PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Drezzzer skrivet maj 01, 2013, 15:01:26:26
Titel: Pump går ojämnt
Skrivet av: Drezzzer skrivet maj 01, 2013, 15:01:26:26
Har problem med att pumpen som är nystartad för våren går "ojämnt", trycket går från normalt grundtryck till att öka under några sekunder och sedan sjunker trycket igen och sedan inom några sekunder så ökar trycket igen på samma sätt. Det kommer också med en hel del luftbubblor ut i utloppen. Jag har dragit åt alla kopplingar, backspolat filtret etc. och man kan inte se några läckor någonstans, så vad kan det bero på?
Titel: SV: Pump går ojämnt
Skrivet av: Drezzzer skrivet maj 01, 2013, 16:06:47:47
Är löst, var skräp som lagt sig i silkorgen..  ::)
