PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: J.Westin skrivet maj 22, 2013, 21:19:26:26
Titel: Allt skit kommet in i poolen igen vid dammsugning?
Skrivet av: J.Westin skrivet maj 22, 2013, 21:19:26:26
Hej! När jag dammsuger poolen så är det som grått vatten kommer ut genom utloppet från filtret, jag tror att det är skiten som jag dammsuger från botten. Eller kan det vara sand ifrån filtret som kommer i poolen? Hjälp mig, vad ska jag göra!
Titel: SV: Allt skit kommet in i poolen igen vid dammsugning?
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 22, 2013, 22:01:02:02
Står verkligen filtret i ett läge där det filtrerar?
Skrivet av: Erica skrivet maj 22, 2013, 22:44:37:37
Filtret gör ju uppenbarligen inte sitt jobb ordentligt, eller så har du fått något i poolen som går igenom filtret (lösta ämnen eller alltför små partiklar). Kontrollera att centralventilen står i filtreringsläge och se om manomentern visar ett vettigt värde (brukar ofta vara runt 1.0). Om du har mycket lågt filtertryck får man misstänka att något gått sönder i filtret, trasig eller lossnad dysa, tunnelbildning i sanden eller något liknande så att vatten går igenom ofiltrerat. Är problemet något ämne med väldigt små partiklar så tillsätt flockningsmedel så att partiklarna klumpar ihop sig till större d:o som kan fastna i filtret.
Skrivet av: gadden skrivet maj 22, 2013, 22:50:54:54
Kör "rinse" för att säkerställa att du inte har tunnlar genom filtersanden.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 23, 2013, 07:08:12:12
Det hade varit bra med lite mer information, vilken typ av pool har du, vilken typ av sandfilter har du, dammsuger du med filtret i normalt läge ("Filter").
Om du har nyfyllt vattnet och kört med flockningsmedel så kan det bli som du beskriver, har man använt flockningsmedel som gör att det blir ett grått "täcke" på botten skall man dammsuga direkt mot avlopp ("Waste").
Skrivet av: Lenata skrivet juli 30, 2014, 14:25:14:14
Ställer man då läget på pumpen på WASTE medan man dammsuger??? Har haft samma problem en tid efter alger i poolen som jag fått bort...
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 30, 2014, 14:31:25:25
NEJ ! "filter" Waste tömmer ut vattnet , det kan man också använda fast det är i undantag om du kan fånga rejäla "högar" med smuts , då kan det vara bra att inte belasta filtret , men vid normal bottensugning som pågår under "längre" tid då är det Filter läget som gäller
Skrivet av: Erica skrivet juli 30, 2014, 21:52:17:17
Rostslam från järnhaltigt vatten är ett bra exempel på när waste-läget bör användas. Sådant skräp kan annars gå igenom filtret och åka ut i poolen igen. Men om allt skräp åker igenom vid vanlig dammsugning i filterläge då är det något fel på filtret.
