PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Jennie skrivet juni 07, 2013, 10:14:13:13
Jag vet inte hur jag ska koppla in min sandfilterpump eller vad den ska stå inställd på?? <dontkn>kan man ta kort o lägga in här?
I den här broschyren på sidan 10 finns några installationsexempel som du kanske har nytta av:
http://www.pahlen.se/download/om-pooler/om-pooler.pdf (http://www.pahlen.se/download/om-pooler/om-pooler.pdf)
Normalt står centralventilen på sandfiltret inställd på "Filter". Det brukar sitta en manometer (tryckmätare) på filtret. Notera vad trycket är när du kör igång. När trycket ökat något (brukar ta minst en vecka) p g a att smuts samlas i filtret så är det dags att backspola. Stäng alltid av pumpen innan du ändrar läge på centralventilen. Ändra till läge "backwash" och kör pumpen någon minut eller tills det inte syns någon smuts i siktglaset som brukar finnas på ventilen. Ändra till läge "Rinse" (med pumpen avstängd) och kör 10 sekunder. Ändra tillbaka till "Filter". Klart!
Läs även installationsmanualen som du fick när du köpte poolen/sandfiltret.
Du kan lägga in bilder här genom att klicka på "Bilagor och andra tillval" under rutan där du skriver text.
Inkopplingen är inte så svår. Vattnet från skimmern (bräddavloppet) skall gå till pumpens intagsanslutning. Från pumpens utlopp går det vidare till filtrets inlopp. Från filtret finns två andra anslutningar: en som för vattnet tillbaka till poolen efter rening och en som skall kopplas till avlopp eller ledas ut någonstans där man kan bli av med vatten. I den senare slangen spolas vatten ut när man rengör (backspolar) filtret.
Elektriskt så kopplas mindre pumpar bara till ett vägguttag. Dock är det inte tillåtet med skarvsladdar i poolens omedelbara närhet, utan man bör förlänga vattenslangarna så att pumpen hamnar minst ett par meter från poolen. Tyvärr är de medskickade slangarna oftast alldeles för korta. Tänk på att all el till pooler skall gå genom en jordfelsbrytare, antingen om man har en för hela husets installation eller om man har en särskild just för poolen.
Har lagt till 2 bilder. Har jag kopplat de 2 slangarna rätt? Men nu är det ju 3 "hål" kvar där slangar skall sitta...? :-\
Tack så mycket!!! Problemet är att jag köpte den begagnad och det saknades manual!
Bestway Sand Filter Set-up Video (http://www.youtube.com/watch?v=iGCBS-Nqitc#)
