PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Peter i Bålsta skrivet juni 17, 2013, 10:34:36:36
Titel: Värma upp en enkel plastpool?
Skrivet av: Peter i Bålsta skrivet juni 17, 2013, 10:34:36:36
Hejsan!
Har i dagsläget en enkel plastpool på ca 2500 liter. Vill kunna värma upp den enkelt, men det behöver inte vara någon fast lösning.
Är "rookie" på detta område, men finns det inte någon form av enkel doppvärmare eller liknande som man lägger i ett tag innan bad för att värma upp det hela.
T.ex följande :
http://www.nimaab.se/se/art/doppvarmare-1500w.php (http://www.nimaab.se/se/art/doppvarmare-1500w.php)
... funkar det så att man bara slänger ner den i poolen innan bad eller missar jag något?
Finns det risk för att man "bränner sönder" botten eller kanter, att tänka på?
Titel: SV: Värma upp en enkel plastpool?
Skrivet av: Bozton skrivet juni 17, 2013, 10:57:27:27
Den idén bör du avskriva direkt.
Produkten är avsedd för helt andra ändamål och som jag ser det kan den medföra fara och skada på flera sätt om man använder den på det sättet du beskriver.
Köp några billiga solvärmemattor istället.
Skrivet av: Roadrunner skrivet juli 05, 2013, 02:00:14:14
Ny här så jag hoppas att jag gör rätt, om inte får ni gärna lära mig!
Har samma fråga, har precis köpt en intex easy set på ca 5000 liter. Till köpte jag ett poolöverdrag och ett värmebevarandeskydd (bubbelplast). Första frågan är ska båda vara på för optimal värme? Eller ska man ta bort poolöverdraget när solen skiner och bara ha det på när solen inte värmer?
Andra frågan är samma som tidigare hur värmer jag denna bäst och billigast. Stora dyra installationer är inte att tänka på med tanke på att poolen är ett plaskpool till barnen och ett test för mig att se om vi gillar att ha en pool eller inte. Solvärmare kostar 1500 sek vilket är 50% av vad jag betalade för hela paketet och verkar bara ge 3 - 5 grader och då när solen värmer bra. Jag har inget emot en elpatron bara det är enkelt och en liten investering så får det gärna kosta några hundralappar att köra den. Målet är att komma upp i runt 30 grader eftersom jag inte tycker det låter så mysigt att sitta still i 58 cm djup pöl som är 22 grader när min ettåring vill leka.
tack på förhand!
Skrivet av: Mrtiger skrivet juli 05, 2013, 13:33:29:29
Vel, du har egentlig bare to muligheter og det er å bruke en solvarmer alla dette http://biltema.no/no/Fritid/Lek-og-hobby/Utendors/Basseng/Solpanel-45617/ (http://biltema.no/no/Fritid/Lek-og-hobby/Utendors/Basseng/Solpanel-45617/) De er faktisk ikke så dårlige. Har en selv og får lett ut 32 grader i retur når vannet er 20grader inn...ved sol. med et så lite basseng vil det bli varmet opp ganske fort.
Ellers kan du bruke en slik http://www.netthandelen.no/search?q=bassengvarmer (http://www.netthandelen.no/search?q=bassengvarmer) bruker den selv på et 16000ltr basseng og den klarer å komme opp til 30grader.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 05, 2013, 18:13:31:31
Solfångare/värmare fungerar ju bara när solen skiner och det gör den ju vissa år väldigt sällan. Elvärmare till små pooler vet jag inget om men vi vet ju att elsäkerhet i största allmänhet är helt åt h-e när det gäller många små pooler. Det gäller hur cirkulationspumparna ansluts alldeles för nära poolen på ett livsfarligt och otillåtet sätt. Om du inte har full koll på elsäkerheten så ska du nog varken koppla cirkulation eller värmare till elnätet. Läs på först!
Elvärmare är inte helt billiga: http://www.poolmans.se/shop/product_info.php?cPath=80&products_id=241 (http://www.poolmans.se/shop/product_info.php?cPath=80&products_id=241)
Skrivet av: Mrtiger skrivet juli 05, 2013, 19:53:29:29
vel, du får bassengvarmere helt ned til 500-600kr
