PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Rogge skrivet maj 08, 2013, 22:56:45:45
Får inte igång cirkulationen i poolen. Filter o pump står under vattennivå. Har fyllt poolen med vatten, fyllt vatten i cirkulationspump. Kommer luftbubblor i det ena utloppet, inget i det andra. Inget sug i breddavloppet. Och vattnet i silkorgen i c-pumpen blir varmt. Har testat i 2 timmar men får ingen cirkulation. Tips någon? Tack på förhand!
Ispropp i slangen? Det hade jag.
Aha!! Det kan det kanske vara! Kanske ska vänta några dagar och se vad som händer?
Någon avstängd ventil på vägen?
Filtret i rätt läge?
Om du kopplar loss inkommande på pumpen (förutsätter att du har en avstängningsventil innan då den står under vattennivån) så ser du ju om det börjar rinna av sig själv. Jag fick lossa vinkelkopplingen utanför min bod (har pump 1-2 dm under vattenytan) och där köra in vattenslangen. Jag hade isproppar precis där rören gick ner i marken. När de väl kom ut så började det rinna av sig självt och sedan var det bara att skruva ihop igen.
Ni som har haft isproppar, var i Sverige bor ni och när hade ni isproppar. Jag befinner mig i Örebro. Jag har kört in en wire, en sådan man har vid stopp i avlopp. Kört från alla håll. Har spolar vatten med en vattenslang ner i röret i breddavloppet. Skruvat bort slangen för inkommande på c-pumpen kört med wire. Gått ut lossat på böjen kört med wire, men inget sug. Går nog prova med vattenslang vid böjen oxå. Sandfilter o c-pump har jag i källaren inne i huset.
Söder om stockholm. Fick loss isproppen för två veckor sedan. Eller var det tre?
...men vänta nu. "Vattnet i silkorgen blir varmt". Står det vatten still i silkorgen på vattenpumpen? Suger inte pumpen bort vattnet där?
Snurrar vattenpumpen? Stick in något tunt och böjligt i baken på pumpen där fläkten sitter.....
Verkar som om vattnet står kvar i c-pumpen. Stack in ett sugrör bak i pumpen och japp den snurrar... Hmmmmmm funderar vidare...
Om du stänger av pumpen, kan du då snurra på impellern och känna att fläktbladen rör sig också? För att säkra att axeln är hel menar jag....
....och när du spolar vatten ner i röret mot pumpen vid bräddavloppet, kommer det då ut till vattenpumpen och silkorgen där röret är anslutet`?
Tog bort slangen på utgående på c-pumpen. Kan inte snurra för hand men startade ett par sekunder och impellern snurrar då och den kastade ut vatten. Verkar som om den funkar? Eller?
Ja, då verkar den funka.
1. Om du häller vatten i breddavloppet, rinner det ut vid pumpen? Om inte, fixa proppen.
2. Om det rinner i #1, står sandfiltrets ventil rätt så det kommer vatten genom filtret? Det finns ju ett läge där det är stopp åt alla håll...
3. Om filtret står rätt - går det att spola vatten från inloppen till filtret?
4. Går det att spola vatten från filtret till pumpen?
Om du tar loss röret från pump till filter, sprutar det vatten då?
Tog bor slang mellan sandfiltret och c-pump, rinner ut vatten från sandfiltret.
Jag menar när du startar pumpen. Det kan ju vara stopp efter pumpen.
Aha, ska testa det. Men tyvärr har jag ingen möjlighet att testa innan måndag. Tar tacksamt emot mer hjälp nästa vecka. :)
Erik- japp kommer vatten när jag tar bort den slangen och startar pumpen.
Då är ju stoppet antingen i filtret eller i rören till utloppet.
Hmm. Vad gör man åt det? Något man gör själv eller ringer fackman?
Ta loss utgående rör från filter och se om det kommer vatten när du startar pumpen. Gör det det så har du stopp i rören till utloppen. Om du har dem åtkomliga ta isär vid bäjar eller liknande tills du ser var stoppet är. Glöm inte att testa alla utgående lägen på filtret, inkl. waste.
Nu har jag testat ALLT. Inget stopp, har kört med högtryck i alla slangar och det kommer vatten. Testade att ta bort utgående slang på filtret och där kommer oxå vatten när jag kör med pumpen. Nu ger jag upp!!! :'(
Har du enfas eller trefas pump? Mathias kan ju berätta hur dåligt det pumpar när den går åt fel håll... Andra pumpar kanske ger ännu sämre (inget tryck alls) om de går åt fel håll.
Dubbelkolla att den snurrar åt rätt håll.
Har du spolat med trädgårdsslangen från skimmern (det brukar alltid finnas gängor att sätta en koppling i, i botten av skimmern) och hela vägen till inloppen.
Om allt är öppet skall du få flöde hela vägen utan att starta pumpen.
Om du får flöde, koppla bort trädgårdsslangen och kopplingen i botten av skimmern och starta pumpen.
Om den låter normalt men ändå inte pumpar, eller pumpar för dåligt, så kan kondensatorn vara trasig (om det är en enfas pump) eller så går den bakvägen (om det är en trefas pump).
Ge inte upp. O0
Nja, det pumpade ordentligt men kavtationsljuden från pumphuset var inte att leka med..... 8)
Att den pumpar ordentligt utan mottryck behöver inte betyda att den går åt rätt håll. Går den baklänges pumpar den också men den klarar inte av att bygga upp något tryck.
Är pumpen riktigt gammal så kan ju pumphjulet vara utslitet. Det ger liknande symptom, den pumpar men ger inget särskilt tryck.
Ljuden från pumpen tyder väl annars mest på att du får in luft och då får du ju inte igång det. Om du skulle ha stopp på filter/utloppssidan skulle det inte ge sådana ljud. Problemet måste ligga på inloppssidan - troligtvis luftläckage någonstans.
Pumpen är inte gammal och funkade fint när jag stängde i höstas. Har haft en tekniker här i dag som säger att det är en luftficka nånstans. Har fyllt poolen så det nästan rinner över för att skapa ett jättetryck. Efter det har jag i 2 timmars försökt få den j-..a pumpen att suga fatt i vattnet, men NEJ.
ok, ger inte upp men det är nära nu......... >:(
Märkligt....
Fattar inte riktigt hur det kan bli en luftficka som skulle stoppa cirkulationen. Antingen rinner det vatten mellan breddavlopp och vattenpump eller så gör det inte det. Flödet från en vattenpump är ju så kraftigt att det blåser bort ev luftfickor på trycksidan på nolltid så länge det finns vatten på sugsidan...
Nu skriver jag det igen, det finns ett idiotsäkert sätt att få igång cirkulationen om cirkpumpen fungerar.
Läs mitt förra inlägg.
Eller detta: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8685.msg64819#msg64819 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8685.msg64819#msg64819)
Ok, tackar för tipset
Jag har gjort något liknade trodde jag när jag körde in trädgårdslangen ca 10-15 meter i hålet på breddavloppet och spolade samtidigt som jag tog bort glaslocket på pumpen, då borde de rinna vatten av sig självt?
Gick en runda ute i kväll o hörde ett droppljud, tittade på kopplingarna som går in i huset och hittar ett litet dropp, bytade ut kopplingen och fick det tätt. Tänkte att nu jäklar ska det funka.
Men c-pumpen suger inte, men däremot när jag stannar pumpen och lyfter på glaslocket stiger vattnet i silkorgen och det rinner över.......men det suger inte in vatten.Kan betyda att det läcker in luft i kopplingen kanske
Men det känns nära nu.............
Har du kollat packningarna i pumpen? Hade själv samma problem i höstas. Trodde pumpen skurit pga att den gick torrt.
Funkar dock ingen som vanligt när jag bytt alla packningar.
/F
Det som även kan hända (mycket ovanligt dock) är att pga den felaktiga rotationsriktningen så kan pumphjulet (den som "skjutsar" upp vattnet) ha gänget loss sig.
Detta är som sagt högt otroligt men inte en omöjlighet (sett det själv på fältet)
Jag förstår inte, varför provar du inte ett tips som garanterat ser till att förutsättningarna finns för att en fungerande cirkpump skall börja cirkulera vattnet?
Vill du inte få igång cirkulationen?
Om du följer mitt tips, men den ändå inte pumpar så kan det vara som JoelKil skriver, att pumphjulet lossnat.
Ska vi få någon ordning på detta tror jag Rogge får börja följa anvisningarna ordagrant. Testet om impellern sitter fast föreslogs för flera sidor sedan.......:=)
Rickard och alla andra.
Jag har inte testat allt pga lite tidsbrist på senaste tiden.
Ikväll följde jag Rickards tips, i med vattenslangen och tätatde hålet i breddavloppet med en handduk. Upptäckte att det läckte några droppar i en koppling in till huset, fixade med nya packningar. På`t igen nu nya droppar på ett annat ställe. Totalt 3 läckage som kanske har sugit luft innan. Upptäckte att nu minsann rann det ner vatten till cirkulationspumpen, lyfte på glaslocket släppte ut all luft och vattnet rann över. På med locket och tryckte igång pumpen. slurp pust stön brummm slurp NU JÄVLAR SUGER DEN VATTEN !!!!!!!!!
Ut i poolen och titta, jajjamen vattnet cirkulerar så fiiiint :D :D :D :D :D
Rickard-tusen tack för tipset O0
ÄNTLIGEN! Som Gert Fylking sa... ;)
Bra att det löste sig, och tur att du inte gick och köpte ny pump helt i onödan. :)
