PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Ubbe skrivet april 27, 2013, 20:34:25:25
Idag skulle jag dra igång poolen för säsongen. Fyllde upp med nytt vatten 1/3, dvs samma mängd jag tappade ut i höstas.
Innan stängning chockklorerade jag som man ska. Man ska ju även chockklorera vid uppstart. Idag efter uppfyllning tog jag vattenprov med tablett på kloret. Det visade mörklila.
Det verkar ju som klorhalten efter chockkloreringen vid vinterstängningen fortfarande är hög, kan den verkligen vara det?
Ska man då chockklorera nu ändå? Jag gjorde det inte.
Ubbe
Klor förbrukas olika beroende på temperaturen, snabbare ju varmare det är. I en vinterkall pool kan det nog finnas kvar länge, speciellt om den varit ordentligt övertäckt. Kanske du tog i rejält före stängningen ?
Ja antagligen har jag väl tagit i rejält, speciellt med tanke på att jag nu även har spädit ut det med 1/3 nytt oklorerat vatten :) .
Jag täcker poolen med både pooltäcke samt vinterplåtar. Med tanke på vintern som har varit har den ju antagligen varit bottenfrusen också och då lär ju inte något klor förbrukas.
Jag har kanske haft höga värden även andra vårar också men då har jag inte kollat värdet på kloret utan bara chockklorerat enligt anvisningar.
Ubbe
Vet ej om jag är sen på tråden..... ::)
Men vi startar upp vår pool idag efter vintern och vattnet är grönt.
Chockklorerade som sig bör och undrar hur lång tid det tar innan man ser effekten?
Måste man göra det flera ggr och med vilket intervall i så fall?
Hoppas nån ser detta!
Det beror väl på vilken nivå på kloret du har. Hur mycket klor har du nu? Vad mäter du med?
Ursäkta en nybörjare.... Nivå på klotet?
Jag har pratat med en på Folkpool.
Jag förklarade hur vattnet såg ut och han svarade skrattande: det är bara att chockklorera och chockklorera..... Köpte det han sa åt mig att använda.
Vår pool är på 48 kb och jag har tagit 75 gram snabbgranulat per 10 kb. Hade i två ggr igår och idag är vattnet inte alls lika grönt men inte helt klart.
Backspolade och gjorde en ny chockklorering nu på morgonen.
Vad menar du med nivå på klor?
Nivå på kloret (inte klotet) betyder klorhalt d v s vilken koncentration av klor du har i vattnet, ska vara 1-3 ppm (parts per million)
Hur kom du fram till 75 gram per 10 kubik. Står det så på förpackningen? Det granulat jag använder ska doseras 200 gram per 10 kubik.
Som nybörjare är det bra att börja med att läsa någon eller några av de utmärkta guider som finns att ladda ner: http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf (http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf)
Om vattnet är väldigt grönt och man har tillgång till billigt kommunalt vatten så går det fortare att byta vatten. Kolla först att det inte är något problem med att tömma poolen t ex om väggarna riskerar att tryckas in när poolen töms.
Det stod 75 gr per 10 Kb vatten på den förpackningen.
Kan det bli något fel om jag häller i mer? Eller dunstar det bara?
Känns pissigt och tömma 48 000 liter.....
Tack för länken. Nu ska hör pluggas.......
Då är det nog rätt med 75 g om det står så.
Nej, det blir inte fel om du häller i mer. Geggan du har i vattnet kommer att förbruka kloret så du behöver troligen hälla i mer efter en tid. Låt pumpen till cirkulationen gå så att sandfiltret fångar upp partiklarna. Håll koll på när trycket i filtret ökar p g a att det sätts igen. Du kommer kanske behöva backspola filtret flera gånger under reningsprocessen. Stäng alltid av pumpen när du ändrar läge på centralventilen på filtret.
Lycka till O0
75gr per 10m3 är nog om man har det som underhållsklor... vid chockning ÄR det 200gr per 10m3 som gäller om det är Folkpools Action Chock du har. Han sålde inte på dig något flockningsmedel? Det brukar även hjälpa till att fånga upp dom minsta partiklarna.
Snabbgranulat i folkpools sortiment kan ju inte vara något annat än deras "snabbklor". Men det ska inte heller doseras 75 gram. Och om man väljer att chocka med detta är det också 200gram per 10kubik.
Frågan är vad det är för produkt som köpts egentligen?
På burken står det snabbklor.
På beskrivningen står:
Vid uppstart eller chockklorering använd 75 gram per 10 kb.
Vid underhållning använd 20-30 gram per 4-5 dag.
Jag har chockklorerat ytterligare en gång idag och nu på eftermiddagen backspolat ytterligare.
Det är bättre än igår men inte helt klart.
Det är klart de första 3 trappstegen men sen ser det grönare ut..... Poolen är 160 djup.
Jag kommer chocka imorgon med beroende på hur det ser ut.
Suck.....
Suck.....
Burken? Svart etikett med texten snabbklor? Det är för SPA-bad... :/
Du borde fått dig en burk eller hink action chock
Sorry. Det är en hink.
Deras, folkpools, var slut och han rekommenderade ett annat märke som fanns på Järnia butiken. Swim and fun är märket.
Blir det helt jävla fel nu????
Är det den här?
(http://swim-fun.dk/components/com_virtuemart/shop_image/product/Hurtigklor_5_kg_50b4c9194a9e8.jpg)
Enligt det här säkerhetsdatabladet så är det Natriumdiklorisocyanurat. Jag har i.o.f.s. aldrig haft grönt vatten, men jag har upplevt/inbillat mig att Kalciumhypoklorit ger bättre effekt vid chockklorering.
http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/9036989890590.pdf (http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/9036989890590.pdf)
Ja den är det!
Ok. Så köpa ett annat som innehåller det du skrev alltså?
Jävlar vad allt komplicerat nu.
Ha ha ha måste plugga vidare ang alla ämnen verkar det som!
Kör slut på det du redan köpt först. Jag har ingen erfarenhet av den produkten men den fungerar nog. Om du inte redan har det så borde du skaffa något att mäta klorhalt och pH-värde med. AquaChek mätstickor eller motsvarande brukar vara en bra början.
<sol>tjooooo vad glad jag är idag!!!!!
Idag var vattnet näst intill kristallklart!!! Pooldammsugare och sandfilter har gått jobba på och nu på kvällen såg det såååååå bra ut!
Imorgon ska köpa nya teststickor och sen ska vi försöka oss på att koppla på värmen.
17 grader är liiiiite för kallt i min smak.
Tusen tack för all hjälp!!!!
Bild får komma senare >rulla<
