PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: lillego skrivet juli 20, 2013, 12:10:18:18
Titel: Hur mycket orkar en 1kwh pump lyfta?
Skrivet av: lillego skrivet juli 20, 2013, 12:10:18:18
Hur mycket orkar en pump vid 1kwh/1,3hk? Är i farten med att lägga upp solvärmare på garagetaket, från mark till tak är det ca 3m. Ytan på solvärmaren är ca 10kvm. Kan detta fungera? Pumpen driver redan rening till en pool på 48kubik och ett 100kg sandfilter, tänkte bara koppla på värmen på befintligt system.
// Fredde
Titel: SV: Hur mycket orkar en 1kwh pump lyfta?
Skrivet av: TommyC skrivet juli 20, 2013, 13:29:28:28
Mathias har tidigare tipsat om pumphandboken http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8433.msg67390#msg67390 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8433.msg67390#msg67390) just nu fungerar inte länken men den kommer kanske igång senare.
I databladet för pumpar finns det en tryckfall-flödeskurva. Där kan man se vilket flöde en viss pump ger vid ett visst totalt tryckfall. Problemet är att vet vilket tryckfall man har. Troligen fungerar det med din ganska starka pump  <dontkn>
Exempel:
http://www.pahlen.se/download/produkter/poolpump-badu-top.pdf (http://www.pahlen.se/download/produkter/poolpump-badu-top.pdf)
http://pdbdocs.astralpool.com/curvas/COR12_41607_Alaska_%20AP_rev01_2010-12-20.pdf (http://pdbdocs.astralpool.com/curvas/COR12_41607_Alaska_%20AP_rev01_2010-12-20.pdf)
Skrivet av: SingingSailor skrivet juli 20, 2013, 22:16:21:21
När man lägger till solfångare eller annat på huvudflödet så kan det bromsa och minska flödet rätt mycket.
Ett alternativ kan vara att sätta en separat pump på solfångarslingan, t.ex. en 90 Watt Intex pump för 300kr.
Då behåller du fulla flödet genom sandfiltret. Det är också en billigare lösning att slå av / på pumpen än att använda en magnetventil för att styra solfångarflödet. Nackdelen är att du behöver byta Intex pumpen ibland, men min erfarenhet av dessa små pumpar är att de håller rätt bra för sitt pris, 3-5 år uppskattar jag. Intex pumpen kommer inte att orka trycka upp vattnet om du har någon luftficka i solfångarna, så man måste kunna trycka ut luften på något sätt t.ex. med huvudpumpen.
Jag har gjort så för min värmepump, eftersom den bromsade för mycket på huvudflödet, och en bypasskoppling inte var ett bra alternativ i just mitt fall. Det funkar kalas för mig.
Kanske lite okonventionell lösning, tipsar bara som en möjlighet.
Skrivet av: Bjärred skrivet juli 20, 2013, 23:10:17:17
Jag har en pump på 0,75 kw som står ovanför vattenytan och skickar upp vattnet 3 meter till 30 m2 solfångare när givaren till ventilen ger klarsignal att det är tillräckligt varmt på taket. Samtidigt kan jag öppna el stänga en poolguard med hjälp av vattentrycket. Jag tycker absolut att du ska prova med din befintliga pump innan du funderar på andra alternativ.
Skrivet av: lillego skrivet juli 21, 2013, 19:50:57:57
Okej, provar med befintligt då! Vad är bäst, innan eller efter rening? :)
Skrivet av: Bjärred skrivet juli 21, 2013, 23:12:57:57
Du kopplar in solfångarna efter att du har filtrerat vattnet. En automatisk styrning är verkligen att rekommendera
