		PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: DeltaXray skrivet juli 16, 2013, 11:38:30:30
				Hej alla!
Jag har aldrig haft pool men denna "kom med huset".
Den var halvfull efter vintern och uppfyllning påbörjades först i juni.
Samtidigt gick vattnet från skräpigt men klart till fruktansvärt grönt och grumligt..
Har precis bytt magnetventil och lite annat smått i anläggningen.
I detta läget (se bild), vad och hur skall jag göra för att få ett badvänligt vatten? Finns det någon manual? :)
				cockklorera!!köra reningen dygnet runt,rengör filtret 2 gånger om dagen om du har filter.gnugga sidor och golv med en sopkvast då och då. kan ta upp emot en vecka att få bra vatten.det är ju alger du har i poolen.
				Heter medlet "chockklor"? Hur mycket?
Älgdräpare? Hur mycket?
				chockklor är i pulver form tror jag.jag hävde i 2 kg snabbklor (små tabletter) till 33 kubik. det är väl lite i överkant men det hjälpte. hällde i 2 liter anti algmedel men tyckte inte det hjälpte.chockklor i pulver form ska väl blandas ut i en spann först tror jag. men mycket klor och allt på en gång.
				Ok. Ska pumpen vara igång när man öser i allt?
				Ja, det heter "Chockklor granulat". Granulat betyder att det är pulverform. Instruktion finns på burken. T ex 100 gram eller 200 gram beroende på fabrikat per 10 kubikmeter vatten. Blandas i en hink med varmt vatten och hälls därefter i bräddavloppet eller direkt i poolen.
Kör som br säger. Håll koll på klorhalten och pH-värdet som kan mätas t ex med teststickor. Det finns massor av manualer på nätet t ex http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf (http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf)
Ja, kör pumpen dygnet runt till vattnet är klart, därefter kan du t ex köra på timer. 3-4 vattenomsättningar per dygn är riktvärdet.
				Ok. Då har jag lite mer kött på benen.
Tack för svaren!
				Glömde nämna: håll även koll på tryckmätaren som bör sitta på sandfiltret. När trycket ökat 0,3 bar ska filtret backspolas. Det kan behöva göras ofta innan algerna har försvunnit.
				http://www.poolklubben.se/uppstartspaket-pool/64-0 (http://www.poolklubben.se/uppstartspaket-pool/64-0)
Du behöver inte köpa just på denna sida, men det är detta du behöver.
Lite fakta:
http://www.poolklubben.se/egensida/vattenfakta/502 (http://www.poolklubben.se/egensida/vattenfakta/502)
Janne
Avråder från att använda detta "chockklor" för att bekämpa alger, då det innehåller diklorisocyanursyra. En enda chockklorering höjer cya halten med minst 10ppm, och man kan behöva chocka flera gånger. Använder man veckopuckar också så går cya då lätt över rek max 50-100ppm och man kan få problem med att klorets verkan minskar.
Använd kalciumhypoklorit istället.
Stämmer verkligen detta? Följande från Pahlens har jag tagit fasta på:
Klor
Poolkemikalier i form av klor indelas i organiskt och oorganiskt klor. Organiskt klor är triklorisocyanursyra (veckoklor) och diklorisocyanursyra (snabblösligt och lämpligt till mindre bassänger). Oorganiskt klor är kalciumhypoklorit (dags- och chockklor) och natriumhypoklorit (flytande).
Gemensamt för organiskt och oorganiskt klor är att när det doseras i simbassängen är det fritt klor, d.v.s. det angriper bakterier och föroreningar. Efterhand som kloret verkar, övergår det från fritt till bundet klor. Bundet klor (även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritationer på ögon och slemhinnor. För att reducera det bundna kloret chockkloreras poolen med kalciumhypoklorit. Den tillfälligt höga klorhalt som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en utomhuspool, men kan även sänkas med klorsänkningspreparat.
Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. badfrekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek. För att mäta klorhalten används testset. De flesta mäter fritt klor, men för att mäta det bundna kloret behöver man mäta det totala kloret. Totalt klor utgör summan av det fria och bundna kloret.
Vid användning av organiskt klor (veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen. Vid cyanursyrahalter över 100 ppm (mg/l) kan klorblockering inträffa, vilket gör kloret verkninglöst. Cyanursyra tas bort genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet. Cyanursyra fungerar som klorstabilisering, vilket gör att t.ex. solen inte bryter ner kloret. Därför är det lämpligt att i utomhuspooler ha en cyanursyranivå på 10-20 ppm (mg/l).
				Lite osäker på vad du menar inte stämmer? enligt poolklubbens hemsida så är deras "chockklor" diklor, vissa tillverkare säljer diklor som chockklor (om det var vad du menade)
Pahlens beskrivning tycker jag är jättebra (utom kanske klorblockering som kunde beskrivas lite mer).
				Ja i min värld hissar inte chockklor cyanursyranivån eftersom det är just kalciumhypolklorit men jag inser att det inte alltid stämmer.
Om trådskaparen använder "rätt" sorts chockklor borde det funka utmärkt dom algdräpare, kanske i kombination med algmedel.
				Jag har också sett burkar som det står chockklor på (har jag i alla fall ett starkt minne av) och det var diklorisocyanursyra i den. Jag vill chockklorera med kalciumhypoklorit.
Ska byta vatten och byta från baquacil till klor men tycker det är svårt att förstå alla olika klorsorter. Vilka är "bäst", när använder man vad, bästa mätinstrument???
//Adelianea
				Vad som är "bäst" finns det många åsikter om. Jag kör vanliga teststickor för att mäta ph, fritt och bundet klor, alkalinitet, cuanursyra och kalciumhårdhet. Många tycker att stickorna är svåra att läsa av. Tar man in vattnet i skuggan och mäter på samma sätt varje gång så tycker jag att det fungerar "tillräckligt" bra. Jag har alltid konsistenta mätvärden med stickorna och de är billiga. Det finns apparater som fungerar dåligt med varierande resultat trots att de kostar en del. Test med tabletter anses av många vara bäst. Jag har aldrig provat det helt enkelt för att stickorna fungerar bra för mig.
Det viktiga med inomhuspool är att inte använda klor som innehåller cyanursyra. Tyvärr utesluter det de vanliga veckoklorpuckarna som fungerar utmärkt till utomhuspooler. Chockklor brukar inte innehålla cyanursyra men det blir ju jobbigare att använda. Leta efter veckopuckar som inte innehåller cyanursyra. Lite cyanursyra är ok men om ni kontinuerligt tillför det så blir det problem med klorblockering när cyanursyrahalten blir för hög d v s kloret tappar sin verkan.
//Adelianea
Allt beror ju på vad man har för sorts pool och hur man använder den. Vi har inomhuspool och använder flytande klor (natriumhypoklorit) och sedan saltsyra för att hålla nere pH. Natriumhypokloriten medför i sig självt annars att pH stiger. Dessa kemikalierna doseras automatiskt att ett system som mäter pH och Redox (knutet till klorvärdet), Detta är bekvämt men kostar förstås en del extra.
För mätningarna använder vi tabletter. Normalt sköter ju automatiksystemet mätningarna hela tiden, men någon gång gör vi manuella mätningar för att kontrollera att automatiken fungerar ok och för att om så krävs justera om mätsystemet. Tabletter är måhända lite krångligare än mätstickor men jag tycker de är mera pålitliga. Men automatiken sköter sig så bra att det blivit allt längre mellan de manuella mätningarna för vår del.
				Jag kör med stickor, tabletter med mätglas och en Scuba+ (mätare som läser av tabletter och visar värdet digitalt) och tycker att de är bra på olika saker.
Stickor har jag problem med att läsa av pH med, men i övrigt är de rätt OK. Med tabletter tycker jag att man får ett säkrare värde på pH och klor, och Scuban är troligtvis mer jämn med avläsningar.
Jag håller med Tommy, ni bör inte använda klor med cyanursyra. Om jag hade en sån pool skulle jag klorera med chockklor (kalciumhypoklorit i granulat (ser ut som pärlsocker ung.)) och när jag får möjlighet skaffa en automatik  med flytande klor (natriumhypoklorit, samma som i klorin) och saltsyra för att hålla pH i nivå då det stiger med båda dessa kloriter. Ni har ju ingen UV-strålning att ta hänsyn till som vi som har utomhuspool måste ha med i beräkningen.
Vad gäller klor så kan man generellt säga att man ska ha koll på två saker: aktivt och bundet klor. Att mäta detta görs via olika sätt. Aktivt klor mäts alltid direkt, men det bundna kan mätas på två olika sätt, antingen direkt eller så mäter man totalt och aktivt klor, totalt minus aktivt är lika med bundet klor.
Bundet klor är inget man vill ha, det är så att säga förbrukat klor. Det bildar kloraminer i olika former och det är det som luktar klor och irriterar ögonen. Generellt kan man säga att man ska max ha hälften så mycket bundet klor som man har aktivt. Har man bundet klor så löser man det genom att chockklorera (öka klor till 3-4 ppm), det blir en kemisk reaktion som "bränner" bort det bundna.
Det finns massor av trådar om klorblockering, kloraminer m.m. att läsa om man vill. Googla på det och ni lär er massor. I alla fall om man är vetgirig.
				Tusen tack för alla svar, känns redan som jag fattar MYCKET mer. Någon sa något om dosera automatisk, vad är det och vad kostar det?? (ungerfär). Vet ni något märke av veckoklor som inte innehåller cyanursyra?? <sol>
				Trodde jag hade fattat detta men...
På filtret är det sex lägen. Det som inte syns är Backwash.
Filter är väl normalläge, men vad har man Waste, Rinse och Recirc. till?
Slänger med två bilder på anläggningen.
Insåg nu att detta är off topic men men... :)
				Här finns en bra beskrivning av de olika lägena på centralventilen: http://www.inyopools.com/HowToPage/how_a_multiport_valve_operates.aspx (http://www.inyopools.com/HowToPage/how_a_multiport_valve_operates.aspx)
Recirculate kan även vara användbart vid felsökning för att lokalisera stort tryckfall i sandfiltret.
Saniklar TempoStick är veckoklor utan cyanursyra. Finns bl a här: http://www.poolriket.se/products/klor-utan-stabilisator/ (http://www.poolriket.se/products/klor-utan-stabilisator/)
				TommyC, det låter mkt intressant. Jag har inte sett "veckopuckar" utan cyanursyra förut.
Har du provat dem, eller vet ngn som har erfarenhet av dem?
				Nej, jag har ingen aning om hur de fungerar, jag visste inte heller om dom innan jag sökte idag <dontkn>
				Tack för alla svar!
Nu har pumpen gått sen sist jag skrev igår och jag har hällt i nästan 1 liter algdräpare. Jag har snart haft i 3 kg Sänk PH för det var så högt att det inte gick att mäta. Jag chockklorerat en gång enligt dosering. Lagt i en sån där liten flockningspåse också. Värdena är faktiskt ganska hyffsade men vattnet är fortfarande lika grönt.
Det här med att backspola är ju drygt när man har egen brunn.
Det försvinner så mycket vatten vid en backspolning att det tar minst två dagar att få upp nivån igen. Då är det drygt när man behöver backspola 2 ggr om dagen nu.
				Frågan då...
Chockklorera mer?
				chockklorera igen,rejält.ta mer än förra gången.jag hävde i 2 kg på en gång då försvann det gröna.klorera tills du har mycket för höga värden.
