PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: johan kjellgren skrivet juli 26, 2013, 08:35:21:21
Kör backspolning efter folkpools instr.
Men vad skall hända? Skall det komma ut vatten under backspolningen? alltså ur "waste" . det kommer ett litet sipprande flöde.
/ johan
Hej, det ska komma ett rejält flöde ur "waste" vid backspolning. Något blockerar om det inte gör det. Är flödet ok vid vanlig cirkulation genom filtret? Efter backspolning någon eller några minuter så brukar det behöva fyllas på hundratals liter vatten i poolen.
http://www.inyopools.com/HowToPage/how_a_multiport_valve_operates.aspx (http://www.inyopools.com/HowToPage/how_a_multiport_valve_operates.aspx)
ok, något blockerar ;D
Jag har inte backspolat nånsin så det kanske är problemet ?
kan jag låt det stå på och sippra tills det släpper kanske?
Kör inte pumpen om det är tvärstopp. Det finns viss risk att något går sönder. Sandfilter kan spricka i värsta fall. Du stänger väl alltid av pumpen när du byter läge på centralventilen!
Normalt håller man koll på manometern som (oftast) sitter vid centralventilen. När trycket ökat 0,3 bar är det dags att backspola.
0,3 bar totalt ? eller 0,3 extra ?
0,3 bar extra. Man behöver veta vad grundtrycket är innan sandfiltret börjat sättas igen. Måla ett streck på manometern med en tuschpenna. Om manometern är placerad nära poolens vattenyta så är grundtrycket nära noll.
Nej det kan väl aldrig stämma, om inte du menar grundtryck med avstängd pump. Jag skulle kalla trycket med pumpen igång och helt rent/nyspolat filter för grundtryck och sätta linjen där. 0.3 bars höjning fungerar inte för alla system. Så stor tryckhöjning klarar inte alla pumpar av utan då får man sätta gränsen lägre, t.ex. 0.2, annars kan filtret bli så igensatt att inget cirkulerar utan att tryckgränsen överskrids.
Om det inget vatten kommer ut vid backspolning så är något i systemet helt klart fel. Det skall komma massor... Det kan vara fel i centralventilen, fel på pumpen, stopp i någon ledning. Kommer det vatten ur inloppen när du ställer den i läge filtrering ? I läge cirkulation ? I det senare läger skall hela filtret vara förbikopplat och kommer ingenting då så finns problemet i pump, ledningar eller ventil. Kommer det vatten vid cirkulation men inte vid filtrering så kan filtret ha blitvit totalt igensatt till den grad att inte ens backspolning orkar få loss det.
Ja, som vanligt går rekommendationerna lite isär. Pahlen säger backspola vid 0,2 bar höjt tryck, Folkpool säger 0,3 bar. Det rätta svaret är som vanligt: läs manualen för dina prylar ;D
Många har liksom jag fått pump och filter "på köpet" vid husköp och inte fått med några manualer :'(
En intressant fråga kan ju vara hur mycket tryck ett sandfilter tål. Jag tittade på specar för tre olika filter från Astral. Det enklaste tål 2,0 bar och de lite dyrare 2,5 bar.
Om ett system inte klarar 0,3bars tryckfall över sandfiltret är det ju skräpprylar. Det räcker ju med att hålla handen för utloppet så får man en avsevärt större tryckstegring i systemet. 0,1 bars skillnad är i praktiken ingenting.....
Du missuppfattade nog siffrorna. Vi talar ju om 0.3 bars ÖKNING jämfört med rent filter, inte om 0.3 bars totaltryck. Vi har t.ex. ca 1.0 bar vid normaldrift, backspolar vid 1.2 bar. Motståndet i systemet (filter + ledningar + utloppsmunstycken) är ju inte noll ens med det renaste filter.
Jag menar att om ett system fungerar vid 1.0 bar och havererar vid 1,2bar så är det felkonstruerat eftersom en tryckstegring på 0,2bar kan uppstå av väldigt många skäl. Det är en väldigt liten tryckökning i praktiken.
Åtminstone filter av god kvalité klarar 2,0 eller 2,5 bar. Bra pumpar klarar enligt diverse specar att ge max tryck i området 14 till 19 meter vattenpelare (vid noll flöde). Vid en normal arbetspunkt bör trycket ligga på runt hälften av max för att ha ett rimligt flöde. De här komponenterna verkar ju vara dimensionerade för att fungera väl ihop. Jag har tittat på Astral och Pahlen.
Blir det problem så är det skräpkomponenter.
Jag har backspolat några gånger faktiskt och tror jag lyckats "lösa upp" lite för nu spolar det bättre både vid backspolning och vanlig filterkörning
