PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: palfal skrivet juli 01, 2013, 15:08:11:11
Först ett stort tack till alla här som delat med sig av sina erfarenheter och kunskap. Själv är jag färdig med mitt poolprojekt och har allt tänkt att jag skulle lägga ut lite bilder som kanske kan vara till hjälp och inspiration till andra. Det kommer.
Nu till saken. Köpte en Astral Super Sprint pump för tre år sedan när vi byggde och den har gått som en klocka fram till i fredags kväll. Konstaterar att det har kommit fukt in i kopplingsdosan och den ser så där fräsch ut. Efter att ha rivit isär det mesta och gjort rent lyckas jag paja axeltätningen. Beställ en ny och se glad ut tänkte jag. Men si det går inte för pumpen tillverkas inte längre och några reservdelar finns ej. Sakta går det upp för mig att jag måste köpa en ny pump. Surt när man lagt 10.000 på en vattenkyld tyst pump för tre år sedan.
Ringer mitt försäkringsbolag (Länsförsäkringar) och förklarar allt. Tar några timmar så ringer de upp och säger åt mig att beställ du en så likvärdig pump du hittar. Jag föreslår att jag ska installera den själv så att jag får det gjort snabbt och att en kompis som är elektriker kopplar in den. Då kanske jag kan köpa en pump som är några tusen dyrare och få en med variabel drift som också är ganska tyst. Inga problem det löser vi.
Med beröm godkänt Länsförsäkringar!
...men hur kan det inte finnas tätningar till en 3 år gammal pump!? Verkar vara ett gott skäl till att hålla sig från Astrals pumpar.
Nej det är väl inte ens lagligt ? Detta räknas väl som en konsumentprodukt och efter vad jag hört har väl leverantören en skyldighet att se till att det finns reservdelar under rimlig tid, oftast 7 år.
När jag köpte pumpen valde jag en tyst pump. Valde också ett välkänt märke som jag trodde garanterade reservdelar o service. Wilo tillverkar pumpen och tydligen är det de som slutat tillverka den. Folkpool har sålt motsvarande pump med märke Wilo. Problemet är väl här att makten över tillverkning och reservdelar inte ligger hos Astral.
Tycker allt att det är dåligt men orkar inte driva en sån fråga och därför blev jag så glad när försäkringsbolaget tog kostnaden. Skulle säkert kunna tjafsa med återförsäljaren om en ersättning. Varför de vattenkylda pumparna plötsligt försvann har jag ingen aning om.
Kontentan är att om någon har en Astral Super Sprint eller Wilo vattenkyld pump så hoppas på att de håller några år. Jag sparar min havererade pump om någon vill ha reservdelar. Ger gärna bort skiten gratis......
...men är det verkligen så att du inte kan hitta reservdelar hos Wilo då? Det är ju ett gigantstort företag i pumpbranschen.
Om du bor i eller har vägarna förbi Stockholm, så rekommenderar jag att höra med Ima pumpservice i Huddinge http://www.imapump.se/ (http://www.imapump.se/). Jag var själv hos dem nyligen med min pump för byte av lager och tätning. De är auktoriserade på WILO, och på en serviceverkstad kan det säkert finnas massor av gamla reservdelar som inte längre tillverkas.
Ska försöka rota lite i detta och se om det går att få ihop den igen. Tack för tipsen! Samtidigt har jag tre barn som har sommarlov och väntar på att få bada....Får väl bli en väldigt exklusiv reservpump i så fall....
