PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Kakan44 skrivet augusti 06, 2013, 13:45:01:01
Hej Hallå!
Vi håller på o bygger pool i isolerblock.
Idag skall vi fylla igen runt poolen. Sen är själva stommen klar. Sen återstår det att sätta fleece och liner, montera alla detaljer.
Hela poolrummet med pumpar,värme o så vidare skall oxå fixas. Vi gör allt själva.
Jag undrar om detta är en bra punkt att stanna på inför vintern. Om vi skall sätta liner så blir det ju dumt att inte fylla poolen iför vintern. .. O ska vi fylla den så bör väl alla pumpar o värme/rening vara inkopplat oxå...
Vi har "teknikrum" i källaren så allt sånt skulle kunna kopplas klart under vintern och sen i vår sätts liner o fleece.... Samt att vi inte köpt någon pooltäckning ännu..
Vi tänkte ägna vintern åt att bestämma oss för vilket pooltak vi skall ha och beställa det.
Bra ide,,, eller inte??? :D
Ingen som har någon åsikt om det skulle vara bättre att sätta linern före vintern men låta bli att fylla poolen.. Eller är det bättre att vänta med linern till våren?
Tjena Kakan!
Jag kan bara säga vad jag skulle gjort i ditt ställe utan att ha egen praktisk erfarenhet än så länge. Med tanke på att det titt som tätt uppstår behov av småjusteringar här o där så hade jag vattenfyllt poolen. Har vid det här laget plöjt igenom en stor mängd byggtrådar här på forumet och mitt råd baseras på det.
Om allt är tätt och ok, så är du ju bra rustad inför vårens första dopp. Hinner du längre med inkopplingar, återfyllnad, mm av resten så är det ju bara ett plus. Du behöver ju självfallet skaffa en pooltäckning inför vintern.
Kanske någon som varit i samma läge som dig svarar så småningom.
Kör hårt!
/MTQ
För att sätta liner och montera armaturer behöver du fylla med vatten. Jag skulle inte göra detta momentet om jag inte hade avsikten att dra igång med kemikalier etc. Men, kör så det ryker och kom igång i år istället! Det är värt besväret och du står bättre rustad till våren.
