PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: br skrivet juli 23, 2013, 13:11:38:38
vill bara tala om att nu tömmer jag min pool på 33 kubik.alg erna vann.eller den mjölkiga sörjan vann.provat allt i kemi väg,filtret verkar inte kunna fånga upp partiklarna så det går bara runt.skulle släppt ut sk-ten från början.och uppe på allt så läcker pumpen jag köpte igår vid filter locket.10 mil till växjö om jag ska byta.trevlig sommar på er.ps tycker ni jag ska tömma hela poolen eller räcker det med halva?
Töm allt och börja om från början.
Se till att alkaliniteten är bra först.
Justera sedan pH.
Tillsätt sedan klor, snåla inte på klor.
Du är inne på det och Richards råd känns som det bästa i ditt läge men jag kan inte låta bli att ställa följande frågor.
Har du provat ett saltvattensystem?
Hur länge (gammalt) har vattnet varit i poolen?
(Om du inte har tömt, vattnet inte är över 3-4år gammalt, du kan komma i fas med alka & ph, pump på max 14k liter/h, plast/titan delar (ej rostfritt) och du har 2-3k pengar "skräpande" så hade det varit mycket intressant)
ja poolvattnet var bara 2 mån gammalt.men nu är det tömt och uppfyllt igen,så nu går det bada.fick byta pumpen den var lite defekt.nu är jag jätte nöjd med bla den kraftigare pumpen som dessutom är mycket tystare.kommer vara riktigt på vakt i fortsättningen när det gäller poolvattnet.att ha ordentligt med klor och lyfta på soltäcket varje dag och leta efter algtendenser.i fortsättningen om jag ska åka iväg ca 2-10 dagar så kommer jag inte ha soltäcket på eftersom jag inte är hemma och kan kolla.
Hej! Det finns ju ett medel som skall slås i vid
upp start typ algdräpare som gör att det inte bildas
algsporer detta finns verksamt i vattnet och avtar bara
i effekt efterhand som du spär ut vattnet.
Roland 8)
Det är inget problem att ha soltäcket på när man åker bort och troligen bättre att inte få i alla växtdelar, fågelskit m m direkt i vattnet. Det gäller att ha i tillräckligt mycket klor innan man åker och att vattnet inte redan har begynnande problem. Man kan t ex lägga i två eller tre veckoklorpuckar och klippa mindre hål än man gör för en vecka i påsen som puckarna ligger i. Alternativt skaffa någon lämplig doseringsburk med lagom små hål i.
Var det inte en platt burk som det varit hudkräm i som någon använde för det ändamålet!?
Jag har det, alltså krämburken.
Du var det ja! Var det dotterns krämburk? Hur bra fungerar det?
Det fungerar ganska bra. Jag har lite stenar i så att den inte flyter, och så lägger jag den inne i hörnet på skimmern ovanför silkorgen. I den hink jag har med klorpuckar så är de förpackade 5 i varje påse, så att klippa hörn är inte det rätta med dem.
Har ju tänkt göra om rördragningen, jag har köpt rör och klorautomat men har i princip bara varit ute på landet, och står nu med en halvfärdig friggebod. Kommer bli många helger framåt som man tillbringar där.
(http://www.abc.se/~eny/poolforum/130729_frigge.jpg)
Så här ser det ut med krämburken. Vattnet rör sig en del så det är lite otydligt själva burken. Kan ju tillägga att limmet har släppt på två av fyra stenar, men det fungerar bra ändå. Bara man lägger burken med de största stenarna in mot hörnet så att den inte tippar ner i silkorgen. Då går klorpucken åt på nolltid.
(http://www.abc.se/~eny/poolforum/130801_klorpucksburk.jpg)
Se mer bilder:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg60891#msg60891 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg60891#msg60891)
