SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Dodger skrivet juni 29, 2013, 14:09:06:06
Titel: Spafilter
Skrivet av: Dodger skrivet juni 29, 2013, 14:09:06:06
Tänkte byta filter i mitt Spa (Jazzi SKT338A) och när jag letar på nätet så hittar jag pappersfilter som ska passa till mitt bad. När jag däremot tittar på filtren som sitter i mitt bad så är det två ståltrådsatommar med en "tygstrumpa" över.
Någon som vet om pappersfiltren ersätter mina tygfilter eller varför det sitter dylika filter i mitt bad? är de kanske tvättbara och går att åter använda och i så fall hur gör man det på bästa sättet?
Titel: SV: Spafilter
Skrivet av: Daniel Sköld skrivet augusti 18, 2016, 12:49:43:43
Hej.
Har du kvar ditt jazzi spa?
Jag har nyss köpt ett begagnat jazzi spa och undrar hur det fungerar. Detta är en ren chansning. Men jag hittar ingen info på annat vis.
Skrivet av: Zenon skrivet augusti 31, 2016, 07:57:59:59
Olika kvalite, hållbarhet, genomsläpp på olika typer av filter, är det samma mått så är det ju bara att köra.
Skrivet av: johanmarsta skrivet augusti 31, 2016, 08:25:25:25
Nja...inte riktigt...
Du måste ha rätt Micron på filtret,annars kan pumpar ta stryk.
Ta tex Laing pumpen,den vill ha mkt mindre partiklar igenom sig än tex gecko cirkpumpen.
Så bäst är att kolla där man köpt badet vad dom rekomenderar för filter.
Iofs så har nog trådskaparen redan löst det .
