PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: br skrivet juli 22, 2013, 21:52:25:25
problemen bara fortsätter. har köpt en intex pump idag. gick upp ett snäpp till 9462 liter i timmen.pumpen läcker rejält mellan locket till filtret och själva pumpen. jag vågar inte dra åt mer och det hjälper inget.har någon varit ut för detta?vad göra?ringde affären och de skulle skicka lite packningar. tror dock inte det hjälper.godset där det läcker mest känns lite skadat ett litet jack.min nagel får lätt plats där i springan.eller kan pumpen vara för kraftig,så att min bypass bromsar och där av trycker ut vatten?kanske byta till en ny.så tråkigt att åka 20 mil igen.hjälp
Lite bilder kanske hjälper att hjälpa....
Om locket har en o-ring, se till att fetta in denna med siliconfett (eller för all del, vanligt diskmedel om inget annat finns). Annars är det lätt hänt att du drar ut oringen (tänk en daggmask som blir lång och smal!) och då läcker det.
kan inte lägga in bilder.var köper man siliconfett? annars kan jag prova med diskmedel.har ingen större förhoppning att det funkar.det är nog den pyttelilla skadan på godset som gör att det läcker.eller att bypasen stoppar upp .men ska prova med siliconfett eller diskmedel.tack för tipset.
detta fabrikat brukar finnas på vvs-avdelningen i bygghandeln:
http://www.unipak.dk/sv/category/product-tags/silikonfett (http://www.unipak.dk/sv/category/product-tags/silikonfett)
Men det finns även på biltema och jula. Börja med diskmedel, det funkar lika bra.
Om pumphuset är skadat skall du självklart ha en ny pump.
