SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: SirMattias skrivet juni 29, 2013, 15:10:13:13
Hej.
Har ett hydropool 775 som jag köpte beggat för ett tag sedan,nu har det börjat läcka lite så jag
måste få bort en sidopanel. Men hur får jag bort den???
Det sitter tre skruvar i botten på panelen men sedan sitter det fast i mitten upptill och jag hittar ingen mer skruv... Självklart har jag sänkt ned karet i trädecket så jag kommer inte åt att bryta o bända så mycket.
Någon borde ju ha provat detta tidigare som kan komma med något tips.
Mvh Mattias
Hej, när du har lossat dom tre skruvarna i nederkant drar du bara luckan ut lite i nederkant sedan dra den neråt.
//Hydropool Arninge
Tack för svaret,men det går inte.... Jag försökte det från början men det funkar inte, har försökt att bryta med kniv men det sitter fast i mitten av luckan upptill, bara i mitten. Verkar sitta en skruv eller ngn hake eller sånt på insidan. Men jag får kolla igen!
Mvh Mattias
Hej igen. Vet du hur gammalt badet är? Det ska inte sitta någon hake eller liknande.
på www.hydropool.se (http://www.hydropool.se) kan du hitta vårt service formulär där du kan fråga vår service avdelning om tips och trix.
Mvh, Patric på Hydropool Sverige
