PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Jojo02 skrivet augusti 01, 2013, 12:10:15:15
Titel: Dammsuga / Skitig botten
Skrivet av: Jojo02 skrivet augusti 01, 2013, 12:10:15:15
Hej alla poolgudar. Skulle behöva lite råd.
Vi har haft skyfall här och det gjorde vattnet i vår lilla bestway pool grumligt. Chocklorerade och vattnet är nu kristallklart. Det ligger dock mycket skit på botten.
Min fråga: finns det något annat sätt att dammsuga än med vattenslang och påse? (funkar så där i min mening)
Har sandfilter (lite överdimensionerat kanske men ändå), kan man koppla något till det för att få lite ordentligt med sug?
Väldigt grön inom detta område så behöver svar därefter ;)
Titel: SV: Dammsuga / Skitig botten
Skrivet av: Bozton skrivet augusti 01, 2013, 14:08:59:59
Hallå.
Jag har själv en Intex-pool av liknande modell som du har.
Jag har ett sandfilter med en ganska liten motoreffekt 250W
Filtret har en filterkorg för grövre smuts (tex löv och annat)
Till detta har jag köpt några meter dammsugarslang, ett skaft och ett sugmunstycke av denna modell:   http://www.poolklor.com/product_info.php?products_id=76&osCsid=79251edb41c7160cc84b2d284c288785 (http://www.poolklor.com/product_info.php?products_id=76&osCsid=79251edb41c7160cc84b2d284c288785)
-Det finns även andra munstycken utan borst, men eftersom du har en pol av sen typen med lite svetsar och skarvar i linern så är det rätt praktiskt att borsten sveper upp det som lägger sig intill en skarv eller ett veck i linern.
Om du inte har grovfilterkorg på ditt sandfilter rekommenderar jag att du tar det grövsta med en håv före du dammsuger.
Skrivet av: Jojo02 skrivet augusti 01, 2013, 14:45:09:09
Tack snälla för svar. Kopplar du den nya slangen direkt till pumpens insug? Krävs det en massa adaptrar för att få det att passa ihop med skaftet?
Skrivet av: Bozton skrivet augusti 01, 2013, 15:30:56:56
Jag har en skimmer i min pool. En "potta" som sitter på insidan. Denna har i uppgift att ta ytvattnet till filtret, på det sättet fångar man skiten innan den når botten.
En sådan ser du här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9091.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9091.0)
Denna kopplas i poolväggen till poolens vanliga utlopp. (man byter seilen som sitter där org mot en annan anslutning med 32mm slangkoppling.
Denna rycker jag bara ut och kopplar i en 32mm slang med muff.
http://www.poolklor.com/product_info.php?products_id=140&osCsid=d0fb9a2527d9c893e66ecc7623d6ea43 (http://www.poolklor.com/product_info.php?products_id=140&osCsid=d0fb9a2527d9c893e66ecc7623d6ea43)
http://www.poolklor.com/product_info.php?products_id=183 (http://www.poolklor.com/product_info.php?products_id=183)
