PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: ovanmarkspool skrivet juni 07, 2013, 11:35:07:07
Titel: Anlägga en begagnad ovanmarkspool
Skrivet av: ovanmarkspool skrivet juni 07, 2013, 11:35:07:07
Har köpt en begagnad ovanmarkspool. Allting var helt o fint förutom rälsen som sitter under plåten. Någon som vet ett bra alternativ till en ny räls. Sen har jag hört att linern kanske har svårt för att bli bra igen när man ska trä på den igen. Någon som har erfarenhet av detta?
Mvh Fredrik
Titel: SV: Anlägga en begagnad ovanmarkspool
Skrivet av: Erica skrivet juni 08, 2013, 01:35:42:42
Hej och välkommen hit !  Vad det gäller linern så är det ju så att den (som nästan all plast) tappar en del av sin mjukhet med åren. Den blir alltså styvare och det blir svårare att få ut rynkor eller veck t.ex. Men ju varmare det är, desto smidigare blir den ändå så ett tips är att hantera din begagnade liner på lämpligt valda dagar med god skön sommarvärme.
Vad det gäller vad du kallar rälsen så beror det ju på vad du har för sorts pool och typ av profil som håller plåten. Det lär finnas många varianter. Vi hade en gång för många år sedan en ovanmarkspool med plåtsarg, där var det som ett slags plastband som sattes på plåten innan plåten trycktes ned i fästskenan. Vad är det som har hänt ? Rost ? Böjda eller knäckta sektioner ? Bitar som fattas ?
Skrivet av: Ovanmarks pool skrivet juli 05, 2013, 00:03:41:41
Fästskenan knäcktes när vi plockade upp sargen från den. Kan man beställa det från några poolleverantörer? Hur viktig är  fästskenan och finns det alternativ på hur man kan göra istället om vi inte får tag på några? Tacksam för hjälp :)
