
Skrivet av: JoelKil skrivet augusti 20, 2013, 07:31:51:51
Roland 8)
Det finns numera färdiga liners anpassade till hörntrappor. Behöver mao inte platssvetsas
Skrivet av: Erik N skrivet augusti 20, 2013, 09:52:17:17
Sedan beror det på vad det är för trappa. Vår är murad inne i poolen och liner lagd över, de flesta "vanliga" trapporna är i glasfiber och där sätts liner inte över själva trappan, och då behöver den inte heller platssvetsas.
Och precis som Joel skriver, jag har sett någon här på forumet som beställde en fabriksliner som var svetsad för trappstegen också, alltså den låg över trappstegen. Men jag har ett svagt minne av att han fick problem med veck i den trappan.
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 20, 2013, 10:49:55:55
Joakim, du frågar efter marknadsmässigheten i ditt erbjudande. Ingen offert är den andra lik och det är oerhört svårt att avgöra om du fått "rätt" pris. Mitt förslag är att du tar in ytterligare ett par offerter från andra leverantörer så att du själv kan jämföra både pris och funktion. Det kommer också hjälpa dig att få rätt saker nedgrävda på tomten.
Du har hela vintern på dig så ta god tid på dig.
Träpool, plastbalja, betongpool, thermopool?
Pooltak eller inte?
Salt eller inte?
Autodosering av kemikalier?
UV lampa?
Trappa, stege?`
osv osv osv....
Skrivet av: Joakimw skrivet augusti 20, 2013, 22:37:32:32
Tack för alls svar.
En fråga till bara, jag bor i Växjö och offerten
har jag fått från folkpool lokalt. Kan man be om offerter
från andra poolföretag som inte finns lokalt?
Skrivet av: Pool2010? skrivet augusti 21, 2013, 05:03:30:30
Självklart kan du det!  O0
(Hur skulle man annars göra om man bodde långt ifrån närmsta återförsäljare.)
Skrivet av: Peter Palm skrivet augusti 28, 2013, 10:24:15:15
Hej !
Hur gick det för dig, Vad blev det för pool?
MVH
Peter
Skrivet av: Joma02 skrivet september 06, 2013, 08:30:33:33
Jo det går bra men inget är bestämt. Min markentreprenör
Kunde först till våren vilket känns helt ok.
Har barn på 2,5 o 0,5 och funderingen går om det är
Läge att göra detta vår 2014 eller vänts till vår 2015 så
Barnen är 2 o 4.
Skrivet av: MathiasS skrivet september 06, 2013, 10:16:06:06
Garanterat helt säkert: KÖR NU! så är det helt klart 2015.....
Sett till hur det funkade här så simmade 4åringen (nu precis 5) fritt i poolen hela denna säsong. Mer under än över men utan flythjälp. Är helt avslappnad under vattnet vilket är en fröjd att se.
Mindre barn sätter man ju armpuffar på så är problemet löst. Det viktigaste kopplingen mot ålder tycker jag är vattentempen. Under 30 så fryser som mindre rätt snabbt och då blir det inte roligt. Budgetera för värmepump.
"Det ska böjas i tid det som krokigt skall bli" Att ge sina barn vattenvana kan aldrig vara fel.
Skrivet av: RoJo skrivet september 06, 2013, 10:23:25:25
Hej! Satsa på nästa vår era barn kommer lära sig fort.
Finns som sagt puffar. Vårt barnbarn kommer hit o är helt tokig,
han har gått babysim så där är bara på med armpuffar sen skuttar
han i simmar som en hund delvis ;D. Men vad kul han har nästa år
så är det dags för barnbarn 2 o 3 säkert då är de 1,5 o 1år.
Våra egna barn hade tyvärr inte riktigt denna lyx när de var små.
Glöm inte byggtråd med mkt bilder för det gillas här O0.
Roland 8)
Skrivet av: thesmurfen skrivet september 06, 2013, 11:28:15:15
Se till att bygga så fort ni bara kan, ni kommer verkligen inte att ångra er!
Vi har tre barn, 3, 5½ och 7 år och har haft pooler av olika slag sedan 3 år..förra året grävde vi ner en ovanmarkare som barnen kan simma i. Våra äldsta simmar utan problem förra året och 3-åringen lärde sig simma i år. mer under än över vattnet men hon kan ta sig runt utan problem!
Och som sagt, annars har de ju puffar på och då kan de plaska obehindrat.
Skaffar ni pooltak så behövs ingen robot :)
Lycka till!
Skrivet av: Joma02 skrivet september 08, 2013, 19:45:45:45
Ja det var ett entydigt svar :)
Det lutar mot våren och jag kommer lägga upp
Processen med bilder och text.
30 grader är ganska varmt va? De flest ligger väl runt 27, skiljer det mycket i kostnad med värmepump?
Pooltak vs inte, det är en kostnadsfråga :)
Skrivet av: thesmurfen skrivet september 08, 2013, 20:46:17:17
vi ligger runt 30°C hela säsongen...kostar inte massor men så har vi en liten pool också. När barnen är så här små kyls de ner så fort så det krävs nästan den tempen för att de ska kunna bada en längre stund.
Köper ni inte ett tak så tipsar jag om ett transparent skydd, då hjälper solen till med uppvärmningen :)
Skrivet av: suezen skrivet september 08, 2013, 23:42:18:18
Bara en liten kommentar om puffar, de fungerar ju bra men vi hade en där själva "plastsvetsen" helt plötslig lossnade så att vår son (då tre år) fick slagsida och började sörpla i sig vatten. Fast vi vuxna var bredvid poolen blev det lite panikartat.
Skrivet av: MathiasS skrivet september 09, 2013, 07:42:01:01
...ja dessa 10kr puffar man kan köpa lite här och där är verkligen inte bra. Vi har flera som pajat på det viset. Dom dyrare blir det punka på instället.
Bäst är ju sådana utan luft....
Skrivet av: RoJo skrivet september 09, 2013, 11:22:16:16
Hej! Om man nu låter små barn i alla fall under 6 år så kanske man skall
vara med i vattnet tycker nog inte man skall vara uppe på då ngn bör vara
med det går fort hamna under, puffar är ju ingen livboj så utan gör att de kan flyta
på djupare själva men man skall vara med anser jag.
Roland 8)
Skrivet av: MathiasS skrivet september 09, 2013, 12:27:46:46
Självklart är det så att man ska vara med, men det är lite märkligt att man får sälja flythjälpmedel som håller så låg kvalitet.
Våra ungar nu 5 och 8 klarar sig båda själva i poolen men bada utan uppsikt är otänkbart. Är det fler ungar i poolen står jag på land (för jag hinner inte från ena änden till den andra tillräckligt snabbt) annars är jag helst med i vattnet som du säger (Det är dessutom roligare!).
