PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Snabben73 skrivet juni 19, 2013, 14:47:57:57
Titel: Perfekt PH men klor värde 0...
Skrivet av: Snabben73 skrivet juni 19, 2013, 14:47:57:57
Tjena,
Byggde min pool (4x8x1,5) förra sommaren men blev klar för sent på hösten så vi hann aldrig bada men jag fyllde dock upp den med vatten (rent från kranen).
Nu har vi kommit igång och börjat bada. Jag hade inga alger (körde i dräpare innan vinterstägning) och vattnet hade perfekt PH men noll i klorvärde. Jag chockklorerade och PH-värdet var fortfarande perfekt men inga indikationer på klor. Vi har nu badat i tre veckor och jag har kört klor-puckar kontinuerligt och PH:t är perfekt men 0 i klor. Chockklorerade igen i förrgår. PH:t är perfekt men ingen jä*** reaktion när jag mäter klorhalten.
Vad tycker ni att jag ska göra?
MVH
Snabben73
Titel: SV: Perfekt PH men klor värde 0...
Skrivet av: Snabben73 skrivet juni 19, 2013, 14:49:49:49
Sorry, såg att detta inlägg hamnade lite fel. Mod kanske kan flytta det?
Sorry!
Skrivet av: Bozton skrivet juni 19, 2013, 15:17:05:05
Har haft samma problem med min (kolla mina startade trådar)
-Har du färska teststickor?
Mina 1-2 år gamla visade helt till kråkorna.
Skrivet av: Snabben73 skrivet juni 19, 2013, 15:25:02:02
Nja, jag stoppar i två olika "piller" i en liten "testlåda" och fyller upp med vatten och skakar om. Var det kittet jag fick med från poolkungen. Är det värdelöst?
Skrivet av: Bozton skrivet juni 19, 2013, 16:01:56:56
Dess tillförlitlighet kan jag inte svara på då jag inte själv använt det.
Själv har jag använt den digitala Aqua Check och vanliga enkla teststickor som man doppar i vatten och jämför färgerna mot en färgskala.
Hoppas någon annan kan ge dig råd gällande den typen av test du använder.
Skrivet av: Snabben73 skrivet juni 19, 2013, 16:13:29:29
Tack för dina svar! Får köpa lite teststickor och kolla vad som händer. Tycker att det är overkligt att klorhalten skulle vara noll när jag chockklorerade för två dagar sen men jag har ingen aning. Skulle det kunna vara farligt att ha för låg klorhalt när PH:t är perfekt och det inte finns några alger (inte halt i poolen)?? Vågar vi bada i midsommar?
Skrivet av: Zaphod skrivet juni 19, 2013, 17:59:36:36
Det kan vara så att klorhalten är så hög att tabletterna inte kan reagera, testa att ta 1/4 poolvatten och 3/4 kranvatten. Får du då en reaktion har du på tok för hög klornivå.
Om inte testa med vanliga stickor.
Lars
Skrivet av: Erik N skrivet juni 19, 2013, 21:40:34:34
Håller med Zaphod. Tabletter tycker jag annars är ganska lätta att läsa av. Om det nu inte blir noll.
Om det inte blir någon färg med 1/4-del, testa med 1/8-del.
Skrivet av: Erica skrivet juni 19, 2013, 21:41:12:12
Lars
Jag tänkte det samma, med allt det kloret i poolen så kan du ha drivit upp klorhalten så högt att reagenserna inte fungerar alls. Då visas det noll fast värdet är skyhögt. En utspädning, enligt ovan eller eventuellt ändå radikalare (t.ex. 7:1 eller rentav 10:1) om du har extremt höga värden.
Skrivet av: Snabben73 skrivet juni 23, 2013, 07:22:02:02
Tackar för era svar.
För en som inte är helt insatt känns det skumt att för mycket klor inte ger utslag...
Ska köra det där testet nu på morgonen och återkommer med svar lite senare.
/Snabben
Skrivet av: Erik N skrivet juni 23, 2013, 09:04:38:38
Förhoppningsvis blir du lite klokare när du läser den här tråden där det förklaras både hit och dit vad gäller klorblockering och om man har för mycket klor i poolen. Har du frågetecken efter det så ställ gärna frågor här så kanske någon kan förklara då.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2863.msg21726#msg21726 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2863.msg21726#msg21726)
Skrivet av: Snabben73 skrivet juni 23, 2013, 22:43:11:11
Tack för er hjälp!
Jag måste haft för lite klor i poolen för när jag testade idag så var klorhalten bra. Hade inte gett någon indikation innan så jag var lite rädd att jag haft i för mkt men nu är den perfekt. Det gäller att ha lite tur :-)
Snabben
