PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: trexen skrivet juni 10, 2013, 13:42:55:55
Titel: by-pass material storlekar
Skrivet av: trexen skrivet juni 10, 2013, 13:42:55:55
Tja,
Ska plocka bort EL-värmaren (Phalen 3-fas) och köpa en VP (Blilix 140, Hydro-Pro 13, Luxlama  LX12HP) inte bestämmt oss ännu, för o nackdelar?
Ska oxå köpa en by-pass och koppla in men vad ska man ha för rör, jag läser på forumet att många använder någon slang (länk?) som är böjbar vilket verkar bra då man slipper 90graders böjar som bromsar vattenflödet i onödan.
Det ska vara smidigt att ev behöva flytta på pumpen i framtiden, vad är det för kopplingar i VP, håller alla sig till standard koppling? (50mm anslutning verkar vara standard)
På vår el-värmare kommer det en 50mm in och sedan går det ut till pollen med en 40mm PEM slang, så jag måste nog ha denna http://www.avloppscenter.se/pem-slang-kopplingar/pem-kopplingar/pem-rak-koppling-forminskad-50x40 (http://www.avloppscenter.se/pem-slang-kopplingar/pem-kopplingar/pem-rak-koppling-forminskad-50x40)
Vad är en rimlig kostnad att få en VP installerad?
Ringde till en kille som tidigare ägare anlitat och han sa att pumpen kosta 23k och att om du ska ha allt installerat så säg 30k, men då var jag tvungen att fixa Elektriker och göra hål i väggen.
så runt 7000kr för installationav pump är det rimligt?
Tacksam för svar, novis på pool men lär mig =)
//M
Titel: SV: by-pass material storlekar
Skrivet av: RoJo skrivet juni 10, 2013, 18:09:54:54
Hej! Kolla med ngn annan låter svindyrt :o.
Roland 8)
Skrivet av: Kalmarman skrivet juni 10, 2013, 19:03:34:34
Precis som RoJo säger låter fruktansvärt dyrt.
Jag drog fram rätt kablage. Elektrikern kopplade in i proppskåpet samt VP på mindre än 20min
Kabel och rör. Hittar du på jula och bauhaus
Skrivet av: RoJo skrivet juni 10, 2013, 20:47:18:18
Hej igen! Glömde det där med slang men blev chockad av elpriset :D.
Jag tror den heter flexislang den är mjuk o följsammare har sådana från min
vp men själva anslutning in i vp är hårda limmade rör korta och sen anslutet
med denna mjuka del.
Roland 8)
Skrivet av: Erik N skrivet juni 10, 2013, 21:18:33:33
Ska ta lite bilder i morgon, trodde att jag hade bilder utlagda, men hittar inga.
Skrivet av: Erik N skrivet juni 13, 2013, 22:52:55:55
Har varit lite för mycket att stå i här hemma. Så här ser det ut hos mig.
(http://www.abc.se/~eny/poolforum/130613_varmepump1.jpg)
(http://www.abc.se/~eny/poolforum/130613_varmepump2.jpg)
Skrivet av: awasen skrivet juni 14, 2013, 07:48:33:33
Oj, vilket pris...   :-\
Brilix har jag bara gott att säga om. Vi hade en tidigare och det enda som hände med den (trots att den stod ute oskyddad hela vintrarna) var att en säkring i den brann eftersom jag hade pumpen kopplad genom VP'n som tryckvakt och pumpen var egentligen lite för kraftig. De skickade en påse med tre nya säkringar som jag fick dagen efter.
Att installera en VP är väldigt lätt, ström (skravsladd fungerar om den inte står nära poolen), vatten in och vatten ut, svårare än så är det inte!
Tänk på att en Brilix XHP140 ligger väldigt nära 10A i max. ström så den behöver ligga på en egen säkring eller hellre en 16A säkring om det finns. Jag hade vår VP på skarvsladd i början och när vi skulle dammsuga så smällde säkringen om man satte dammsugaren i fel uttag...  :o
Brilix har enkla klämkopplingar så du trycker bara in 50mm röret i hålet och vrider om för hand.
Man behöver inte by-pass men det kan vara bra att ha. Jag beställde tre kulventiler, två T-kopplingar och en bit HT rör från poolgrossisten och limmade ihop en själv (totalkostnad ca. 550 kr).
Har du PEM slang måste du ha klämkopplingar. PEM går inte att limma.
Du kan ställa VP'n var som helst egentligen, den behöver inte vara snyggt monterad på en hylla (även om de tär snyggt). :)
Vi hade vår nedanför kanten på altanen och den stod på ett par stumpar impregnerad planka som låg på marken.
Som sagt, man behöver inte vara superhändig för att få igång en VP och det fungerar med skarvsladd.
Mvh,
Anders
Skrivet av: Ubbe skrivet juni 14, 2013, 08:03:08:08
Precis som Awasen säger så är det inga större konstigheter att fixa allt eller alternativt det mesta själv.
Ev är det ju då en elektriker man kan behöva för ny inkoppling i central om man nu inte gör det också själv, men då behöver man ju ha behörighet.  Har förvisso inte jag men har kunskapen och gjorde även det själv.
Jag har själv en Luxlama, modellen mindre och där limmar man 50mm röret/slangen för IN/UT i en medföljande koppling som sedan skruvas fast i VP:n, tror de kallar det "Screw-In"
Skrivet av: JoelKil skrivet juni 14, 2013, 21:32:06:06
Tänk bara på att dom flesta värmepumpar kräver att ha fri lufttillgång bakom sig (ofta 50cm) och ha fritt framför sig (minimum 4m) för att ha bra lufttillförsel och kunna få bort den kalla luften.
Skrivet av: Jpson67 skrivet juni 15, 2013, 11:24:01:01
När bör man ha Bypass till poolen? Har en VP och SF men jag har inte kopplat till nån bypass än
Skrivet av: TommyC skrivet juni 15, 2013, 11:29:08:08
Bypass används för att få lagom flöde genom värmepumpen så att den ska ge bästa möjliga verkningsgrad. G&J säger att flödet ska ställas så att värmepumpen höjer vattentemperaturen 2 grader. Kolla manualen på din pump. Har du den temperaturstegringen som önskas utan bypass så kan du skippa bypass. Sedan kan det ju vara en fördel att ha avstängningsventilerna som ingår i bypass för att kunna koppla loss värmepumpen enkelt vid service.
Skrivet av: Jpson67 skrivet juni 15, 2013, 12:18:45:45
Ok för när jag starta pumpen i torsdags kväll va tempen 18,5 grader nu har den stått ganska länge på 22,5, den är inställd på 27
Skrivet av: trexen skrivet juni 18, 2013, 11:31:38:38
Ett jätte tack för alla som svarat på denna tråd.
Har nu beställt PEM koppling 40mm till 50mm några rörböjar flexislang och 1.5m PVC rör 50mm lim o rengöring samt en by-pass som är färdig, + muffar till förlängling av PVC, bra att ha lite extra kosta inte så mycket =)
Beställde en Elektriker som gjort hål i vägen o dragit ut gummikabel 3fas inkl dosa samt säkerhetsbrytare och han koppla bort EL-värmaren samtidigt.
Nu tänkte jag försöka koppla in by-pass grejerna när de kommer och se om allt funkar samt göra hål i väggen där jag kan dra igenom slangarna.
skulle villja göra det lite snyggt i väggen men någon plastdetalj som skyddar den genomgående (väggen) slangen så att den inte skavs sönder efter ett tag alt någon koppling med ventil så att man kan koppla bort allt inför vintern. men detta kanske är överkurs.
Nu har vi oxå flyttat en trappa för att få plats med värmepumpen dör den ska stå och min 50cm från väggen, ska gjuta en liten platta med förhöjning  samt något fint tak över den som skydd mot regn snö.
ska försöka lägga upp lite bilden när jag bygger by-pass mm =)
//M
Skrivet av: TommyC skrivet juni 20, 2013, 07:23:24:24
Jag tycker det blir stabilare och bättre att dra PVC-rör genom väggen än slang. På bypass sitter det ju kulventiler som går att stänga av när värmepumpen ska kopplas bort. För att koppla loss används unionskopplingar. G&J levererar unionskopplingar med värmepumpen. De placeras nära pumpen för att kunna dränera den inför vintern.
Skrivet av: trexen skrivet juli 08, 2013, 21:30:44:44
Sådär nu är allt klart, by-pass grejerna är färdiga och så blev det en G&J Vertikal 13.8kWh värmepump, jäkla vad snabb den värmde från 19-27 grader på 72h, nu idlar den mest.
Tack alla som svarat på tråden =)
Skrivet av: RoJo skrivet juli 10, 2013, 10:55:34:34
Hej! Du får gärna lägga upp ngn bild hur det blev!
Alltid roligt med bilder se hur man löst det underlätta för andra.
Varje bild ger alltid ngn ide till hur lösa ett problem.
Kul att det blev bra O0.
Roland 8)
