PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: JGWW skrivet juli 01, 2013, 21:04:41:41
Hej, mitt första inlägg på detta forum.
Jag här läst och letat men ej hittat något "svar" som passar riktigt. Vi har en Rund Pool från J&F. Så frågan är: mark fast morän/sten ås. Väggrus( 0-18) ca 10-15cm paddat, efter det så är det 50mm s200 markisolering, måste man skära ur isoleringen och sänka ner trädgårdplattor eller häller det utan dessa, dvs under stödbenen.
Tacksam för snabbt svar.
// Jocke
JF-Fritid har uppdaterat deras monteringsvideo med en där de lägger med isolering under. Kolla den. Där har de skurit ur för stödbenen på långsidan men de låter de övriga stå direkt på isoleringen. Det borde du med kunna göra då. Hör med dom om du är osäker annars. De är väldigt tillmötesgående de gånger jag haft kontakt med dom iaf.
http://www.jf-fritid.se/monteringsvideo-montera-pool/ (http://www.jf-fritid.se/monteringsvideo-montera-pool/)
Tackar för snabbt svar O0
Jo det var just den videon som jag kikade på, men i papprena som medföljer poolen så är det fortfarande betongplattor under benen, vi har iof. enbart en stor rund men det borde ju inte ha någon betydelse. Jag får kolla med de i morrn bitti.
Svar ifrån J&F:
Isolerskivor av klass 200 har tyvärr ej rätt bärighet, utan för att kunna ställa stödbenen direkt på isolerskiva krävs dt minst XPS eller EPS 200(de ska då också vara spontade.
Så det är bara att sänka ner betongplattor för att komma vidare.
// Jocke
