PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Monica_E1 skrivet maj 17, 2013, 21:23:54:54
Titel: Poolvärmepumpen läcker...
Skrivet av: Monica_E1 skrivet maj 17, 2013, 21:23:54:54
Skulle idag efter att pumpen och slangarna kopplats tillbaka efter vintervilan fylla upp ovanmarkspoolen och ser då att det rinner vatten ur poolvärmepumpens nederkant (inte vid rörkopplingarna). Hjälp! Är den sönder? Minns inte att det runnit så förut, värmepumpen har vi haft två somrar och den är köpt från Miamipool.
Titel: SV: Poolvärmepumpen läcker...
Skrivet av: x man skrivet maj 17, 2013, 23:14:14:14
Min första tanke är att det helt enkelt är kondensvatten vilket är fullt normalt. Det kan dessutom bli rätt mycket vatten som rinner ut. Det som gör det lite mer märkligt är att du inte har märkt att det runnit kondensvatten de senaste sommrarna för det märks som sagt rätt tydligt.
För att utesluta att det inte är poolvatten så kan du samla upp en mängd vatten i en hink under pumpen och kolla med en teststicka om det innehåller någon klorhalt, om inte så är det rent kondensvatten.
//Janne
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 18, 2013, 08:08:57:57
Koppla in rören till vp, starta cirkulationen men starta inte värmepumpen. Läcker det då? Då är det antingen läck på någon koppling i pumpen (finns inte många) eller så har kondensorn frusit sönder. Ta bort någon sidoplåt så du ser var det läcker.....
Skrivet av: Monica_E1 skrivet maj 18, 2013, 09:13:57:57
Om det skulle vara kondensorn...går den byta ut?
Skrivet av: Monica_E1 skrivet maj 18, 2013, 11:26:32:32
Kondensvatten har runnit tidigare men då har det mer sipprat, nu rann det hela tiden - mycket.
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 18, 2013, 11:56:16:16
Nej det finns ingen ekonomi i att byta en värmeväxlare om du inte gör det själv och knappt ens då. Reservdel+fyllning av kylmedel+arbete kostar mer än en ny pump i ditt fall, det är jag rätt säker på.
Om den frusit, slå en signal till försäkringsbolaget. Kan bli ok beroende på åldersavdrag och självrisker. Men, givetvis ska du förvissa dig om att det verkligen är ett läckage i denna del...
Skrivet av: Monica_E1 skrivet maj 18, 2013, 11:58:06:06
Ska kolla enl dina instruktioner :-) och är den sönder hoppas, hoppas, hoppas jag att försäkringen täcker...den är ju bara två år gammal...
Skrivet av: joano051 skrivet maj 18, 2013, 15:49:17:17
Hej, kan det vara så att den avfrostade sig? Då kan det ånga och rinna mycket vatten. Fast då bör den ju ha varit på ett tag innan.
Skrivet av: RoJo skrivet maj 18, 2013, 18:11:11:11
Hej! När jag körde igång min efter vintern nu så droppa det
rätt friskt från min också blev lite kallsvettig men skruva bort sidplåt
visade sig vara kopplingen in som gängat upp sig var bara att
dra ett antal varv så var det tätt :).
Hoppas att det kan vara ngt liknande för dig.
Roland 8)
Skrivet av: Kojak skrivet maj 18, 2013, 19:21:41:41
Ring Miami pool. De kommer säkerligen att tjafsa om att det inte finns någon garanti kvar, men då ber du att dom ser till att laga den, då du åberopar reklamationsrätten. Så är allt löst.
Skrivet av: Monica_E1 skrivet maj 26, 2013, 15:51:39:39
Har varit bortrest en vecka men nu har vi skruvat av ett sidostycke och kikat inuti... Där är en rund behållare nära kanten där rören går ut och man kan känna en spricka i den behållaren  :(. Ser också att jag skrivit ett inlägg här 2009 och att pumpen var inköpt då, där ser man vad tiden går...jag som trodde den var två år bara. Då lär det vara kört med garanti förstås. Tror ni det är nåt som går att laga/byta ut den delen med sprickan i?
Skrivet av: JoelKil skrivet maj 26, 2013, 16:04:04:04
Låter som det är värmeväxlaren du beskriver. Är sprickan i botten så låter det precis som om det varit vatten i den som frusit och spräckt den. Tyvärr vanlig åkomma om man inte är noga med att tömma värmepumpen från allt vatten inför vintervilan.. :(
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 26, 2013, 16:15:18:18
Ta gärna en bild så ingen missförstår din beskrivning.....
Skrivet av: Monica_E1 skrivet juni 01, 2013, 10:27:40:40
Har nu haft en reparatör här som tittat på värmepumpen och konstaterade att det skulle bli lika dyrt att laga som att köpa en ny. Som tur är täcker försäkringen en del, men surt ändå. För att det skulle gå snabbare att få starta upp poolen nu åkte vi själva till Miamipool igår och köpte en ny. Kopplingarna skulle gå att bara flytta över så några såna nya köpte vi inte...dumt för nu sliter mannen ute i sitt anletes svett för att få loss de vi limmat ihop med PVC-lim... Tips hur man kan lossa på det mottages tacksamt :-)
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 01, 2013, 11:06:20:20
Det som är limmat är förevigt förenat och går inte att dela på. Och även om du lyckas dela på det, vilket inte går, så går det inte att limma ihop igen och få tätt.....
Man får börja om precis bakom kopplingen med en muff och nya rördelar.
Skrivet av: joano051 skrivet juni 01, 2013, 13:20:08:08
Hej, det går att separera mha värmepistol. Har gjort det själv med pvc-koppling, finns exempel på Youtube. Lyckades faktiskt återanvända en koppling, men det kräver att man tar det försiktigt gärna med kopplingen i ett skruvstäd. Risken är stor att man deformerar kopplingen när den blir het eller att man bränner plasten. I ärlighetens namn har jag också misslyckats. Sedan måste man slipa bort limrester och och även då måste man vara noggrann om det ska bli tätt.
Så det är nog inte en metod jag rekommenderar, men det är nog det sätt som finns. Mvh Jocke
Skrivet av: Erik N skrivet juni 01, 2013, 14:02:04:04
Menar de inte att du bara skruvar på kopplingarna på den nya pumpen, inte dela i en limmad koppling.
Jag har letat, men det är en här som har gjort en video om hur man gör för att separera en limmad koppling, men jag hittar den inte. Men det är inget man gör där ute, utan man kapar röret och sedan kör man i skruvstäd och varmluftspistol.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 01, 2013, 14:09:46:46
Visste faktiskt inte att det.gick med värme men det ska ju till en väldigt speciell situation innan det är värt det besväret. Skulle tveklöst byggs nytt. Om det nu verkligen behövs - normalt har man ju unionskopplingar mot pumpen.
Skrivet av: TommyC skrivet juni 01, 2013, 15:04:06:06
Jag skulle också köpa nya kopplingar. Men nu är det ju lördag em och affären är stängd.
How to remove glued pvc pipe. no heating tools (http://www.youtube.com/watch?v=CfezjNDNxNo#ws)
Finns fler exempel.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 01, 2013, 16:10:38:38
Det är på lördag em man får gräva lite djupare i latjolajbanlådan.... Jag tror jag kan bidra med ett par unioner från 40mm gäng till 50 lim + lite krökar rör och lim, men jag vill ha tillbaka samma prylar när affären öppnar igen........!
