PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Thomas- skrivet augusti 12, 2013, 23:17:06:06
Titel: Problem med flöde, medföljande Intex pump ovanmark pool
Skrivet av: Thomas- skrivet augusti 12, 2013, 23:17:06:06
Har köpt en Intex ultra pool på 5.49m*2,74m*1,15m LBH som jag försöker få igång tillsammans med Intex saltklorinator och en 27kW värmeväxlare kopplat till bergvärmepumpen.
http://viewitem.eim.ebay.se/Intex-Ultra-Frame-Rectangular-Metal-Pool-9ft-x-18ft-x-52-With-Pump-54982/160993939799/item (http://viewitem.eim.ebay.se/Intex-Ultra-Frame-Rectangular-Metal-Pool-9ft-x-18ft-x-52-With-Pump-54982/160993939799/item)
Det är ca 15-20M 50mm PEM slang mellan pump och pool, maskinrummet borde vara under vattenytan, men det rinner inte av sig självt ner i pumpen.
Problemet är iaf att medföljande pump på 190W (4000L/h) inte orkar få upp något flöde att tala om.
Efter lite läsande här på forumet så fastnade jag för Hayward med speckpump:
http://www.rubinpool.se/sandfilter-hayward-med-speck-pump-p-1288-c-185.aspx (http://www.rubinpool.se/sandfilter-hayward-med-speck-pump-p-1288-c-185.aspx)
Medföljande sandfilter är endast 18kg, skulle ni rekommendera något mindre paket? Eller bara köpa ny pump och använda Intex sandfiltret?
Kanske testa http://www.jula.se/poolpump-rostfri-180l-min-600w-731078 (http://www.jula.se/poolpump-rostfri-180l-min-600w-731078) ?
Mvh Thomas
Titel: SV: Problem med flöde, medföljande Intex pump ovanmark pool
Skrivet av: Thomas- skrivet augusti 12, 2013, 23:21:17:17
Lite bilder på bygget.
Ska bli trall i hörnet av huset på övre platån och sen ut runt poolen.
Skrivet av: awasen skrivet augusti 13, 2013, 07:55:53:53
Intressant pool, har inte sett en sån tidigare...  :)
Kan det vara för att rören går upp på väggen då som vattnet inte rinner in i pumpen?
Har du "blåst" igång den och sett om den börjar cirkulera då?
1. Se till att du inte har några läckor på sugsidan (före pumpen) där det kan tjuva luft!
    (Det märker man dels om det droppar någonstans och dels om det kommer med luftbubblor ut i inloppen)
2. Sätt trädgårdsslangen (om ni har bra tryck) eller en dränkpump ner i poolen (finns billig på Biltema) och spruta ner vattnet direkt i utloppet i botten på skimmern så det trycker ut vatten i hela kretsen.
3. Vänta tills det har börjat komma ut vatten i inloppen och ropa till frugan att hon startar pumpen.
Se om du får upp bättre tryck, om inte behöver du köpa en bättre pump...
Speckpumpen från Rubinpool borde räcka men jag är lite orolig för flödet även om 0,5hk ska räcka... Ju större sandfilter desto bättre brukar jag resonera... :)
Mvh,
Anders
Skrivet av: Varmtibadet skrivet augusti 13, 2013, 10:16:17:17
Jag har exakt samma pool som du, jag hade först det medföljande patronfiltret men bytte ut det till SAMMA sandfilter som du har då det var nedsatt till 995kr :) Visserligen bara 18kg men sicken skillnad på vattnet det blev :) Har även jag saltklorinatorn.
Jag har visserligen inte 20m PEM slang som du har mellan pump och pool men hade samma problem med att vattnet inte sögs in i pumpen.
För mig hjälpte det att:
1. Stänga av pumpen
2. Ha sandfiltret i läge filtration (funkar säkert med andra lägen oxå (förutom closed?)
3. Ha öppna inlopp/utlopp
4. Öppna den stora "skruv-hatten" som sitter ovanpå silkorgen på pumpen, när du öppnar denna så kommer vattnet att forsa in i pumpen så lossa den inte helt, låt den vara kvar i gängan så du kan skruva på igen innan vattnet skvätter ner dig.
Funkar inte detta så är problemet de 20metrarna...
Problemet är att så länge det är luft så kommer den inte börja suga, oavsett hur kort slang man har. (mmhh misstolka mig inte nu  >:D )
De 20m har du grävt ner dem under mark? (ser inga slangar på bilden, men de kanske går bakom busken?)
Skrivet av: Thomas- skrivet augusti 13, 2013, 12:03:03:03
Tack för svaren.
Problemet är inte att få igång circulationen.
Jag kan stänga sandfiltret (closed) samt ventilen vid poolen och fylla röret genom en gardena koppling som jag satt i teknikrummet på röret innan pumpen, efter att jag fyllt på vatten i röret så kan jag släppa ut övertrycket (luft) igenom samma anslutning som jag fyller på vattnet i, stänger stora ventilen på inkommande rör, sen öppnar jag ventilen vid poolen, sätter sandfiltret till filter, startar pumpen och öppnar ventilen på inkommande rör. Då kommer pumpen igång men flödet blir för dåligt.
Antingen är pumpen för svag 190W är ju inte mycket alt så drar den tjuvluft nånstans.
Ska ta och filma en kort snutt ikväll så ni får se.
Pem slangarna ligger nergrävda vid huset och sen i rabatten på mark bredvid poolen, dom var nog inte med på bilderna.
Skrivet av: Varmtibadet skrivet augusti 13, 2013, 13:07:00:00
Lite svårt att hänga med i beskrivningen, men filtret (den med silkorgen) på själva pumpen - är den alltså helt fylld med vatten när du sätter igång pumpen? Och vad händer då? Det jag är ute efter är att om detta filter får luft i sig så kommer den inte pumpa något vatten alls, den ska vara så gott som full när pumpen sätts på för att sedan pumpa ut lika mycket som den får in.
Har du hela tiden ett flöde men bara svagt så är det nog för lite kräm i pumpen som du säger...
Skrivet av: Thomas- skrivet augusti 13, 2013, 14:31:00:00
Silkorgen är fylld, men det är luft i toppen av den, ungefär som om man skruvar av locket och fyller den till brädden ovanifrån, sen håller sig nivån där när pumpen är igång.
Lägger upp lite video inom kort.
Skrivet av: FlyHigh skrivet augusti 13, 2013, 16:52:55:55
Vad händer om du öppnar locket när pumpen går?
Som jag förstod så kommer/rinner vattnet inte till pumpen av sig självt och det pekar på problem med tillflödet.
Sjunker inte nivån om du skruvar av locket så är det motstånd efter pumpen som inte orkar/kan pumpa bort vattnet.
Sjunker nivån så ligger problemet före pumpen, tillflödet är strypt på något sätt.
Finns det något cirkuleringsläge och/eller manometer på filtret? Cirkuleringsläget borde vara enklare för pumpen då den inte behöver trycka igenom sandfiltret.
Har du möjlighet att koppla loss något mellan värmeväxlaren/saltklorinatorn och pool och se hur flödet beter sig då?
Pumpens 4000l/h är nog om det är korta grova slangar, flödet minskar ganska rejält när man går ner i dimension och upp i längd. Just nu har jag min dränpump i pumpgropen ansluten till en vanlig trädgårdsslang och det tar evigheter att tömma gropen, när jag körde med 20mm pem gick det på några minuter. Det är dock lite skillnad då jag enbart lyfter vattnet och i ditt fall så är ju start och slutnivå samma men viss effektförlust blir det ändå.
/Erik S
Skrivet av: Thomas- skrivet augusti 13, 2013, 20:03:33:33
Goda nyheter, fick igång flödet nu ikväll.
Måste sugit luft sist.
Ska skicka upp till youtube så får ni bedöma om flödet räcker.
Skrivet av: Thomas- skrivet augusti 13, 2013, 20:43:40:40
Pool flöde (http://www.youtube.com/watch?v=9e9WLfymRFg#ws)
Vad tror ni om flödet, duger det?
Intex saltklorinatorn klagar iaf inte på lågt flöde som den gjorde igår.
Skrivet av: Varmtibadet skrivet augusti 14, 2013, 08:23:25:25
Svårbedömt men jag tycker det där ser bra ut!
Skrivet av: awasen skrivet augusti 14, 2013, 09:39:01:01
Normalt flöde så brukar det trycka på så att man får en rejäl grop i huden om man sätter handen eller armen framför, nästan så det tar ont...
Vattnet lever ju om rätt bra så det ska vara tillräckligt det där skulle jag tro.
Mvh,
Anders
Skrivet av: Varmtibadet skrivet augusti 14, 2013, 09:44:45:45
Förrsten, vad är det för kopplingar du använder för Intex plastslang -> PEM ? samt även plastslang -> PVC ?
Skrivet av: Bozton skrivet augusti 14, 2013, 13:23:09:09
Awasen: Jag tror du har lite höga förhoppningar på dessa lite mindre sandfilter i intexpoolerna.
Jag antar att du har en sådan stos på inkommande som ser ut som ett litet rutnät och där du kan rikta nosen (som en liten kula)
 Jag har själv en grå Intex, men en rund + ett sandfilter på 250W som ger 6000L / h
Tycker att trycket i ditt inlopp ser ut att vara ungefär det samma som i min konstruktion.
Dock ska du nog ha i 10-15 cm vatten till ;-)
Skrivet av: Thomas- skrivet augusti 15, 2013, 00:25:43:43
Tack för alla svar, då provkör jag såhär och uppgraderar filter/pump om det verkar behövas.
Hade först tänkt ha bara 70cm vatten, så ungarna skulle bottna, men har redan blivit tvungen att fylla över det så är väl lika bra att fylla ända upp.
Varmtibadet: Intex har vanliga 2" gängor så jag använder följande för att koppla PEM till Intex slangen
1 PEM 50mm
2 http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_133&products_id=1069 (http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_133&products_id=1069)
3 http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_34&products_id=860 (http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_34&products_id=860) (gängtejp)
4 o-ring
5 Intex slangen
Inne i kåken kör jag http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_132&products_id=274 (http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_132&products_id=274) med o-ring mot Intex slangen.
