PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Ubbe skrivet juli 04, 2013, 11:11:40:40
Titel: Rengöring & Kemi
Skrivet av: Ubbe skrivet juli 04, 2013, 11:11:40:40
Jag måste fråga hur ni andra gör angående rengöring & kemi, för jag får inte riktigt koll på detta trots pool i 3 år  >:( >:( >:(
När jag idag skulle ta bort soltäcket så var vattnet helt grönt. Jag beskriver situationen och hur jag har gjort nedan.
- Jag har inte badat på 2 veckor och soltäcket har därmed legat på under denna tiden.
- Under denna tiden har jag haft stenkoll på vattenvärdena som varit bra.
- För några dagar sedan lyfte jag på täcket och såg algbildning på botten. Veckoklorpucken var även slut vilket den måste ha blivit dagen innan då klorvärdena var ok. Nu testade jag klorvärdena igen och såg att de var lite låga, vilket de max kan ha varit 12 timmar. Jag la i en ny puck i skimmern och dammsög poolen. Backspolning efter detta och lade tillbaka täcket.
- Nu 2 dagar senare när jag tänkt mig ett morgondopp så var poolen helt grön.
Jag har nu chockat och borstat den och tänkte snart ta en första backspolning.
Ska man behöva dammsuga, rengöra, backspola när värdena är ok och att man inte använder poolen under 2 veckor som nu var fallet för mig?
Känns som mitt veckoklor "TriTab" är värdelösa för så fort man kör med veckoklor strular det. Kanske ska byta fabrikat. Vilket använder ni och som ni är nöjda med?
Det är likadant varenda år för mig, jag får alltid en grön pool minst en gång under säsongen. Så JÄ##A trött på detta nu. Känns som jag snart skiter i detta och fyller igen skiten.
Ubbe
Titel: SV: Rengöring & Kemi
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 04, 2013, 12:22:22:22
Dom få veckor jag körde med puckar kunde jag konstatera att pucken försvinner över natten och sedan börjar klornivån åka jojo. Har inte listat ut hur folk får det där att fungera.
Givet slutresultatet hos dig är det ju klarlagt att klornivån är för låg för länge.....
Skrivet av: Ubbe skrivet juli 04, 2013, 12:59:13:13
Jag klipper av två hörn på påsen som veckopucken ligger i för att den inte ska ta slut direkt samt att få för hög klornivå. När jag gör så ligger jag med en klornivå som tom är lite högre än rekommenderat. Jag mäter detta med tabletter dvs INTE stickor som inte är så tillförlitliga.
Ja troligtvis har jag ju haft för låg klornivå, det har ju inte testerna visat så det är därför jag undrar om mitt veckoklor är rena skiten. Är det någon som använder något fabrikat av veckopuckar som de tycker fungerar bra och därmed kan tipsa om här?
Ubbe
Skrivet av: gadden skrivet juli 04, 2013, 16:36:04:04
Jag kör med Delphin Multitab och har än så länge inte haft några större problem med vattnet. Såg en aningens algbildning nere i kanten på den bortre sämst cirkulerade sidan. Hällde då i en flaska algmedel och problemet var väck. Att det hände berodde nog på att det var så lite kvar i veckopucken och plasten som är omkring hade virat runt sig det som var kvar så ingen vatten kom in.
Jag kan absolut inte påstå att jag är direkt anal när det kommer till kemin i poolen utan jag kollar någon gång ibland bara och kanske justerar nått då. Det sköter sig rätt bra självt tycker jag.
Skrivet av: Ubbe skrivet juli 04, 2013, 17:30:04:04
Det är ju precis så jag vill ha det lite kontroll då och då och ev då justera lite. På grund av mina problem kollar jag ju vattnet i princip varenda dag och ändå händer detta.
Får nog testa ditt märke eller något annat för det jag har nu litar jag inte ett dugg på, tyvärr.
Man vill ju bara att det ska flyta på med så lite jobb som möjligt och så mycket bad som möjligt :-D
Ubbe
Skrivet av: RoJo skrivet juli 04, 2013, 18:04:24:24
Hej! Skaffa saltgenerator tillsätt salt och vips så slipper du alger.
Och mkt lättare med klorproduktion. Har inte ångrat en sekund sen jag köpte detta
fungerar väldigt bra. Denna sommar har nog varit den bästa hittills har bara fått tillsätta
lite ph sänk 2 ggr ca 0,5 kg
Roland 8)
Skrivet av: TommyC skrivet juli 04, 2013, 18:15:40:40
Är inne på nionde säsongen nu. Har varje år kört med veckoklorpuckar från Folkpool efter en inledande chockklorering. Jag klipper oftast två hörn på påsen som pucken ligger i. En puck räcker 7-10 dagar.
Det är helt problemfritt hittills. Kanske blir det ändring på det då jag nyss kompletterat med värmepump vilket gör att temperaturen blir behagligt hög och stabil. Tidigare har vi legat mellan 24 och 28 grader, nu verkar det bli 27 till 29 grader så jag får nog inte slarva med puckarna .  ???
Skrivet av: Erik N skrivet juli 05, 2013, 01:06:53:53
Är du säker på att cirkulationen fungerar under soltäcket? Det kom ju en ny tråd där TS skaffat soltäcke och helt plötsligt fått grönt vatten. Om du har rätt klornivå så kan jag inte se någon annan orsak.
Skrivet av: Ubbe skrivet juli 05, 2013, 09:31:05:05
Jodå cirkulationen har fungerat. När jag tar vattenprov så känner jag att det är bra drag vid inloppet.
Frågan är ju om det är klorblockering, men då borde ju inte chockkloreringen fungera som jag gjorde på det gröna vattnet igår.
Får väl försöka reda ut detta i år och sedan börja på ny kula nästa år och byta ut allt vatten inför säsongen.
Ubbe
Skrivet av: TommyC skrivet juli 05, 2013, 18:21:54:54
Klorblockering är inte så vanligt. De teststickorna som jag använder nu visar bl a halten av cyanursyra som vid halter över 100 ppm (vissa säger 150) kan orsaka klorblockering.
Skrivet av: SingingSailor skrivet juli 06, 2013, 00:40:21:21
Klorblockering inträffar inte vid en specifik gräns, utan det är en gradvis minskning av klorets effektivitet. Vid 100ppm är det nog praktiskt svårt att få bra desinfektionseffekt, men redan långt tidigare har klorets effekt minskat kraftigt.
Har haft problem med återkommande alger nu i två säsonger. Inga problem 3 första åren, men sen hände något. I år försöker jag med att använda mindre av veckopuckar - bara så mycket så kloret får ett grundskydd mot solen. Istället använder jag granulat varannan dag. Lite mer omständligt, men betydligt enklare än att rensa alger. Dessutom har jag förbättrat reningen + använder en mkt liten veckodos algmedel - även om jag inte gillar det... Hittills i år har det funkat bra.
Klorgranulatet skall vara kalciumhypoklorit. Finns även diklor i granulat, det har samma blockerande effekt som veckopuckar.
Hoppas det löser sig för dig - återkommande alger är skitjobbigt!
