PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: thesmurfen skrivet juli 06, 2013, 21:24:54:54
Ja det undrar vi.
Vi har ett transparent poolskydd och i kanterna, i fållen där öljetterna sitter är ju plasten dubbel. Där och vid avrinningshålet i mitten har det liksom blivit en massa rosa fläckar.
vi gissar att det är nån form av alg som flyttat in i vårt poolskydd men vi vill inte ha den där, så hur i hela friden ska vi få bort det? Nån som vet eller som kan ha nån idé? Vi har provat gnugga på det men eftersom det sitter mellan plasten i fållen så kommer man liksom inte åt att gnugga direkt på.
Inte öljetterna som börjat rosta och missfärgar? Kör ni med saltvatten?
nej det är plastöljetter så det finns inget som kan rosta...och det är som små rosa fläckar lite här o där inne i fållen liksom...
Algerna dör nog när det blir kallt... eller mörkt.
Kanske du kan prova lägga ihop allt i en "scanback" som du placerar mörk, och täcker med is?
Det ska vi testa! Tack för tipset :)
Vi fick samma problem när vi hade en transparent pooltäckning för några år sedan.
Ett bra tips för att slippa det är att inte låta poolskyddet ligga ihoprullat i solen, utan lägga det i skuggan om det är varma och soliga dagar.
De rosa fläckarna är förmodligen en utfällning från mjukgöraren i PVC-duken vilket förkunnar att skyddets livslängd är på upphällningen.
Transparenta skydd har en väsentligt kortare livslängd eftersom UV-strålningen kommer åt mer i materialet.
I samband med missfärgningen så brukar även duken bli hårdare och till slut så uppstår sprickor som gör skyddet odugligt som säkerhetsskydd.
Fler tillverkare av poolskydd använder duk som inte är producerad i EU och som därför inte uppfyller de krav som ställs här både vad gäller livsläng men även miljön.
Dålig rengöring samt dålig kemi i poolen förkortar också livslängden
Så rådet är att hålla duken under uppsikt och se om den visar sprickningstendenser speciellt där det är rosa.
Om så är fallet så bör man byta ut den.
Ställ krav på näste leverantör vad gäller materialet.
Ett poolskydd bör hålla ca 10 år om det är rätt tillverkat och rätt skött.
COBS
Nja, det ser mer ut som nån alg bosatt sig i vårt skydd...Vi köpte skyddet förra året och än är det mjukt och fint och visar inga som helst tecken på åldrande...Poolkemin har varit på topp hela sommaren så där är det inte heller några fel...
Jag tror problemet är att vi har låtit det ligga ihoprullat i solen och dessa små partiklar fått extra gro-kraft...Ska kolla på det lite mer nu när det blivit kallt, det var ett par veckor sen jag synade det..
