PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Tony_UA skrivet juli 08, 2013, 00:42:11:11
Hej alla duktiga människor som kan det hät med pool.
Jag har sökt en del bland inläggen här men blir inte klokare för det.
Jag tänker bygga en pool och har förberett min Nibe 1250 med pool 11 tillsats, jag kör dubbla borror på 160m men vad jag har hört så är luftvatten pumparna så effektiva idag så det blir billigare el med en sån än en värmeväxlare till bergvärmepumpen.
Jag har idag en liten 19 kubiks pool ovanmark som jag tänkte värma tillsvidare tills det blir en riktig pool och tänkte att det är lika bra att sätta upp prylar som fungerar med den nya poolen.
några goda råd tas tacksamt emot.
Det är elförbrukningen i första hand jag vill hålla nere.
Det är inte omöjligt att en luft/vatten-poolvärmepump värmer aningen billigare.
Som jag ser det är dock nackdelen att du får två värmepumpar som kräver underhåll/utbyte.
Min bedömning är dessutom att en poolvärmepump troligen har en kortare livslängd än en bergvärmepump.
Dessutom bullrar ju en poolvärmepump en del, det kan störa både dig/er och grannarna.
Jag skulle nog valt bergvärmen, men båda alternativen fungerar.
Dra grova ledningar för poolvattnet fram till värmeväxlaren oavsett om du väljer bergvärmen eller poolvärmepumpen. Bra flöde är viktigt för en väl fungerande rening.
Jag håller med Rickard. Även om den nu skulle dra lite mer i el, vilket jag inte vet om den gör, så är fördelarna ändå större än nackdelarna.
Livstiden mellan en vvx till bergvärmen och en poolvärmepump är ju som att jämföra en vattenburen radiator och en dator.
